    Byron está desconectado Forero
    mar 2017
    Predeterminado Dudas sobre datos en Atherma
    Hola, soy usuario de una Atherma Bibloc sobre potenciada de 11kw, que lleva un par de meses en marcha, y a la que quiero ir sacándole el jugo para el próximo invierno.
    Os escribo para ver si sabéis a que corresponden un par de datos del menú de información, porque me he leído el manual de usuario y no me detalla esto. Ya me he descargado un manual mas extenso para ver si aparece.
    En el menú "Información del sensor" me aparecen:
    Tª exterior: La que mide el sensor que monta la unidad exterior
    Temperatura ACS: La que tiene el agua del depósito
    Agua de salida: Esta no se a que corresponde
    Agua de salida (ICP): Tampoco tengo ni idea
    Temp. agua de entr.: Esta creo que es la temperatura del agua que sale de la máquina y entra al suelo radiante
    Temp. refriger.: Y esta es la del líquido
    A ver si podeís confirmarme las que me se, y decirme a que corresponde el agua de salida, porque ando buscando la temperatura de retorno desde el suelo y no se si aparece en algún lado o no se mide, porque esas veo que no son porque son más altas que la de entrada.
    jun 2010
    Ames
    Predeterminado Re: Dudas sobre datos en Atherma
    Tª exterior: La que mide el sensor que monta la unidad exterior - Ok
    Temperatura ACS: La que tiene el agua del depósito - Ok
    Agua de salida: Esta no se a que corresponde -La temperatura a la que sale de la bomba de calor hacia el suelo radiante o deposito de ACS.
    Agua de salida (ICP): Tampoco tengo ni idea - Lo mismo que la anterior pero medido en otro sensor, el tco de Daikin que hizo la puesta en marcha no se supo decir más.
    Temp. agua de entr.: Esta creo que es la temperatura del agua que sale de la máquina y entra al suelo radiante - Temperatura a la que el agua entra de vuelta a la bomba desde el suelo radiante, cuanto mar cerca este la temperatura de entrada de la de salida, más eficiencia
    mar 2017
    Gracias mfb_0791. Lo había entendido al revés, como entrada al circuito cuando es a la propia máquina, lógicamente. Ahora me cuadran cosas.
