Panasonic 12 kw casa unifamiliar 145 m2 habitables
Hola llego el dia de escojer maquina me he decantado por la panasonic bi block de 12kw con DI DE 50 o 100 litros segun la instalación dice el instalador dice que panasonic ya nisiquiera recomienda DI pero que el lo pone por si tiene que hacer algun desescarche y por asegurar el caudal llevo un acumulador de 200 litros para el acs 2 bombas circuladoras termostatos airzone para cada habitación menos baños y pasillos que estan abiertos siempre mi casa son 145 m2 en total habitables co suelo radiante distribuido en 2 plantas que sumas 125 m2 mas una pequeña buhardilla de unos 20 m2 que he querido climatizar tambiem sin contar los huecos de escalera que por supuesto hay no hemos podido poner suelo radiante esta en un pueblo de jaen llevo 6 cm de aislante en las paredes mas su correspondiente camara de aire y en el tejado 10 cm de poliuretano y ventanas con cristales guardian sun 6-16-4 que os parece?
Re: Panasonic 12 kw casa unifamiliar 145 m2 habitables
Nadie puede aportar nada?
Yo llevo un año funcionando con una máquina de aerotermia mitsubishi en una instalación parecida a la tuya en metros, y en una vivienda de nueva construcción.
Quería saber el motivo por el cual quieres dejar los baños abiertos.
En mi caso, los dejé abiertos por falta de presupuesto. tengo termostatos por todas las habitaciones pero no tengo la instalación domotizada. Eso me obliga a tener una zona abierta para no bloquear el retorno del agua ya que la boba funciona las 24hrs.
Esto me genera un debate interno ya que la casa guarda bien la temperatura. Pasan horas y horas y horas sin que las temperaturas de salón y habitaciones demande calor, eso que tengo el salón a 23 grados y las habitaciones a 21,5. Eso está genial porque al no abrirse las vlavulas no enfría el deposito de inercia.
Pero claro, como tengo que tener los baños abiertos la bomba tras el deposito funciona las 24hrs, con el gasto que eso supone, y enfriando constantemente el DI.
Entonces, qué sentido tiene dejar zonas abiertas? el único sentido es si no tienes el sistema domotizado, que supongo que tú no tienes.
Geromico
Hola quizas no me alla explicado bien decir que los baños están abiertos quiere decir que cuando algun termostato de alguna abitacion etc demanda agua le entra a los baños, si ningun termostado demanda agua,paran las bombas circuladoras gracias un saludo
