Resultados 1 al 12 de 12
    limbosw está desconectado Forero Junior
    mar 2020
    Cantabria
    Predeterminado 1 aerotermia para 2 sistemas: ACS + post-calentar/refrescar ventilación forzada
    Buenas noches foro:
    Llevo tiempo buscando una solución conjunta pero no doy con ella, espero que podáis ayudarnos.
    Vamos a reformar compeltamente un piso y vamos a aislarlo totalmente. Además, pondremos ventilación forzada de doble vía con recuperador de calor.
    Hasta aquí todo bien, la cosa es cómo calentamos/refrescamos la casa.
    Ya que en nuestra zona (Santander) no hay temperaturas extremas, unido al alto nivel de aislamiento y control del flujo de aire, estamos desechando el suelo/techo/paredes radiantes. La cantidad de calor que necesitaremos aportar es muy baja, por lo que queríamos implantar la siguiente solución:
    Sistema de post-calentamiento/refrescamiento del aire que sale del intercambiador de calor de la ventilación forzada. Alguno lo tiene?
    Además, nos gustaría la misma bomba de calor/aerotermia alimente el acumulador de agua caliente.
    Lo ideal sería tener una unidad exterior a la que conectar tanto el acumulador ACS como el añadido del intercambiador de la ventilación forzada.
    ¿Conocéis alguna marca/modelo que lo haga?
    Se aceptan todo tipo de consejos, recomendaciones e información en general.
    ¡Gracias!
    donc está desconectado Forero
    ago 2008
    parla,madrid
    Predeterminado Re: 1 aerotermia para 2 sistemas: ACS + post-calentar/refrescar ventilación forzada
    En la unidad de ventilación se añade una batería de agua que será calentada o enfriada por una bomba de calor. Y la misma bomba os calentara el ACS.
    Cualquier fabricante serio de maquinas de ventilación tienen esta posibilidad de añadir una batería de agua a la unidad de ventilación.
    Y la bomba de calor, cualquiera que encaje en vuestro presupuesto. Si dices que las cargas térmicas son muy bajas, entonces tienes que buscar maquina de 3-4kw.
    mar 2020
    Cantabria
    Cita Iniciado por donc Ver mensaje
    ¡Gracias! la verdad que sé poco de marcas y en todos los sitios que pregunto solo me venden spliters de bomba de calor sin más, no para la batería de agua que comentas.
    Conocéis alguna marca/modelo que lo haga? Como es un último piso me gustaría poder instalar tanto el intercambiador como la bomba y depósito ACS en la azotea, junto a paneles FV.
    ¿Qué tal es la marca F&SP?
    ago 2008
    parla,madrid
    La batería de agua se pone en la maquina de ventilación, es un elemento del fabricante de la maquina de ventilación. Los tienen S&P, Siber, Zhender, Vortice, cualquier fabricante serio de ventilación.
    La maquina de ventilación en tu caso debería ser de techo para añadirle la batería. Es decir, la tienes que poner en el falso techo de la vivienda en algún baño.
    El deposito de ACS, mi recomendación es ponerlo dentro de la vivienda no en el exterior en la intemperie.
    Mi recomendación es hablar con una empresa que se dedica a eso y que le pides presupuesto. Después, si quieres, los pones aquí y los comentamos.
    mar 2020
    Cantabria
    Muchas gracias, seguiré por ahí.
    Por desgracia ninguna de las empresas a las que he consultado me saben aconsejar, todas me ofrecen suelo radiante y soluciones que no se adaptan a mis necesidades.
    Voy a ver si encuentro algún fabricante que con una misma bomba alimente la batería y el ACS.
    Os comentaré
    Gracias por vuestra ayuda, cualquier otra recomendación consejo o sugerencia es bien recibida
    ago 2008
    parla,madrid
    A ver, no se si has entendido bien lo que te he explicado.
    Tu necesitas dos aparatos, el de ventilación con recuperador de calor y una bomba de calor.
    La bomba de calor te hace ACS y te envía agua caliente o fría, depende de temporada, hacia la batería de agua que estará insertada en la maquina de ventilación.
    La bomba de calor no tiene que ser especial, es la misma que se usa para un suelo radiante, fan-coil o radiadores de baja temperatura.
    A la maquina de ventilación elegida se inserta esta batería de agua.
    Sobre empresas, mira el directorio de empresas de aquí y encontraras empresas para tus necesidades.
    mar 2020
    Cantabria
    No existe una única bomba de calor para ambos "circuitos"?
    Lo que comentaba es que todas las empresas me proponen un ACS que es un acumulador/bomba todo en un uno. Y a parte, una bomba con split como cualquier otro aire acondicionado de "toda la vida", para poner en el salón o dormitorios.
    Cuando mi idea es una única aerotermia que alimente la batería del intercambiador y el ACS.
    ago 2008
    parla,madrid
    La maquina de ventilación con recuperador de calor lo que hace es que coge aire del exterior, lo pasa por el intercambiador de calor por donde pasa el aire extraído de los cuartos húmedos de la casa(baños, cocinas), y se mete en los cuartos secos(dormitorios, salón).
    Esto hace la ventilación.
    Para que este aire que entra en la casa sea mas caliente o mas frio, se tiene que interponer una batería de agua que consiste de unas tuberías de cobre por donde pasa agua caliente o fría.
    El agua caliente o fría que pasa por esa tubería estará calentada o enfriada por una bomba de calor. Esta bomba de calor te hará y ACS cuando se necesite.
    Entonces tu necesitas una bomba de calor aire-agua(aerotermia) que te hará ACS y agua caliente o fría para la batería de agua.
    Y, una maquina de ventilación con recuperador de calor, donde se interpone una batería de agua.
    Busca empresas especializadas que te asesoren.
    mar 2020
    Cantabria
    Gracias! eso es exactamente lo que quiero: una única aerotermia (bomba de calor) para dos sistemas: ACS y la batería de post-calentamiento/refrescamiento de la ventilación forzada.
    Voy a seguir buscando empresas, en Cantabria he encontrado solo 1 en el listado del foro. Hablaré con ellos a ver si son capaces de darme esta solución. Como os decía, todas las demás me instalan sistemas independinetes con una bomba cada uno...
    Os iré contando.
    Se agradece cualquier otro comentario, si alguien lo tiene ya montado y quiere compartir marcas y modelos adelante.
    Comentaré presupuestos por aquí.
    oct 2019
    santander
    Buenas tardes paisano. La ventilación mecánica controlada (VMC) con recuperador de calor-frío, está pensada para ventilar la casa e intentar que las perdidas de energía sean las mínimas posibles, por eso la norma te exige unos caudales mínimos necesarios según la vivienda.Estos caudales al pasar por el recuperador pierden una energía que depende de la temperatura interior y de la exterior y casi todos los fabricantes tienen en sus catálogos unas baterías de posttratamiento capaces de aportar esa energía, pero no son capaces de aportar la energía que se pierde por cerramientos.Lo que solemos hacer en estos casos es poner en paralelo otra batería de calor-frío con el sobre dimensionamiento de conductos de impulsión y retorno(estos sin absorber de baños y cocinas, por el tema de olores), con sus correspondientes rejillas.Por lo que creo que las respuestas que te han dado en nuestra zona (espero) vayan por este camino. Un saludo
    mar 2020
    Cantabria
    Cita Iniciado por juanrom Ver mensaje
    Gracias! más o menos es lo que había sacado en claro.
    Te mando un privado y hablamos? Eres instalador? :8
    abr 2012
    Norte
