Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 33
    approved101 está desconectado Forero
    abr 2020
    Merida
    Predeterminado Aerotermia con fotovoltaica
    Hola a todos,
    Soy nuevo en el foro. Os cuento como tengo montado mi sistema de calefacción ahora mismo y lo que me gustaría hacer. Tengo un chalet independiente y bien aislado de unos 180 m2. La calefacción, cocina y agua caliente es por caldera de Gas Natural y radiadores de aluminio. No tengo aire acondicionado.
    La caldera va a cumplir ahora 15 años, se me ha roto el ventilador y el coste es 190 euros. Esta claro que lo voy a arreglar, pero me ha dado por pensar en que haré cuando la caldera diga adiós y tenga que comprar una nueva.
    Mi consumo actual de luz es de unos 400 kwh al mes de media ya que tengo también piscina y la depuradora se conecta 3 horas al día en verano.
    Leyendo por internet he visto las nuevas maquinas de aerotermia que permite salidas de agua de 60 grados, lo que permitiría utilizarse con la instalación actual de radiadores.
    Me gustaría plantearme una instalación fotovoltaica para alimentar todos los aparatos eléctricos de la casa y la aerotermia para la calefacción en invierno, también sería interesante dejar ya placas suficientes como para poder cargar un coche eléctrico en el futuro.
    Como lo veis? Es eficiente estos aparatos de aerotermia de alta temperatura? Cuanto me puede costar todo?
    Espero vuestros comentarios, un agradecimiento de antemano.
    cameno.alv está desconectado Forero
    jul 2009
    Burgos
    Predeterminado Re: Aerotermia con fotovoltaica
    Hola @approved101
    Antes de invertir en aerotermia con radiadores sería importante:
    +Invierte en aislamiento: insufla celulosa, ventanas si no las tienes cambiadas...
    +puedes ampliar radiadores? Qué tipo de instalación tienes de radiadores, monotubo o bitubo?: Ampliar radiadores es fundamental ya que en vez de trabajar a 60° puedes trabajar a 50°C y esto te generaría un ahorro de un 20% en energía trabajes con la máquina que trabajes. Tendrías que ampliar un 25-50%. Si es circuito monotubo debes de ampliar obligatoriamente los últimos radiadores que se calientan en cada circuito.
    Las bombas de calor HT (alta temperatura) tienen un COP 7°C_exterior impulsión 65°C de 3 más o menos, es decir, con cada kw_electrico consigo 3 kw térmicos. Pero si logras impulsar a menor temperatura consigues más energía.
    Cuanto puede costar: entre 10-12k.
    Si es rentable... sí. Cuando lo vas a amortizar... En muy largo periodo respecto al gas natural, en unos 10-12 años depende tu consumo: suma todos los kWh que has consumido en gas el último año. Lo divides entre 3 (para ser conservador) y lo multiplicas por lo que te cuesta el kWh eléctrico.
    Así a groso modo verías lo que consumirias con aerotermia. Le sumas 150€ de termino fijo y compara si es rentable.
    Seguro que si colocas además solar fotovoltaico conseguirás más rentabilidad a la instalación solar ya que lo consumirias en vez de vertirlo.
    Espero haberte ayudado un poco, pero con tan pocos datos no te puedo ayudar más.
    Enviado desde mi POCOPHONE F1 mediante Tapatalk
    abr 2020
    Merida
    Hola Cameno, gracias por tu respuesta.
    Gastamos unos 1000 euros al año de gas contando con la cocina, agua caliente y calefacción.
    Sobre si tengo espacio para aumentar un 30%, por ejemplo, los elementos de los radiadores, pues la verdad es que no, en el baño por ejemplo no podría pasar de 6 a 9 elementos, en otro baño tengo toallero. No lo veo viable.
    Lo de mono o bi tubo, solo se que hay un tubo de entrada de agua y otro de salida. No se si te refieres a eso.
    La inversión es importante, pero me lo plantearé. Lo primero sería poner placas solares. Luego iré cambiando el resto, así voy amortizando la caldera, que ya tiene 14 años.
    Gracias otra vez.
    jul 2009
    Burgos
    Yo en tu caso haría lo mismo primero placas solares fotovoltaicas y después aerotermia.
    abr 2020
    Merida
    Cita Iniciado por cameno.alv Ver mensaje
    Muchas gracias. Os iré contando.
