Resultados 1 al 6 de 6
- 31/05/2020, 10:14 #1
- may 2020
- Almadén
Aerotermia Daikin y placas solares
Buenos días,
Quiero solicitar vuestra ayuda pues quiero instalar un sistema de aerotermia en vivienda unifamiliar y tengo muchas dudas, mientras mas miro mas dudas tengo, la casa es de 110 metros cuadrados con suelo radiante ya existenete, está en la provincia de Ciudad Real, la construcción es una reforma de vivienda antigua bastante bien aislada. Mis dudas son las normales, ¿merece la pena este sitema tan caro? ¿la marca daikin que es la que me han recomendado es de verdad la mas eficiente?, querría saber vuestra opinión sobre otras marcas que también puedan ser eficientes y no sean tan caras, si dan resultado y también cómo veis el tema de añadir placas fotovoltaicas para ahorrar en cosumo.
Muchas gracias.
- 31/05/2020, 19:23 #2
- mar 2017
- España
Re: Aerotermia Daikin y placas solares
El suelo radiante, ¿se ha puesto durante la reforma o venía ya de antes, con otra fuente de energía? Porque dependiendo de si se ha diseñado y ejecutado con el nuevo aislamiento y fuente de energía en mente, puede que la instalación sirviera para calefacción, pero no para refrigeración (y en Ciudad Real vas a necesitar refrigeración). Porque si no vas a poder tener el mismo sistema para calor y frío, a lo mejor no te compensa poner aerotermia para sólo calor y ACS.
Mis dudas son las normales, ¿merece la pena este sistema tan caro?
Para un caso como el mío, vivienda con baja demanda de energía con necesidad de calor, frío y ACS, y que no tengo gas y además puedo "justificar" la contribución mínima renovable de ACS, me parece el sistema perfecto (eléctrico, me evita los colectores solares y con el suelo radiante que iba a poner en cualquier caso tengo garantizada la calefacción y refrigeración).
La diferencia de rendimiento entre unas máquinas y otras de las de primera fila se mide en décimas de COP, así que no es (en mi opinión) un factor objetivo determinante en la ecuación coste / beneficio.
Como además parece que tu preocupación es de coste, olvídate de las placas de momento, elige la tarifa eléctrica que más se adecue a tus necesidades (PVPC con discriminación horaria, potencia reducida para pagar menos fijo) y ahí tienes mucho más ahorro potencial del que puedan darte las placas.
- 31/05/2020, 22:31 #3
- jul 2009
- Burgos
Hola @Dolores1428
Si tienes suelo radiante, aunque sea existente, instalar aerotermia es la mejor instalación rentabilidad-precio que puedes hacer.
Sobre Daikin: es japonesa y tiene experiencia y buen diseño. Lo que la penaliza es su precio, servicio técnico y sus manuales, que hacen que la entienda solo el servicio técnico y cosas muy simples.
Como quieres combinarlo con fotovoltaica en un futuro tienes otras opciones:
+Mitsubishi que ha cambiado el gestor de fotovoltaica este año y ya hace consumo solo de los excedentes. También es japonesa y tiene los mismos problemas que Daikin: sus databook que no son muy claros y el SAT.
+Saunier-Vaillant que tienen máquinas fabricadas en un 90% en Europa (compresor en Vitoria, electrónica en Francia y Alemania...) Son más competitivas en precio, tienen mejor Red de servicio técnico y su control tiene sensor de humedad, lo que sacará más partido a tu suelo radiante en el refrescamiento del verano. Su gestor de fotovoltaica es más completo que el de Mitsubishi y Daikin, ya que además admite donde gastar los excedentes (ACS, zona 1 de calefacción subimos un grado..., Piscina...)
Por eficientes, tal como te han dicho son todas muy parecidas, se diferencian en décimas. De ahí que yo la elegiría por SAT cercano, gestión de fotovoltaica y en tu caso que no tendrás adaptado el suelo radiante como si fuera refrescante (paso entre tuberías más pequeño) elegiría Saunier-Vaillant que lo va a exprimir al máximo por tener sensor de humedad y adoptar siempre la temperatura mínima a la que puede funcionar sin condensar. Con Daikin o Mitsubishi tendrás que dejar una temperatura fija y puede que no llegues al confort deseado.
Y por supuesto realizaría la fotovoltaica un año después de tener la máquina funcionando para dimensionarla correctamente según el histórico de consumo. No lo hagas antes que es cometer un error.
Si tienes alguna pregunta más aquí estamos.
Saudos
- 01/06/2020, 08:28 #4
- may 2020
- Almadén
Buenos días, el suelo radiante está instalado desde hace 20 años y para una caldera de gasoil, efectivamente los tubos están mas separados de lo que se ponen ahora para aerotermia, la capà de hormigón sobre los tubos es extra gruesa, en invierno mantiene bastantes horas el calor, pero me preocupa mucho que no me sirva para refrigeración, me gustaría saber su opinión en este caso, si no me va a servir tendría que plantearme otra opción.
En el caso de marca es donde tengo un verdadero lío, me han propuesto una saunier duval por 7200 euros y una daikin por 7800, de 8 Kw las dos, sinceramente no tengo idea de qué hacer, pensaba que saunier duval sería mas económica y habría mayor diferencia con la daikin, si la daikin es tan buena no merce la pena poner la otra por esa diferencia de dinero pues daikin suele ser la mas cara o de las mas caras pero también dicen que es porque es de las mejores, no tengo mucha información sobre la marca sauniear duval, sobre su calidad y rendimiento, también me han comentado que la saunier me dará mas rendimiento para refrigeración al llevar sensor de humedad, pero es algo que tempoco entiendo. Gracias.
- 01/06/2020, 08:57 #5
- jul 2009
- Burgos
La Saunier Duval al tener sensor de humedad permite que el suelo refrescante bajé a la temperatura mínima sin llegar a formar condensación en la superficie.
Al final es la máquina la que optimiza la temperatura de impulsión mientras que con Daikin pones una temperatura de impulsión fija.
Por ejemplo, Daikin recomendar a poner una temperatura de impulsión 17 grados.
Saunier Duval mire constantemente la humedad y la temperatura y calcula el punto de rocío, por lo que puede estar trabajando a 13 grados o a 20 grados si en tu casa hay mucha humedad.
Evidentemente saca más potencia del suelo si trabaja a 13 que a 17.
Técnicamente te conviene más Saunier Duval por este motivo.
Además que los controles de Saunier Duval son más sencillos y más fáciles de manejar.
- 02/06/2020, 19:15 #6
- ago 2008
- parla,madrid
Si tienes suelo radiante antiguo, y la separación de los tubos es de 15cm o mas, refrigeración no vas a tener.
