Consejo de instalador y maquinaria + termostatos
muy buenas, estoy estudiando el tema aerotermia aprovechando la situación en la que nos encontramos, espero que estéis bien, y quería pediros el favor de que me ayudarais a elegir. Veo nivelazo aquí.
Creo que tengo claro que usaré hibrido porque ya tengo caldera y a parte quería meter aerotermia para eficientar factura de calefacción y tener suelo refrescante en verano.
Mi casa es un pareado de 240m2 en el barrio de montecarmelo con sotano (100m2), nivel calle(60m2), primer piso(60m2) y bajo cubierta(20m2). Qué potencia me recomendais? que tecnología/fabricante y un instalador de referencia? me interesaría hacer ya la preinstalación para terminar la reforma y mas adelante por equipos.
Por otro lado tengo set de valvulas por planta y cada cuarto con un termostato de rueda, me gustaría ponerlos digital (mas preciso el setting) y a ser posible conectados a internet, se os ocurre algún fabricante que los tenga???
Gracias por adelantado!
Un saludo, Javier.
Re: Consejo de instalador y maquinaria + termostatos
A ver, para que entendamos, tienes ya suelo radiante con caldera de gas? Es asi?
Quieres poner y una aerotermia para que funcione en paralelo con la caldera, no?
Potencia de maquina, sin saber nada de tu vivienda, una maquina de 16kw, te vale.
Quieres suelo refrescante y ya tienes el suelo radiante hecho de antes? Si el paso del suelo no esta en unos 10-12cm, no consiguieras mucho.
Sobre termostatos digitales con conexión a internet, ahora casi cada fabricante de suelo tiene en su catalogo y esta solución. Fabricantes que solo se dedican a controles y tienen y para suelo radiante-refrescante son Airzone, Delta Dore, Salus, Watts y habrá algunos mas.
muchas gracias de verdad!, soy novato en esto y no tengo mucha idea, lo que si que se es que quiero ahorrar todo lo que pueda y enfriar en verano todo lo posible sabiendo que no es la panacea.
Efectivamente la vivienda tiene 15 años y ya tiene caldera de gas, vivo en madrid norte (fuencarral) y quiero eficientar el consumo de calefacción en invierno y tener suelo refrescante para dar mas confort en verano a la vivienda y usar menos los conductos.
Entonces me gustaría hibridar gas con aerotermia.
me estan recomendando Salvador Escoda como equipo, qué tal lo véis? si no fuera este que equipo para esa potencia de 16kw me recomiendas?
Respecto a los termostatos lo que busco es lo siguiente: que en las habitaciones sean digitales para evitar ruedecitas imprecisas, y que exista uno general que pueda controlarlo por internet. Que me proponeis?
gracias.
donc
Salvador Escoda no es fabricante, se lo hacen en China y ponen su marca, Mundocontrol.
Fabricantes de maquinas? Busca en este foro que hay muchos opiniones de usuarios con diferentes marcas, Daikin, Panasonic, Mitsubishi, Thermor y otros.
Los termostatos de las habitaciones pueden ser controlados por internet, no hace falta uno general.
Marcas?
Las mencionadas mas arriba.
muchas gracias de nuevo, es de gran ayuda.
de acuerdo, me estudiaré lo de las maquinas, estoy super confuso con la hibridacion con gas o no. Hay gente que me dice que lo haga hibrido si o si, otros que no, solo aerotermia. Estoy volviendome loco porque no se que criterio usar. Yo quiero tener el mayor confort en casa y la mayor eficiencia en la factura. Bueno supongo que como todos :) Gracias!
donc
Marcas?
16kwh? Has hecho bien la cuenta? De vivienda tiene 60m+60m. Entiendo que los 100m del sótano no lo va a calefactar y como mucho sumarías los 20m de bajo cubierta. 16kwh para 120m en un pareado?
Yo no se como tiene el ahora y que quiere climatizar en el futuro.
Como ha contado y el sotano he supuesto que climatizara y el sotano.
No hay nada de estraño en climatizar un sotano.
De allí los 16kw para los 240m2 de casa.
Y he especificado muy claro que estos 16kw son a falta de mas datos.
efectivamente el sotano debe ir climatizado, al menos 80m2 de los 100, ya que es un cuarto de juegos, una habitacion y un baño.
Qué opinais de hibridar con gas??
gracias!
donc
dinowww2
gracias!
Yo no hibridaría para una casa como la tuya, a menos que tuvieras radiadores.
Seguramente con una máquina de 10kW te sería suficiente. El sótano tiene menos pérdidas ya que esta enterrado o semienterrado y si haces zonificación es suficiente. Una vez que está a régimen toda la casa, el consumo será en torno a 6-7kW.
Sobre máquinas: ya que vas a generar 3 zonas yo escogería Saunier Duval con la zonificación modulante para 3 zonas: sótano, planta baja y dormitorios (planta primera y ático) por ejemplo, sino podrías incluso hacer 4 zonas. Le añades el módulo wiffi y así tienes el control desde el móvil.
La diferencia con otras máquinas es que va a hacer que la temperatura de impulsión se regule según la temperatura máxima de impulsión que demanda cada termostato, siendo más eficiente que otras máquinas. Mitsubishi tiene algo así también hasta 8 termostatos, pero no funciona igual.
Para encontrar instalador entras en https://re-magazine.saunierduval.es/...rt-renovables# y eliges dos o tres instaladores que te asesoren.