    Mr FV está desconectado Forero
    oct 2017
    Tengo varios conocidos con aerotermia y radiadores (de aluminio bien aleteados) y ninguno de ellos impulsa el agua a más de 45ºC. Ten en cuenta que la aerotermia funciona por largos tiempos de actuación y no por temperaturas elevadas y que, cuanto más aumentes la temperatura, menos eficiente será la aerotermia (aunque sea una máquina de alta temperatura).
    Lo que yo recomiendo es instalar una máquina normal para funcionar a temperaturas habituales y, en caso de que falte calefacción en alguna estancia, poner un fancoil. Así te ahorras en máquina, aumentas eficiencia y de paso tienes refrigeración. Eso sí, a costa de gastarte el dinero en un fancoil (precio alrededor de los 600€ IVA e instalación incluidos).
    Avatar de Quetzali
    Quetzali está desconectado Forero Junior
    nov 2017
    Alicante
    Hola, tener una instalación de calefacción alimentada con una máquina de aerotermia seguramente sea la mejor opción para ahorrar energía, aunque habrá que ver dónde está ubicada la vivienda. Recuerda que en zonas muy frías las máquinas de aerotermia baja su rendimiento.
    La fotovoltaica es muy recomendable en todas las viviendas unifamiliares y si tienes aerotermia mucho más, he escrito en mi blog varias veces sobre esto, te dejo un post de los beneficios de la aerotermia con fotovoltaica que escribí el año pasado.
    abr 2020
    Merida
    Vivo en Valencia. Estoy ahora mismo en haciéndome una idea de la mejor opción ya que parto de lo que parto, ademas la inversión es alta.
    Creo que empezaré con la electricidad y cuando se rompa la caldera me planteo lo demás.
    abr 2012
    Norte
    Sería interesante saber de esos 1000€ qué cantidad corresponde a calefacción y ACS y qué pagas por el KWH... sin ese dato es difícil saber qué consumo tienes y en base a los KWH poder saber qué aerotermia te viene bien, porque hay cocinas y cociner@s... si eres de guisar mucho el gasto es importante, si eres de guisar poco, el gasto es menor. Hay máquinas que disponen de buen COP en alta temperatura y no necesitas cambiar radiadores, más aun en esa zona climática. De todas formas en Extremadura, no creo que las temperaturas sean muy bajas de forma constante y tengas mas necesidades de refrigeración, por lo que cambiar radiadores a reversibles, puede ser una muy buena opción para bajar temperatura de impulsión en invierno y así mismo refrescar la vivienda de forma ''gratuita'' si pones FV. Saludos.
    Para que te hagas una idea, una demanda del tipo 80W/m2 con una aerotermia en Valencia, impulsión máxima a 60º y un SCOP real de 3,67 en calefacción, da un consumo sobre los 500€/año en calefacción y ACS. Esto contando a 0,20€ KWH, que es bastante negociable. Espero te sirva, saludos.
    abr 2020
    Merida
    Gracias por tu respuesta. Es complicado saberlo, pero los meses en que la calefacción no funciona gasto sobre 30€/mes, total 360€, entre ACS y cocina. De esos 360€ yo creo que ahora que tengo la Thermomix serán un 60% ACS, es decir 216€ que sumado a los 640€ de calefacción da unos 856€ de calefacción y ACS.
    abr 2012
    Norte
    Pues entonces la simulación que he realizado antes, es bastante cercana a la realidad... Saludos.
    abr 2020
    Merida
    Hola a todos.
    Sigo dándole vueltas si me vale la pena instalar fotovoltaica y luego aerotermia. He mirado mi consumo anual de gas y luz en kWh y me sale:
    Gas 5568 kWh
    Luz 8969 kWh
    Mi idea sería poner FV para cubrir el consumo de luz y calefacción, y posiblemente coche eléctrico (Hyundai Kona que me pondría la empresa), como teletrabajo 2 días a la semana puedo recargar el coche por el día sin consumir luz de la red.
    He Vito la bomba de aerotermia de HT, así no cambio radiadores, de Daiki por unos 7500€. Pensando que la mia ya tiene 15 años y puede romperse en breve, lo estoy sopesando todo.
    Lo que no se es que dimensión de instalación FV tendría que poner para alimentar todo y cuando sería el coste y las subvenciones que dan.
