Resultados 1 al 12 de 12
Tema: ¿que máquina montar?
- 02/05/2020, 23:01 #1
- may 2020
- pontevedra
buenas a todos en mi caso tengo dudas que maquina montar , no quiero comprar una maquina poco comun que sea desconocida o que tenga falta de servicio si un dia necesito un repuesto . O que sea de mala calidad estoy un poco verde en el tema
mi casa es una casa nueva bien aislada con 180 m en dos plantas
la zona es Pontevedra bastante templada rara vez bajamos de 0 grados
la bomba calentara suelo radiante y un deposito de acs de 300l
las opciones que barajo son
Daikin altherma de 11 kw bmwf11cbv
Saunier duval genia air split 12 kw
Ariston ninbus splus 110s 16kw que es la mas barata y sorprende su cop no se que tal de calidad
escucho opiniones gracias
- 03/05/2020, 10:30 #2
- ago 2008
- parla,madrid
Re: ¿que manquina montar?
De las que menciones, me quedaría con la Daikin. De Sunier Duval todavía no estoy muy convencido. Es buena, pero no es Daikin.
De Ariston, no se nada.
- 03/05/2020, 10:48 #3
- jul 2009
- Burgos
Pues a ver, si la casa está bien aislada, la potencia demandada exageradamente será de unos 50W/M2, es decir, 9KW en punta el peor día de invierno. Que decir que a régimen se quedará en unos 5-6kW.
Sin duda iría a un escalón menos de potencia, entre 7-9KW
Entre Daikin y Saunier vas a pagar la marca, porque para aplicaciones como el suelo radiante en ubicaciones como la tuya no se llevan nada en rendimiento, y la máquina es un 30% más cara, peor regulación y más complicada.
Así que sin duda eligiria Saunier.
Debieras instalarla con un depósito de inercia de unos 40L y dos grupos de bombeo, uno para cada planta. En cada planta pones un termostato Mipro cableado y tienes mejor instalación y más eficiente que la que puedas hacer con Daikin: tienes control wiffi de la máquina y las zonas de calefacción en la misma app, control modulante, sensor de humedad para el suelo refrescante y seguramente mejor SAT que Daikin, y todo más barato.
De Ariston...no hace buenas las calderas...la aerotermia vete a saber, yo no haría de conejillo de indias.
Enviado desde mi POCOPHONE F1 mediante Tapatalk
- 03/05/2020, 11:30 #4
- dic 2007
- Un pueblo de Jaén
Yo tengo Saunier Duval a medio instalar, primero porque se quedaron sin existencias de depósito de inercia, luego porque lo enviaron equivocado, y más tarde por el estado de Alarma, total, que tengo instalada la Genia Air de 11kw y sin depósito de inercia va bien. Eso si, si quieres ser tu el que controle la máquina, olvídate de esta marca. No me dan el código para poder acceder a los submenús, no me dicen las curvas que tiene y los parámetros de las mismas, no me explican los ciclos y las paradas y arranques que tienen y si son correctas, no me dejan modificar la temperatura de impulsión del agua etc etc etc. Espero que cuando esté todo correctamente instalado y la puesta en marcha oficial hecha ( que no se si ya estará o no... porque mi instalador es servicio oficial y puede declarar la puesta en marcha ) me den la información necesaria para poder controlar yo la máquina, y no al revés.
- 03/05/2020, 11:36 #5
- jul 2009
- Burgos
La puesta en marcha te la hace el SAT, aunque el instalador te la puede dejar hecha, si es que entiende los suficiente.
Si tienes los controles Mipro no tienes que tocar la curva. Si tienes control externo entonces si.
El tema de arrancadas paradas se debe a que no tienes inercia: la máquina de 11kw tiene una potencia mínima de 4kw si no me equivoco, por lo que a menos que tengas 60-80m2 de suelo radiante todo el día abierto y demandado se te va a parar.
Te paso los códigos por MP, ten cuidado con lo que tocas, leete las instrucciones.
- 03/05/2020, 16:45 #6
- may 2020
- pontevedra
La Daikin y la Saunier me quedan al mismo precio en la saunier el distrubuidor de aqui le tiene un precio bastante elevado la he visto por la web unos 800€ mas barata
en cuanto a la instalacion tenia pensado montarla como dices con dos grupos de bombeo, uno por planta y un deposito de inercia mayor de unos 100 - 120 litros para no tirar tanto de la maquina ya que tengo problema por el espacio . lo que si me interesa es que sea sencillo el funcionamiento , tampoco necesito muchos parametros ni nada raro , solo es para calentar la casa y el acs , otro tema es que para acs ya tengo un calentador con placa solar y resistencia electrica .
lo voy a poner en serie con el acumulador nuevo para no desperdiciar la energia de la placa , ya que en verano puede trabajar sin arrancar ni una sola vez la resistencia electrica
- 03/05/2020, 18:54 #7
- jul 2009
- Burgos
Creo que Saunier tiene una red de instaladores homologados nacionales, entras en una web que se llama instalxpert o algo así y te ponen en contacto con 3 instaladores y les pides presupuesto.
Mi empresa está homologada, compro Daikin y Saunier, y cuesta bastante más Daikin, otra cosa es lo que te meta en la instalación Daikin (si mete inercia, bombeos ... O va directo)
- 03/05/2020, 18:55 #8
- jul 2009
- Burgos
Pero para manejarla, mejor Saunier que no tienes que tocar parámetros, te lo gobiernan los termostatos y es más eficiente y sencillo el control
- 03/05/2020, 19:51 #9
- dic 2007
- Un pueblo de Jaén
Gracias por tu respuesta, al menos ya se a quien tengo que preguntar mis dudas. Por cierto, te he pasado un mensaje privado.
En cuanto a la duda que genera este post, yo solo te puedo hablar de la Saunier que tengo instalada y que, en cuanto a consumo, es muy contenido. Si no eres de los que te gusta "toquetear" todo, yo te la recomendaría.
- 03/05/2020, 20:24 #10
- may 2020
- pontevedra
como a todos los del foro creo que nos gusta tocar e informarnos , pero si tiene pocos ajustes menos problemas , os agradezco vuestras respuestas y casi seguro que si el distribuidor afina el precio pongo la saunier veo que son maquinas buenas
- 12/11/2020, 01:31 #11
- sep 2019
- Tarragona
- 12/11/2020, 09:59 #12
A mí me acaban de montar la Saunier con radiadores de baja temperatura, lleva dos días funcionando. Me lo montaron con termostatos por radio, sabeis si se puede instalar el kit para poder conectarse por wifi? Será muy complicado? como puedo saber el COP?
