Resultados 1 al 8 de 8
- 06/04/2020, 07:57 #1
- dic 2019
- Aranjuez
[Daikin Altherma] Daikin Configurator
En al Guía de Referencia del Instalador de mi máquina se indica la posibilidad de hacer la configuración del equipo utilizando una aplicación de PC y conectando éste a la máquina con un cable específico.
La primera pregunta es: ¿sabéis dónde puede comprar ese cable? Lo he estado buscando por Internet pero no acabo de encontrarlo.
Luego, googleando un poco he conseguido bajarme la aplicación de configuración, Daikin Configurator v2.3.0, lo podéis encontrar aquí:
http://es.intpre.daikineurope.com/bi...705-334155.zip
Al falta del cable puedes trabajar con la aplicación en modo fuera de línea. El problema es que sin el cable no puede detectar qué modelo es y el mío no aparece. Te fuerza a elegir entre calefacción y refrigeración, y si eliges calefacción sólo te deja escoger modelos de la serie CA, mientras que el mío es CB (calefacción+refrigeración). Y en este modo sólo te muestra valores de los parámetros de calefacción, el resto están en blanco.
¿Sabéis si este Configurador vale también para modelos de a serie CB?¿Me lo detectará correctamente cuando consiga el cable?
- 06/04/2020, 19:09 #2
- mar 2017
- España
Re: [Daikin Altherma] Daikin Configurator
Seguro que algún instalador saldrá, pero en lo que se refiere a interactuar con el hydrokit de DAIKIN (Altherma y Altherma 3), tanto el controlador externo como el Altherma LAN Adapter se conectan a la salida de protocolo P1P2 de DAIKIN, que es un protocolo bastante puñetero de dos hilos, escasamente documentado, razón por la cual hay tan poquito hardware de terceros para sacarle chicha.
De hecho, según tengo invetigado, el LAN Adapter es bastante pobre en lo que informa y lo que permite hacer, ciertamente, mucho más pobre que un dispositivo de terceros (Zennio ZN1CL-KLIC-DA, bus KNX a Altherma / Altherma 3 de baja temperatura), consulta la documentación.
Entiendo en resumen que el cable en cuestión es algún tipo de adaptador de protocolo P1P2 a puerto serie (con o sin hardware específico para convertir P1P2 en algo legible), aunque posiblemente toda la conversión se haga a nivel de la aplicación de configuración y el cable sólo dé salida según RS232 o similar.
- 07/04/2020, 07:58 #3
- dic 2019
- Aranjuez
Gracias dardhal por la respuesta.
Hasta que lo he buscado desconocía completamente lo que es KNX y sus aplicaciones. El dispositivo que me indicas entiendo que hace de interfaz entre el protocolo propietario de dakin y el estándar KNX, pero entiendo que luego la comunicación ya en KNX tendrá que establecerse con alguna aplicación de gestión de la máquina. ¿Existe alguna aplicación con la que pueda gestionar el sistema que dé más funcionalidad que el LAN Adapter de Daikin? De éste me bajé la aplicación y por lo que se en el modo demo es muy muy limitada, en el caso de control por TAI sólo te permite encender y apagar la máquina y poner la temperatura del agua en valor absoluto. Para esto no veo que merezca la pena ponerla.
Respecto al cable, sólo he encontrado una web donde parece que lo venden:
USB to Serial Daikin ® Direct JST 5P
Pero hay que suscribirse para saber el precio y si lo envían a España, y todavía no me han validado la cuenta. Además, no coincide con lo que cuenta Daikin aquí:
https://slideplayer.com/slide/17839962/
¿Sabéis si hay alguna forma de conseguirlo sin ser un instalador oficial?
- 07/04/2020, 20:24 #4
- mar 2017
- España
Esta información es oficial porque la saco de la página de DAIKIN:
http://es.intpre.daikineurope.com/bi...705-334156.pdf
La pena es que la única versión que tengo y veo del Configurator es la 2.3, que el de 2013, y por lo tanto, carece de las máquinas más nuevas que eso (está la EHVX04S18CA, pero no la EHVX04S18CB), y cuando se intenta conectar a Internet para actualizar la base de datos, falla (consulta "assets.daikin.eu", pero nunca llega a conectar).
Así que como es la última versión que veo en la web, o el software está abandonado, o se consigue por medios alternativos (petición directa a DAIKIN o distribuidores).
El software quiere que tengas conectado el cable serie / USB cuando lo arrancas, pero permite funcionar en modo offline, para ver los parámetros de las máquinas. Poco útil por otra parte.
Qué pena que los grandes fabricantes en general y los japoneses en particular sean tan obtusos de no documentar su API para que la comunidad de usuarios suplan las carencias que ellos tienen. Aún no se han percatado de que cada vez más ser un "buen vecino" en el ecosistema es un argumento de venta muy potente, y además, la comunidad te hace aquello en lo que tú no tienes experiencia y no eres bueno (integración con domótica, apps, gestión remota, etc.).
Pero es lo que hay.
- 07/04/2020, 21:14 #5
- dic 2019
- Aranjuez
Hola dardhal,
Sí, ese documento también lo había encontrado. Me instalé la aplicación y he visto lo que de deja hacer fuera de línea. Sí, no es que sea muy útil si no la conectas a la máquina, pero por lo menos te deja ver los parámetros de configuración, valores por defecto y te da alguna explicación breve. Lo que no me había fijado es en la fecha, de 2013...buf, así no encontraba mi máquina, imagino que será posterior.
He comprobado lo que comentas, cuando le pides que actualice intenta conectarse al nombre que indicas al puerto 80. Ese nombre se resuelve a la IP 168.128.12.240, pero no parece estar viva.
En el caso de Daikin no puedo estar más de acuerdo con lo que comentas. Me parece que es una compañía que cuida muy poco a sus clientes, no hay más que ver la escasa calidad de sus interfaces de usuario y documentación, apoyada en una posición de dominio en el sector y que no se adapta a las nuevas tendencias. En fin, Nokias más grandes han caído...
- 08/04/2020, 07:45 #6
- oct 2018
- bcn
Es posible que puedas conseguir el software y el hardware ( si es el caso) directamente a Daikin, eso sí, prepara cientos de €...
Al menos con otras marcas es así.
Enviado desde mi LM-G710 mediante Tapatalk
- 09/04/2020, 21:28 #7
- dic 2019
- Aranjuez
Sólo comentar que he pedido tener acceso a la Extranet de Daikin, por si hubiera otras versiones del programa o documentación más completa, y nada, está la versión ésta de 2013 y lo más interesante que he visto es una herramienta en línea para dimensionar la instalación. Poco más.
Tiene pinta de que Daikin ha descontinuado la aplicación, para los nuevos modelos o se hace desde la interfaz de la máquina o simplemente no publican las nuevas herramientas.
Salvo que algún instalador tenga más información y quiera compartirla con nosotros, dejo el tema.
- 13/05/2020, 10:11 #8
- may 2020
Buenos días
Por aqui tambien ando buscando un software para controlar la Altherma, estoy planteándomela adquirir el módulo del LAN controller ¿alguno lo tiene? ¿experiencias? ¿donde conseguirlo?
Saludos!!