    Con todo esto quisiera saber el periodo de amortización de la inversión para decidirme por empezar con la FV y luego cuando se rompa la caldera pasar a la aerotermia.
    Mi duda con la aerotermia es que como no tengo split ni los voy a poner, no aprovecharía el enfriamiento en verano ya que creo que los radiadores convencionales no se puede.
    Tengo un cacao tremendo y no se por donde empezar, si me echáis una mano a organizarme os lo agradecería.
    abr 2020
    Merida
    Añado que mi mujer no quiere calefacción por aire, le gusta el calor de los radiadores. Entiendo que aun pudiendo mantener los radiadores antiguos, no vale la pena entonces la inversión en aerotermia para sólo calefacción y ACS. Tendría que mirar una caldera de gas mas eficiente y modulante.
    abr 2020
    Merida
    Buenas. Al final he instalado 5 kw de fotovoltaica. En verano me ha estado generando 25 kwh al día.
    como este año ha hecho mucho calor hemos pensado ponernos aire acondicionado. En la planta baja nos pueden poner conductos y la Máquina en el techo del baño, pero en el piso de arriba van a ttener que poner splits y la verdad no me gusta mucho la idea.
    mirandolor internet he visto que es factible sustituir los radiadores por fancoils y así tener frío y calor, descarto el suelo radiante porque la obra se iría a más de 20000€ y bajaría la altura del suelo al techo. Además he visto que es posible mezclar radiadores con fancoils por lo que podría dejar radiadores en los dos baños y en el descansillo del primer piso y poner fancoils en las tres habitaciones de arriba, en la cocina, en una habitaci9n de la planta baja. En el salón tengo 3 radiadores, imagino que podría poner fancoils en dos de ellos y dejar un radiador,.
    la calefacción es de doble tubo, lo único sería llevar luz, que es fácil, y el tema del desagüe. Esto es lo que más me preocupa porque no he podido ver como se hace y si se tienen que enlazar todos los desagües o no.
    Que opináis?
    abr 2020
    Merida
    Buenos días.
    Mi caldera de gas está ya renqueando. En breve me tocará cambiar el intercambiador y teniendo ya 17 años no sé si merece la pena seguir reparándola.
    Con las ayudas que dan por sustituir la caldera por aerotecnias he pensado lo siguiente.
    1) Sustituir la caldera de gas por una aerotermia con depósito y conectarla a los radiadores y las tuberías de agua caliente.
    2) Poner splits para aire acondicionado en las habitaciones, cocina y comedor, solo a usar en verano.
    Como lo veis? Se puede?
    abr 2020
    Merida
    Refloto mi hilo. He estado dándole mil vueltas pero no doy con la solución. Había pensado seguir con la caldera de gas para calefacción y A.A. Para frío. Os hemos encontrado que por temas arquitectónicos no podemos poner AA por conductos y la idea de los splits no me atrae. Además el coste se me va a unos 8000€ y si en breve me peta la caldera, tiene 18 años, otros 1500-2000 euros.
    Llegados a este punto he pensado si una opción sería sustituir algunos radiadores por fancoils, uno por habitación (3), uno en el comedor, otro en la cocina y otro en el despacho. En el comedor sería 1 de 3. En verano cerraría el paso de los radiadores convencionales para evitar condensación. Abajo os dejo más información.
    Casa independiente construida en 2006. Aislamiento normal.
    160 m2
    Situada en un pueblo cercano a Valencia capital
    Caldera actual: Vaillant VMW ES 24/282-5-H
    Elementos instalados:
    Planta baja:
    Salon (3 radiadores) : 10 + 7 + 15 (tamaño 30 m2)
    Baño (1 toallero) : 22 (tamaño 5,t m2)
    Despacho (1 radiador) : 10 (tamaño 9 m2)
    Cocina (1 radiador) : 12 (tamaño 18 m2)
    Primer piso:
    Pasillo (1 radiador) : 6
    Baño (1 radiador) : 6 (tamaño 5,5 m2)
    Habitacion 1 (1 radiador) : 13 (tamaño 14 m2)
    Habitacion 2 (1 radiador) : 12 (tamaño 15 m2)
    Habitacion 3 (1 radiador) : 12 (tamaño 15 m2)
    Consumo anual va (calefaccion+ACS+cocina): 9956 kwh. Tarifa TUR.
