- 11/03/2020, 14:47 #1
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
Aprovechamiento recursos - ideas
Buenas a tod@s,
lo cuelgo aquí como podria ir en otros apartados.
El otro día me llamó un cliente que tiene una caldera de gasoil y un deposito ACS de doble serpentin Junkers 300-5 Solar.
En principio quería que le instalara paneles solares térmicos para ese ACS.
Viendo que le estamos haciendo una instalación FV de 8kwp (coplanar) y para evitar tener que levantar mucho los paneles térmicos (y que ya hace unos años que les tengo alergia) le sugerí que mirar un aerotermo que lo aprovecharía mejor que los paneles solares térmicos y le quedaria todo mas aseado
No estoy muy puesto con los aerotermos, instalamos más aerotermia (calefacción + acs) que aerotermos en si mismo
Os parece descabellada la idea del aerotermo y mejor solar termica?
Esto es en Mallorca donde casi nunca bajamos de los 5º
Que harias con el deposito ACS existente?
- 11/03/2020, 15:22 #2
- oct 2019
- santander
Re: Aprovechamiento recursos - ideas
Buenas tardes,lo primero indicarte que un aerotermo es un emisor de calor(a veces se usa tambien como ventilador)compuesto por una batería de tubos con un ventilador detrás y suele usarse para el calentamiento de naves. Me imagino que te refieres a un acumulador de acs calentado por aerotermia. En ese caso yo posiblemente le indicaría la solución del acumulador por aerotermia y un pequeño tren de válvulas termostáticas diversoras y mezcladoras para seguir usando el acumulador de la caldera cuando sea necesario. Un saludo y perdona por la aclaración.
- 11/03/2020, 16:05 #3
- feb 2006
Gracias por el consejo Juanrom,
efectivamente un aerotermo es lo que explicas, pero como por aquí ya se ha popularizado el termino aerotermo como acumulador acs calentado por aerotermia pues lo dije para simplificar, todo y que yo sigo llamando módulos fv a las "placas solares" ...
Esa alternitva del tren de valvulas, es lo primero que se me ocurrió, dos instalaciones en paralelo o una back up de la otra.
Tendría sentido acumular en el acumulador de la caldera?
Voy a ver si me inspiro y le veo un sentido..
