Resultados 1 al 10 de 10
    jesanan está desconectado Forero
    dic 2019
    Aranjuez
    Predeterminado [Daikin Altherma] Información General de los Ajustes
    Si entras en la máquina en la Información General de los Ajustes, las matrices de parámetros, se ve que hay muchos más valores configurables de los que ofrecen los menús, incluso los del instalador. ¿Se puede conseguir de alguna forma documentación sobre lo que es cada uno de esos parámetros?
    oct 2019
    santander
    Predeterminado Re: [Daikin Altherma] Información General de los Ajustes
    Todos esos parámetros ocultos son los de configuración del modo de funcionamiento interno de la máquina, compresor,ventiladores,frecuencias etc y no deberías tocarlo.Los sat tienen información de ellos pero no los tocamos porque podemos hacer una avería gorda. De todas maneras esta marca tiene suficientes parámetros como para que te vuelvas loco sin tener que tocar los ocultos.
    dic 2019
    Aranjuez
    Gracias juanrom por la respuesta.
    Sí, entiendo que hay parámetros que no conviene tocar; es más, no pensaba tocar nada sin estar muy seguro de lo que es y para qué. Pero eso no quita que dispongamos de la información, sobre todo por saber cómo está configurada la máquina completamente.
    oct 2019
    santander
    La mayoría de esos parámetros son para que la unidad interior hable con la exterior por medio de señales 0-10v para aumentar o disminuir las frecuencias de funcionamiento de los compresores y ventiladores según la lógica impuesta por temperaturas y presiones. Es algo tan farragoso que en los cursos nos lo explican muy por encima y si encontramos algo raro, lo comunicamos a fábrica y si lo creen oportuno nos mandan actualizaciones de firmware para solucionarlo. No creo que ningún particular necesite estos datos, que por otro lado también son "secretos" de funcionamiento fruto de su ingeniería y no quieren que los conozca la competencia.
    dic 2019
    Aranjuez
    Sí, esa parte lo entiendo, pero mi queja es que también hay parámetros de configuración que no se detallan en los manuales y que querría saber qué hay configurado. Por ejemplo, en otro hilo vi que se hablaba de escalonamiento del ACS, de temperatura de equilibrio, prioridad entre ACS y calefacción en función de la temperatura, delta del ACS, tiempos mínimos de calentamiento de ACS, retardo de resistencia del ACS...y seguro que hay más que desconozco y que no encuentro documentados en ningún sitio.
    A veces tengo la sensación de que a Daikin le interesa tenernos a clientes e instaladores en la ignorancia para así tener que llamar a su SAT a la mínima incidencia y darte el estacazo.
    oct 2019
    santander
    No pienses en eso. Como te dije antes esos parámetros solo se tocan en contadas ocasiones para procesos o preparaciones raras. Todos esos parámetros son los estudiados para buscar el mejor rendimiento de las instalaciones domésticas. Yo solo los toco por ejemplo en unas instalaciones de agua en peluquerias o consultas.Los parámetros que indicas son para poner un coto en el funcionamiento del acs y que puedas tener calefacción o cuales son las diferencias de temperaturas entre arranque y paro de la máquina para calentar el mismo. Como te dije son parámetros que generalmente no se deben tocar.
    jun 2010
    Ames
    Con mi máquina venia un CD (aquellos maravillosos años) con la guia del instalador, ahí lo tienes todo, en internet también los tienes por todos lados, creo recordar que en la Web de Daikin de Belgica hasta te los podias bajar sin registrarte ni nada.
    Eso sí, los manuales de Daikin parecen estar hechos para que sean liosos y complicados de entender.
    El que se toque o no depende de que te haya tocado un instalador que sepa leer en ingles o este bien formado, y de que no te hayan una configuración tipo instalar una aplicación de windows, siguiente, siguiente, siguiente ....
    corruptus está desconectado Forero
    sep 2017
    Los manuales están hechos para saltar por la ventana debido a la desesperación... Y los manuales de Instalador dan ganas de abrazarlos mientras están configurando la máquina, con ternura y empatía... ;-)
    dic 2019
    Aranjuez
    Muchas gracias a todos por las indicaciones.
    Buscando, buscando he encontrado por fin la Guía de Referencia del Instalador de mi máquina, en la que, aparte de incluir más información que el manual de instalación, al final viene la Tabla de Ajustes de Campo, donde parece que se indica todo este detalle que yo buscaba. Y tengo material para estudiar unos días...
    Si a alguien más le interesa, lo puede bajar aquí:
    https://www.daikin.eu/content/dam/do...ls_Spanish.pdf
    dic 2019
    Aranjuez
    Sólo comentar que estudiando este manual he resuelto ya muchas de las dudas que tenía, no tiene nada que ver con los otros por cantidad y calidad de la información.
