    mildott está desconectado Forero
    feb 2013
    España
    Predeterminado Chanchullos ¿?
    Como no me dedico a esto, invoco a quien si sabeis.
    ¿Puede un distribuidor querer evitar que una máquina (que a su vez compro a otro distribuidor, vendió a un instalador y éste a mi) figure al nombre del usuario en documentos oficiales? (Inscripción en el registro autonómico correspondiente, que figure el numero de serie en una intervención de garantía, etc.). ¿Puede haber temas de defraudación fiscal por el medio, importaciones paralelas, …?. Ya se que doy pocos datos, pero mi caso está siendo inverosimil y ya no se que pensar. Cuando todo funcione correctamente lo postearé aquí.
    oct 2019
    santander
    Predeterminado Re: Chanchullos ¿?
    El instalador te debería de entregar las instrucciones y legalizar tu instalación y el fabricante o importador la garantía o en su caso un informe del porqué no te entrega la misma. Pero el primer responsable es el instalador que es quien te factura la máquina con su instalación. Si la máquina la compras tu la cosa cambia,el responsable si es de España es quien te la vende.
    feb 2013
    España
    ¿y como consigo que un instalador chungo me legalize la instalación cuando pasa de todo? ¿tengo qeu llevarlo a los Tribunales? ¿Cómo consigo qeu un distribuidor rellene una ficha de intervención (que se rellena en 3 minutos) cuando no quiere? ¿Tengo que esperar 3 meses para que funcione mi máquina y 1 año para tener la documentación en regla?
    La teoría puede que funcione bien, pero no la práctica
