DUDA ACS generada por aerotermia
Buenas, al final he montado ( me han montado, porque yo no tengo ni idea ) un sistema de aerotermia Saunier Duval Genia 11Kw, de momento, y a falta de poner un Depósito de Inercia de 100 litros, va bien ( cierto es que lo instalaron la última semana de febrero y desde entonces no ha hecho mucho frío por Jaén... ).
El caso es, que el ACS lo estoy produciendo con un acumulador que tengo, cuando hay sol le conecto la resistencia eléctrica ( y derivo ahí los excedentes de las placas solares ) y cuando no hay luz de sobra, caliento con la caldera de biomasa. Esto lo tengo que hacer de forma manual, es decir, estar pendiente de la aplicación de fronius y cuando hay excedentes bajar al garaje y darle al botón que dice si entra electricidad o agua caliente desde la caldera. Con tanto tiempo confinado, he pensado que podría poner un depósito de ACS para calentar con la aerotermia ( así dejo definitivamente de utilizar la biomasa, con los inconvenientes que tiene ) pero tengo 2 dudas:
1º La máquina de aerotermia está en una terraza ( semicubierta por las placas solares ) según he leído, lo "ideal" es tener el depósito de ACS lo más cerca posible de la máquina de aerotermia. ¿Es imprescindible poner el depósito de ACS en la terraza o lo podría poner en el semisótano junto al depósito de ACS que ya tengo? ( desde la máquina de aerotermia hasta el semisótano hay unos 20 metros de distancia )
2º ¿Tengo que montar el depósito de ACS de Saunier Duval, o puedo montarlo de otra marca?
Muchas gracias
Re: DUDA ACS generada por aerotermia
1) Lo instalas donde instalaras y el DI. Pero claro, si el DI se instala fuera, pues no es el sitio ni del DI ni del deposito de ACS. Las dos cosas te las tienen que instalar dentro, por el tema de las perdidas por el asilamiento.
2) Puedes poner cualquier deposito que te viene bien de prestaciones y de dinero. No hace falta que sea el de la marca de la bomba de calor.
Muchas gracias @donc, ya contaré el resultado
Hola Cabetes,
Tal como te ha dicho Donc, lo instalarás donde coloques el DI, no en el exterior.
Para la selección de depósitos interacumuladores para ACS tienes que tener en cuenta:
-La superficie de intercambio tiene que ser 2m2 o superior, es decir, un interacumulador normal para caldera de gasóleo o gas no es suficiente porque suele tener entre 0,75-1,5m2. Si es pequeño tardará más en calentarse el depósito e incluso puede que tenga que arrancar varias veces, esto repercutirá en el consumo.
-Si el agua de la red tiene cal (es un agua dura) puede estar realizado en acero vitrificado. Si el agua de la red no tiene cal (es un agua blanda) debes de comprarle realizado en acero inoxidable, al poder ser AISI316L, sino el agua se comerá las soldaduras y se romperá al cabo de unos años. Generalmente las marcas no tienen depósitos en acero inoxidable (son más caros evidentemente) por lo que tienes que ir a fabricantes como Mecalia, Cousinox...
-La capacidad: si sois 2 en casa 200, pero a partir de 3 personas 300 litros. El agua lo vas a calentar a 50ºC y una ducha larga (10min x 10l/min=100 litros) te consumirá casi la mitad si lo compras de 200.
Un saludo,
cameno.alv
Hola Cabetes,
Un saludo,
Gracias por el aporte, en cuanto a la capacidad del depósito, la veo excesiva. El que tengo ahora, es de 150l y nos duchamos bien 3 personas. Lo que voy a hacer es ponerlos en paralelo, de tal forma que el depósito nuevo recibe la energía de la aerotermia a 45º ( más o menos ) y de ahí pasa al depósito que tengo ahora (que no se si mantener a 45º o subirla un poco ) y mantener el calor del segundo depósito con la resistencia eléctrica.
Con tal de que tenga 2m2 de superficie de intercambio, puedes poner la capacidad que te de la gana.
La configuración correcta sería colocar los depósitos en serie: entrada agua fría + termo existente + interacumulador aerotermia= salida agua caliente.
Que sepas que la máquina de Saunier tiene un contacto para fotovoltaica cuando tienes excedentes: puedes subir la temperatura del depósito hasta 60°C, calentar más la piscina...etc. Lo que todavía no tiene es para discriminar cuánta energía tiene que consumir, es decir, se encenderá en modo Agua caliente a tope de potencia, (casi a 3000w en tu máquina).
Enviado desde mi POCOPHONE F1 mediante Tapatalk
cameno.alv
Muchísimas gracias por la aclaración, no que no termino de ver es la disposición que dices de poner agua fría - interacumulador existente - interacumulador nuevo - salida agua caliente... te explico.
