Mi experiencia con Saunier Duval Genia Air 8/2 y 18 paneles solares inyeccion cero
Hola a todos
justo llevo un año disfrutándola, la casa es de 150 metros en una sola planta, con bastante buen aislamiento, ventanas pvc, suelo radiante etc.
Me decidí por este modelo porque me lo aconsejo el constructor, hasta ahora cero averías, errores, etc
Hasta julio del año pasado que puse 18 paneles de 375w inyección cero (sin baterías) orientación sur, inversor Sunny Boy de 5,5 KW, el recibo mas caro no llego a 90 euros, cierto es que me mudé casi a principios de primavera de 2019 zona casi sierra norte de Madrid.
La tengo programada, (a pesar de que el técnico de la puesta en marcha me lo desaconsejó) para que empiece a funcionar en invierno de 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, si no son días muy fríos generalmente a las 3 de la tarde deja ya de funcionar y mantiene la casa a 21,5 grados casi constante hasta el dia siguiente, por la noche esta programada para que arranque si la temperatura baja de 19,5, rarisimas veces se ha llegado a conectar.
Ahora en primavera arranca a las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde y si hace sol, el consumo es casi entero de las placas.
Con las placas solares en verano la refrigeración es completamente gratis, la tengo programada para arrancar a las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde mas o menos.
En el arranque y/o calentamiento del agua sanitaria el consumo se va a los 3.000w, luego ya modulando se queda entre 600 y 1.000 w.
Con las placas solares el máximo de energía que he sacado fué el verano pasado a medio día unos 4950w, ahora estos días nublados de primavera depende mucho claro está de como de nublado este, pero generalmente de 500w no baja y si esta mas claro se va fácil a los 2.000w
A finales de año contraté la tarifa nocturna, que por error creía que ya la tenia y he notado bastante la bajada, tengo 6 y pico Kw contratados y desde entonces la factura mensual mas cara con Iberdrola no ha llegado a 80 euros, cifra que creo esta bastante bien, somos 3 en casa y solemos ser cuidadosos a la hora de poner lavadora y lavavajillas en momentos en que la calefacción haya parado.
Creo que no me dejo nada, ya iré añadiendo cosas si eso, no soy muy bueno redactando, sorry.
Re: Mi experiencia con Saunier Duval Genia Air 8/2 y 18 paneles solares inyeccion cero
limaromeo
Hola a todos
Yo de ti pensaría en bajar potencia, me parece mucho, con 5 yo creo que no te saltaría nada a poco que tuvieses cuidado.
Ahora en tu distribuidora puedes consultar en la web además del consumo hora a hora la potencia máxima mensual a la que has llegado y ahí podrás ajustar mejor teniendo en cuenta que si contratas 5 no te va a saltar de golpe si en un momento puntual consumes 6 o 7, el sistema tiene unas tolerancias (hay videos en youtube que lo explican) y cada kw que bajes son aproximadamente 5 eurillos al mes.
Un saludo y felicidades por la instalación
Hola @limaromeo
Yo instale hace 4 años en una casa de Burgos, obra nueva 250m2, una sola planta, 8cm poliestireno de aislamiento entre el tabique exterior y el interior, y carpintería con doble cristal (en esa época el triple cristal costaba un huevo y tenía mucho cristal) una máquina como la tuya, una Genia Air 8/2 con dos zonas modulantes (zona de día/ habitaciones). De las mejores máquinas del mercado.
El resultado es que mantiene toda la casa a 23°C por 700€/año. El contrato lo tenía con Iberdrola DH hace 2 años, así que me imagino que lo podrá mejorar.
A lo que voy: tiene contratado 5750W porque está en zona no urbanizable, tiene pozo para abastecerse, depuradora y en verano tiene que regar el jardín y piscina...y no se le salta.
Esa máquina consume 2,5kW máximo, así que si tienes la aportación solar tienen razón que podrás bajar el término de potencia.
Enviado desde mi POCOPHONE F1 mediante Tapatalk
Mi última factura, la del mes de Marzo, han sido de 89€ aproximadamente. Con 6,9 de potencia contratada. Sin placas, en una vivienda nueva de 140 metros en varias plantas. Con esto te digo que si ese consumo se corresponde en los meses de primavera tampco es un consumo espectacularmente bajo.
Creo haber leído que tienes Iberdrola con discriminacion horaria. Estás en el mercado libre o en el regulado? Te lo comento por si no estás informado. El precio en DH varía muuuucho dependiendo de si estás en el mercado libre o en el mercado. Yo he conseguido reducir mucho la factura pasándome al mercado regulado. Más de 50€ en un mes en los meses más fríos solo por cambiar de tarifa.
Yo no te recomiendo bajar la potencia. Bajar un kwh la potencia son 3,5€ de ahorro al mes creo y aunque parezca que no puede haber picos en algunos momentos. Hay una web en tu operadora en la que puedes ver los picos de consumo. En mi caso tengo picos de consumo de 7kwh. Eso que como tú nosotros tenemos cuidado.
Yo llevo todo el mes de Marzo configurando el suelo solo para que trabaje en horario Valle, y cuando la temperatura no es fría se nota el ahorro y el confort es el mismo.
