Resultados 1 al 8 de 8
- 11/03/2020, 21:23 #1
- dic 2019
- Aranjuez
[Daikin Altherma] Desinfección del ACS
No tenía claro cómo había dejado configurado el instalador de Daikin el tema de la desinfección, y rebuscando en los menús del instalador este finde pude verificar que lo había dejado desactivado. ¿Sabéis por qué puede ser?¿Podría haber alguna razón o simplemente se habrá olvidado de activarlo?
Luego, si estuviera activado, la programación por defecto que trae es:
- Día de funcionamiento: viernes
- Hora de inicio: 23:00
- Temperatura pretendida: 60ºC
- Duración: 00:40
¿La temperatura y la duración os parece adecuada? Los 00:40 serán segundos, ¿verdad?
- 11/03/2020, 21:52 #2
- mar 2017
Re: [Daikin Altherma] Desinfección del ACS
Yo lo tengo tal y como dices, no se si la puso el técnico o es por defecto. El otro día vi la de un vecino y la tenía apagada, y configurada a 70 grados 10 minutos.
Los 40,si no me equivoco son minutos
- 19/03/2020, 07:28 #3
- dic 2019
- Aranjuez
Por favor, ¿alguien más me puede orientar sobre este tema?¿Son necesarios siempre los procesos de desinfección ó solo en ciertos casos? Me extraña que el SAT de Daikin nos lo haya dejado desactivado.
- 19/03/2020, 09:42 #4
- oct 2019
- santander
El tratamiento antilegionela es un plus que tiene que traer todas las instalaciones ,en las que el acs es por acumulación y de lo que se trata es de hacer un tratamiento de choque por temperatura para matar al bicho.Este proceso gasta mucha energía eléctrica ya que para poder subir el acs acumulada a esos setenta grados, para que por todos los grifos salga el agua por encima de los sesenta, se realiza por medio de las resistencias eléctricas.En viviendas particulares no es obligatorio hacer este tratamiento, aunque si es aconsejable hacerlo por lo menos una vez al año y limpiar el depósito. Es por esto que los sat no programamos el tratamiento de desinfección, obstante tienes la opción de provocar un tratamiento de choque cuando quieras, este debería de durar según la temperatura alcanzada de dos minutos(por encima de 70ºC) a dos horas entre( 60º y 70ºC) y abriendo los grifos de uno en uno durante 5 minutos por encima de los 60ºC, para matar el bicho (si es que existe).
- 19/03/2020, 10:37 #5
- dic 2019
- Aranjuez
Muchas gracias juanrom por la respuesta, me queda claro.
- 06/04/2020, 07:47 #6
- dic 2019
- Aranjuez
Revisando la Guía de Referencia del Instalador he averiguado dos cosas y me surgen dos dudas:
- Dice que la configuración de la desinfección la hace el SAT en función de la normativa vigente en la zona. ¿Alguien me puede decir cuál es la normativa vigente en la Comunidad de Madrid sobre este tema?
- Mi máquina lleva depósito integrado y NO lleva resistencia de refuerzo en el depósito, con lo que la temperatura máxima que puede alcanzar son 60ºC, por eso está puesto ese valor. ¿Es suficiente esta temperatura para ejecutar de forma eficaz el proceso de desinfección?
- 06/04/2020, 09:18 #7
- oct 2019
- santander
En toda España y para este caso la normativa es la misma, solo es obligatorio en locales de pública concurrencia. Tu máquina tiene una resistencia de seguridad y apoyo en la unidad interior para estos casos.
- 06/04/2020, 19:03 #8
- mar 2017
- España
Pregunto porque parece que tienes bien claro el RITE.
¿Es realmente necesario que el agua llegue a al menos 60 ºC a cualquiera de los puntos de consumo? Entiendo el porqué podría tener que ser así (que el agua caliente "limpie" los elementos como grifos, aireadores, etc.). Pero no entiendo que realmente tenga una utilidad práctica, si el sitio donde se podría producir y multiplicar la legionela es en el acumulador.
Vale que se podría formar una "película de legionela" en el depósito que acabe viajando a los puntos de consumo pero, habiendo calentado el depósito por encima de 60 ºC, ¿no se habría matado ya al bicho del acumulador, y de los restos que pudiera haber en la instalación, se encarga el cloro?