Mi interacumulador actual tiene calentamiento por la caldera de biomasa o por resistencia eléctrica, como quiero dejar de utilizar la caldera, si lo pongo como entrada de agua fría, calentaría todo el agua con la resistencia eléctrica, y eso lo quiero evitar, lo ideal es que la fría entren en el interacumulador que calienta con aerotermia a 45º y de este pase al que ya tengo, utilizando la resistencia eléctrica sólo para mantener el agua a 45º y puntualmente subirla a 65º para evitar la legionela... pero no es el mismo consumo de 10º a 45º que de 45º a 45º o 50º que lo tendría habitualmente ( quitando un calentón antilegionela al mes ), es más, si el acumulador de Sunier Duval me puede "gestionar" los excedentes de la fotovoltaica para dar ese calentón extra, miel sobre hojuelas...
Hasta hace 3 meses, lo tenía como te he dicho, pero el primer depósito era de un par de placas termosolares que tenía ( y que quité porque el depósito de ACS perdía agua por todas las juntas y cambiarlo me costaba una barbaridad )
Mi idea es precalentar el agua de la red solo con los excedentes de fotovoltaica mediante la resistencia.
Ese agua precalentado llega al interacumulador de la aerotermia y desde allí tomas el agua caliente.
De esta manera trabaja menos la aerotermia y si no tienes excedentes de fotovoltaica en invierno no tienes que meter la resistencia.
En tu montaje, si el depósito de la resistencia pierde temperatura en invierno tienes que meter la resistencia y puede que no tengas excedentes de fotovoltaica, lo que sería un gasto a mayores.
De todos modos el coste de ACS con aerotermia imaginando que sean 4 personas en la vivienda 50 litros persona/día y un salto térmico de 35°C sobre el agua de red, serían unos 2520kw/año. Con un COP de 2,5 1008kw x0.15€/kw=150€/año máximo. Mucho no te vas a ahorrar elijas la disposición que quieras.
cameno.alv
De esta manera trabaja menos la aerotermia y si no tienes excedentes de fotovoltaica en invierno no tienes que meter la resistencia....
Son 2 soluciones distintas a 2 necesidades distintas.
Te pongo mis datos para que todo el mundo entienda ambos planteamientos y así poder ayudar a los demás:
Tengo un interacumulador de 150 litros capaz de calentar el agua con biomasa o con resistencia eléctrica.
Quiero añadir un interacumulador de 100 litros ( si es Saunier Duval debe ser de 200 porque no lo hay mas pequeño ) que sea capaz de calentar el agua con la aerotermia o con resistencia eléctrica.
Con tu planteamiento, te aseguras tener los 100 litros del depósito de aerotermia "siempre" disponibles ( entrecomillo el siempre porque si haces uso del agua caliente con 1 ducha y el siguiente de casa se ducha a los 30 minutos, no se yo si la aerotermia habrá recuperado los 45º de todo el depósito ), bueno, a lo que iba, que tienes siempre disponible 100 litros más otros 150 si y solo si, hay excedentes de electricidad en la fotovoltaica. Gasto en electricidad para calentar el agua por resitencia eléctrica = 0
Yo necesito más de los 150l de agua que tengo actualmente, ya que siempre nos duchamos los 4 de la casa entre las 20:30 y las 23:00.
Con mi planteamiento, siempre tendré caliente el agua de los 2 depósitos, el de la aerotermia irá de 10º a 45º con aerotermia y el actual irá desde los 45º que le entre del depósito de aerotermia hasta los 45º o 50º que le marque yo, con lo que el gasto en electricidad para calentar el agua por resistencia eléctrica es mínimo.
Hay que tener en cuenta, que según he leído el COP de la resistencia eléctrica es de 1:1 mientras que el de la aerotermia es de 2,5:1, por lo que es mucho más eficaz calentar con aerotermia.
La marca Saunier Duval no te ofrece menos de 200litros (1.89m2 de superficie de intercambio) porque si tienes menos superficie de intercambio la bomba de calor no va a tener suficiente carga, va a llegar a consigna y va a parar varias veces para generarte el agua caliente y quizás hasta te de un error de vez en cuando.
De la manera que lo configuras vas a tener que utilizar sí o sí resistencia eléctrica para contrarestar las pérdidas del interacumulador existente de 150 litros, y por si tienes mucho consumo de agua y se consumen esos 250litros tendrá que atemperarlos para llegar a la consigna que tengas puesta.
De la manera que te he propueso sólo utilizarás la resistencia eléctrica con los excedentes de fotovoltaica, pero evidentemente si colocas un interacumulador de 100 litros además del problema con la máquina por la generación de ACS no llegarías a tener acumulado el volumen de agua que necesitas.
De todos modos yo te recomendaría cogerte el interacumulador de Saunier Duval (o de otro fabricante y que esté diseñado para bomba de calor) de 300 litros e instalar un único interacumulador y olvidarte de lo que tienes. El de Saunier Duval te viene con resistencia 2/4/6KW. Pero no cojas un interacumulador barato de 100 litros que se va a volver loca la aerotermia.
