Resultados 1 al 7 de 7
- 19/03/2020, 07:34 #1
- dic 2019
- Aranjuez
[Daikin Altherma] TAI por Dependencia Climática
Aunque el SAT de Daikin me dejó la máquina configurada con TAI absoluta, ya he visto en las opciones de instalador como cambiarlo a Dependencia Climática.
Sólo tengo una duda. En la información del sensor te indica la temperatura externa, pero por otro lado se menciona en los manuales la opción de instalar un sensor externo. Mi pregunta es, ¿hace falta tener ese sensor externo para configurar la TAI con DC?¿O con el sensor que viene incorporado es suficiente?
Gracias por adelantado.
- 19/03/2020, 08:22 #2
- ago 2008
- parla,madrid
Re: [Daikin Altherma] TAI por Dependencia Climática
Para que la maquina funcione bien con compensación climática(dependencia climática), en mi opinión personal es necesario instalar una sonda exterior. La sonda que viene con la maquina exterior no es la mas idónea para leer esta temperatura.
- 19/03/2020, 08:49 #3
- dic 2019
- Aranjuez
Gracias donc una vez más por contestar.
Dices que el sensor incorporado no es idóneo. ¿Por qué razón?¿No mide bien la temperatura?
- 19/03/2020, 08:58 #4
- oct 2019
- santander
Hola, el sensor de temp exterior mide la temperatura en la batería de la máquina y según donde esté esta instalada puede engañar a la electrónica. Viene bien para saber si tienes recirculación de aire y la máquina está absorbiendo el aire que tira.
- 19/03/2020, 18:43 #5
- ago 2008
- parla,madrid
@juanrom te ha contestado a tu pregunta.
- 20/03/2020, 13:05 #6
- dic 2019
- Aranjuez
Muchas gracias a los dos.
Aun así igual me animo a probar con el sensor incluido, las veces que lo he consultado la temperatura que daba me parecía coherente.
- 06/04/2020, 07:39 #7
- dic 2019
- Aranjuez
He visto que en el Guía de Referencia del Instalador se habla de este tema. Recomiendan poner un sensor externo por dos razones:
- Si por la posición de la máquina (exposición al sol, falta de ventilación) la temperatura pudiera estar falseada.
- En el caso de que por ahorro de energía la unidad exterior se apagara eléctricamente.
En mi caso no hay posibilidad de que ocurra ninguna de las dos cosas. Tengo la máquina al norte de la casa, no le da el sol prácticamente nunca, y sin problema alguno de ventilación. Y respecto a lo segundo, en mi máquina no tengo opción de ahorro de energía, con lo que la unidad exterior no se desconecta en ningún momento.
Sigo estudiándome la Guía de Referencia, cuando termine probaré la dependencia climática.
