Resultados 1 al 10 de 10
- 01/03/2020, 17:20 #1
- mar 2020
aerotermia panasonic generacion J Aquarea High Performance
Estamos en el proceso de ver que aparato para poner en nuestra vivienda (en construccion) de aerotermia. Estamos pensando an la generacion J (por lo de R32) de Panasonic pero vemos que solo tiene hasta 9 KW .Alguien sabe si se va a sacar al mercado modelos de 12 KW y de 16 KW?
Muchas gracias
Alberto
- 02/03/2020, 18:10 #2
- ago 2008
- parla,madrid
Re: aerotermia panasonic generacion J Aquarea High Performance
Si van a sacar modelos de 12-16kw, estos serán monobloc. Con estas potencias se pasan de la cantidad permitida de gas R32 y entonces tiene que ser monobloc porque el intercambio se hace dentro de la maquina exterior.
- 02/03/2020, 20:00 #3
- mar 2020
- 03/03/2020, 13:42 #4
- ago 2008
- parla,madrid
Ningun fabricante tiene maquinas bibloc de mas de 9kw con R32.
- 03/03/2020, 18:28 #5
- feb 2019
- Navacerrada
Aquí tienes una... https://www.climaprecio.es/aerotermi...do-ravx1418dv/ hay también de 16 kw..
- 03/03/2020, 19:55 #6
- ago 2008
- parla,madrid
Antes de afirmar algo hay que estar muy bien informado.
Si miras mas abajo en esa pagina pone muy claro que la conexión es hidráulica. Lo que significa que el gas es en la maquina exterior, no tiene conexión de gas con la interior. Y de eso se trata en la pregunta del usuario. El pregunta si hay maquinas con gas R32 que son bibloc y la conexión entre las dos unidades son de gas.
Cuando se habla de una maquina bibloc se entiende que hay conexión de gas entre la unidad exterior y la unidad interior.
Aunque no lo creéis algunos de aquí nos dedicamos a eso y sabemos de que hablamos cuando afirmamos algo.
- 04/03/2020, 15:54 #7
- feb 2019
- Navacerrada
Mis disculpas. Yo no puedo acreditar ningún estudio realizado es el proceloso ámbito de las máquinas de aerotermia, pero si en más de 10 webs aparecen referencias correspondientes a modelos con gas refrigerante “R32” y en todas ellas presentan varios modelos con potencias superiores a esos 9KW de los que el usuario “albertsanz” dice estar interesado, pues yo, sin poder alardear de mi entendimiento en la materia, me veo con derecho de, al menos, dejar referencia de lo que el mercado, y las webs en las que esos productos se ponen a la venta ofrecen con la consiguiente nomenclatura “bibloc”... repito que no lo digo yo, sino el mercado y los propios catálogos de los fabricantes (puede que también tengan equivocados sus conceptos, no seré yo quien lo ponga en duda).
Todo ello, sin el menor ánimo de menosprecio hacia tus probados conocimientos, sino con el de exponer una idea que, acaso, pudiera serle de utilidad al compañero que deja aquí su pregunta para, sin duda, recabar cuantos más variados, mejor, comentarios que le puedan guiar para tomar tan importante decisión por el gasto que he comprobado en mis propias carnes, conlleva este tipo de compra.
Un respetuoso saludo.
- 04/03/2020, 16:19 #8
- ago 2008
- parla,madrid
No se trata de pedir disculpas, estamos aquí para aprender y ayudar.
Solo que la información que se da que sea acorde con que se pide. Sabes muy bien que teniendo información errónea llegas a conclusiones equivocadas.
Estoy de acuerdo que muchas veces incluso los fabricantes contribuyen en dar informaciones equivocadas porque dependiendo de cada fabricante y del traductor de turno de sus manuales, dicen una cosa cuando querían decir otra.
- 04/03/2020, 20:50 #9
- feb 2019
- Navacerrada
Entonces, ¿los equipos que tienen conexión de gas con la unidad interior son más eficientes que los que tienen conexión hidráulica? O depende de la longitud de las tuberías de conexión de agua... porque, por poner un ejemplo, si ambas unidades están separadas únicamente por una pared y se aísla esta conexión, la pérdida de eficiencia debería ser prácticamente despreciable, entiendo yo.
Imagino que es otro factor de la ecuación que puede modificar el resultado.
- 05/03/2020, 05:48 #10
- ago 2008
- parla,madrid
Los equipos con conexión a gas tienen el intercambiador gas-agua en la unidad interior ubicada en el interior de la vivienda y, por eso, tiene menos perdidas.
Las monobloc, el intercambiador esta en la unidad exterior y eso conlleva unas perdidas de energía.
