Resultados 1 al 9 de 9
- 09/06/2020, 23:55 #1
- abr 2020
- Burgos
Deposito de inercia + Instalación Foto Voltaica
Hola a todos,
En la construcción de una vivienda unifamiliar vamos a instalar un sistema fotovoltaico de 3 KW y queremos optimizar el sistema de calefacción para aprovechar la energía producida.
sistema de calefacción.
[INDENT]Daikin Altherma 3 8KW
[INDENT]120 M2 de Suelo radiante con tubo multicapa y separación de 7,5cm
Deposito de inercia de 180 litros.
Hemos aumentado la capacidad del deposito de inercia de 40 litros a 180 para aprovechar esta energia.
¿Que os parece?
Al aumentar capacidad del deposito de inercia, ¿haría falta añadir un grupo de impulsión? (La maquina interior viene con grupo de impulsión)
¿Que marcas de depósitos de inercia son recomendables?
Muchas gracias
- 10/06/2020, 22:27 #2
- ago 2019
Re: Deposito de inercia + Instalación Foto Voltaica
Con un depósito de inercia de 80-100 litros irías bien. No obstante a mi parecer está bien tener un DI grande para aprovechar mejor la instalación.
Si instalas el DI en el retorno no necesitas bomba secundaria pero lo suyo es conectarlo en ida y retorno y montarlo con bomba. De esta manera la instalación es más eficiente, date cuenta que la maquina trabaja directamente sobre el DI y si a su vez montas centralita de regulación para el SR, puedes conseguir que cuando algún termostato demande, arranque la bomba secundaria enviando agua del DI y en muchas ocasiones hacer que la máquina no arranque.
- 12/06/2020, 21:23 #3
- jul 2009
- Burgos
Si no me equivoco y alguien me puede corregir funciona de la siguiente manera con los excedentes: primero calienta el ACS hasta X°C por encima de consigna y después calienta/enfría el DI lo que le marques por encima/debajo de la consigna.
Tienes otras máquinas que lo hacen de la siguiente manera: calientan ACS por X°C por encima de consigna, después calientan la zona que elijas X°C por encima de consigna, calientan piscina y si sobra enfrían vivienda. De esta manera almacenas la energía en la vivienda, no en el DI. Si puedes, cambiate a otra máquina que lo gestione mejor.
120 litros aumentados 10°C la consigna son 1,4kW de almacenamiento, lo que equivale a muy poco.
- 15/06/2020, 08:40 #4
- oct 2019
- santander
Buenos días, como dice cameno algunas marcas ya preparadas para fotovoltaica vienen preparadas para variar los set de funcionamiento automáticamente y de esta manera poder evitar los vertidos a red. En otros casos,según necesidades y localización, colocamos baterías que absorban esos excedentes y poder bajar la potencia contratada. Búscate un buen instalador que te estudie tu caso.Nosotros cuando funcionamos con suelo radiante,generalmente y para esas potencias, no colocamos DI ya que sueles penalizar la instalación, lo que solemos hacer es programar los tiempos de parada mínima y los tiempos de arranque.
- 15/06/2020, 21:55 #5
Hola, como ya te dicen algunos, te especifico más. Hay máquinas que disponen de SG READY, que junto a un inversor con esta misma tecnología, puedes optimizar aun mas la producción. Es un sello que la unidad que lo tiene, debe tener hasta 4 comportamientos distintos en función de los contactos que active el inversor inteligente.
SG Ready es válido para inercia y sin ella. Nosotros montamos inercia, 400 o 700L. Porque la clave es que puedes en horas pico, calentar o enfriar tu casa, llenar el tanque con toda la energía que vas a usar por la noche. Tanto en verano como en invierno. Para ello es necesario después un grupo que normalmente gestiona también la aerotermia, que hace mezcla en función de temperatura exterior y punto de rocío en verano.
Para optimizar sin inercia, debes programar que tanto ACS como calefacción se vayan a sus temperaturas máximas de trabajo. Por ejemplo 65º ACS y 24º calefacción ambiente. Esto puede ser algo incomodo. No para todo el mundo. Porque es necesario instalar mezcladora de salida de ACS y aguantar algo de calor de noche.
Luego hay alguna cosa que va un poco más allá pero es muy específica. Nosotros tenemos un software con SMA creado entre Stiebel Eltron y SMA Solar. Este hace variar la velocidad del compresor en función de producción e incluso se adelanta a cambios climáticos según predicción. Básicamente gestiona la velocidad del compresor hasta con las sombras de árboles por ejemplo. Aprendiendo constantemente.