    Consumo anual Luz: 8969 kWh
    Termostato Netatmo
    Que os parece la idea?
    Isabela99 está desconectado Forero Junior
    dic 2024
    Hola tengo una pregunta :
    Tenemos una T-cap de 12 kw en casa, hace un ano que la instalaron pero cuando veo los manuales para cambiar por ejemplo la temperatura, en el cuadro no aparece esta. Los numeros que alli aparecen solo van hasta +5/-5 y no entiendo cual seria el valor de estos numeros. Es una cuestion de programacion?
    abr 2012
    Norte
    Cita Iniciado por approved101 Ver mensaje
    160 m2
    Planta baja:
    Primer piso:
    Termostato Netatmo
    En Valencia, te va a ser muy difícil enfriar con fancoils en plan cambio por radiador. Hay un punto de rocío muy alto tipo 20 o más y con eso en un radiador no haces nada.
    Porner una aerotemria en Valencia con esos gastos me sale un equipo de 7 KW que podría gastar unos 220 + impuestos al año con una tarifa fija de 0.10€
    abr 2020
    Merida
    Gracias, entonces podría sustituir la caldera de gas por aerotermia solo para calefacción y ACS?
    abr 2012
    Norte
    Sí claro, otra cosa es presupuesto, amortización, confort y prioridades.
    Si ya tienes AA pues bueno... desde luego un sistema de aerotermia va a gastar poco pero quizás cambiar una nueva de gas y poner otro aire, es otro opción...
    abr 2020
    Merida
    La semana que viene me vienen para darme presupuesto con la compra colectiva de aerotermia para calefacción y ACS del Grinch energético. Tenía pensado lo de los fancoils pero lo voy a dejar de lado. Eremos que presupuesto me dan.
    Lo de cambiar la caldera por otra nueva de condensación y modula te cuando pete la actual, es la otra opción que sopeso.
    No tengo aire, he pedido presupuesto pero en todos la estética fuera del chalet me tira para atrás. El tema de refrigeración tengo que darle una vuelta a ver qué hago.
    abr 2012
    Norte
    Las compras grupales de ese tipo son un poco engañosas... esos descuentos que suelen ofrecer son bastante fáciles de conseguir y mejores, sin hacer grupales...
    Suelen ser instalaciones poco personalizadas, subcontratando con gente de la zona a muy bajo coste, que te lo podían haber hecho en modo normal y sin prisas y miserias en el montaje, etc...
    Por otro lado, suele ser con equipos de baja calidad tipo remarcados de china y similares con mucho marketing detrás.
    Suerte!
    abr 2020
    Merida
    Ya me han pasado pr3supuesto para aerotermia Samsung de 12. KW, conectada an mis radiadores. En la planta de abajo conectarán a las tuberías de agua y pondrán un fancoil por conductos para frío. El calor por radiadores. En la planta de arriba sustituyendo 3 radiadores por 3 fancoils de suelo. Total 21000€, menos 4000€ de la compra colectiva y 9000€ en IRPF de ayudas, se queda en 8000€.
    Como lo veis? Por 8000€ me presupuestaron ponerme solo aire acondicionado, y si me peta la caldera de gas son otros 2500€.
    Me han dicho que al ser interior de Valencia, el pueblo es Ribarroja del Turia, no habría problema con la condensación.
    No sé, no lo tengo claro.
    abr 2012
    Norte
    A mí me suena a timo del pimo.
    En primer lugar en esa zona sin desagües no enfrías ni echando hielo.
    En segundo lugar por 21.000 es carísimo para ser una instalación con Samsung.
    En tercer lugar 9000€ se deducciones es mucho soñar.
    Mira en online cuánto se venden esas samsung... seguro es mucho menos que lo que ponen en esa oferta.
    Lo de las compras colectivas de ese tipo y muchas mas es muy caro. Por internet o con el instalador de la zona, cualquiera consigue mejores ofertas.
    Mejor así.
    Última edición por VAG Energy; 17/12/2024 a las 08:03
    abr 2020
    Merida
    Cita Iniciado por Ecocalderas Sistemas - Windhager Ver mensaje
    Me suena tan raro, que empiezo a creer que solo quieres soltar aquí el tema de la compra colectiva que ya se sabe es el timo colectivo.
    No entiendo que estás insinuando.