La vía fácil es usar una aerotermia y una fotovoltáica con SG Ready y optimizador desde donde poder gestionar el comportamiento de la aerotermia. Muy útil también para viviendas aisladas de red.
Te dejo esto, donde puedes entender mejor y ver algunos números. Espero te sea de ayuda. https://ecocalderas.es/aerotermia-y-fotovoltaica/
- 15/06/2020, 22:00 #6
- jul 2009
- Burgos
Cierto, lo mejor sería poder almacenar toda la energía en el depósito de inercia y sacarlo cuando lo necesites, pero ello implica depósitos muy grandes.
Aunque lo más justo sería una compensación fotovoltaica no por horas, sino por semanas o mes a mes, y así no tendríamos que estar pensando sistemas que tengan tantos inconvenientes.
Alguien sabe como hacen lo de los excedentes fotovoltaicos en otros países?
- 15/06/2020, 22:27 #7
En otros países vierten a la red. Sin más... solo en países como el nuestro nos es rentable.
La cuestión es que, en Alemania por ejemplo, tienes un contador específico para bombas de calor, a 0,20€ KWH. LOs que tienen aerotermia o geotermia, al ser la norma 5 a 1 (cada KW de eletricidad se convierte en 4 o 5m según tecnología) pues prefieren aprovechar las bombas de calor, el que no tenga, vierte a la red y es ''rentable''. Aquí no.
- 08/08/2020, 15:05 #8
- oct 2019
- Tarragona
Yo tengo una instalacion con SMA. me puedes explicar esto que teneis con Steven Elton??
- 08/08/2020, 16:38 #9
Hola, junto al Sunny Home Manager de SMA y nuestro router conectando a la aerotermia a Internet, podemos hacer trabajar la modulación del compresor directamente desde la producción solar.
Básicamente la aerotermia modula en función del Sunny Home Manager para optimizar al máximo la producción.
Si quieres mas información, escríbenos a [email protected] y nos cuentas lo que tienes y lo vemos.
Gestión energética para aumentar el autoconsumo fotovoltaico
La interfaz de administración de energía (EMI) es la extensión de software opcional para el ISG. Permite integrar determinadas bombas de calor STIEBEL ELTRON y sistemas de ventilación integrales en la gestión energética del SMA Sunny Home Manager. Ventaja: Controla su bomba de calor o sistemas de ventilación integrales de manera específica y, por lo tanto, aumenta el autoconsumo de la energía fotovoltaica y, por lo tanto, la rentabilidad del sistema.
ventajas:
Incremento del autoconsumo
Mayor independencia al reducir los costos de electricidad
Contribución visible a la protección del clima
Fácil instalación y operación
El EMI desarrollado por STIEBEL ELTRON en cooperación con SMA permite al SMA Sunny Home Manager (SHM) integrar varios productos STIEBEL ELTRON (consulte la lista de compatibilidad) en la gestión energética. Los dispositivos están conectados entre sí al router de la red doméstica. El ISG pronostica la demanda de energía térmica y la capacidad de almacenamiento del sistema para la operación de calefacción y agua caliente y transmite la demanda de electricidad resultante al SHM. El SHM planifica el tiempo de funcionamiento de los dispositivos, teniendo en cuenta una previsión de rendimiento y consumo, de tal forma que el consumo energético contribuye al autoconsumo de forma optimizada. Con base en esta planificación, el SHM envía una propuesta de tiempo de operación y, si es necesario, a. una recomendación de desempeño al ISG. El ISG implementa esta recomendación en función del estado operativo del sistema y así aumenta el autoconsumo. La energía eléctrica se convierte en energía térmica a bajo costo y se almacena temporalmente en la casa.
Puede conocer el estado del sistema y el aumento del autoconsumo en cualquier momento en la interfaz de usuario de ISG.
Nota IMPORTANTE
Compruebe la compatibilidad de los sistemas con la ayuda de nuestras listas de compatibilidad.
Administrador de Sunny Home
Puede encontrar más información sobre Sunny Home Manager en el sitio web del fabricante.
Aprende más
requisitos
STIEBEL ELTRON ISG web o ISG plus
Bomba de calor compatible con STIEBEL ELTRON o dispositivo de ventilación integral (ver lista de compatibilidad )
Componente de software STIEBEL ELTRON EMI
Otros componentes necesarios: PC con conexión a Internet a través del enrutador de la red doméstica con navegador estándar. Registro y publicación de datos en el portal de socios especializados STIEBEL ELTRON y en el portal de SMA. Consulte también las instrucciones de funcionamiento para obtener más información.
