Marcas aerotermia gas r32
Hola llevo tiempo esperando haber si panasonic saca la nueva aquarea de gas r32 en potencia de 12kw o 16kw y los rumores eran que quizas este año que no se podia por normativa etc y ya e visto marcas con el gas r32 en esas potencias daikin y Mitsubishi por ejemplo alguien sabe algo de la panasonic
Re: Marcas aerotermia gas r32
Las Daikin Y Mitsubishi con R32 son monobloc, es decir el cambio se mace en la misma unidad exterior, no es una bibloc, donde el cambio se hace la unidad interior.
Vale muchas gracias entonces me tendre que decidir por la aquarea generacion h, tu que preferirias la all in one o la normal? Decir que tengo mucho espacio gracias
Si tienes espacio, ponte el deposito de ACS aparte.
Vale muchas gracias yo tengo previsto aquarea bi block de 12 kw para alimentar 150 m2 de suelo radiante, en total con huecos de escalera Son 180 m2 ,DI de 50 litros dice el instalador que ya recomiendan casi no poner que el lo pone por si la maquina hace algun desescarche qur coja el agua de ai, yo no entiendo mucho, Yo prefiero de 100 litros por lo que he leido por aqui y un acumulador de acs de 250 litros o asi
yo Estoy en la misma situacion que tu, los mismos metros ,pero en mi caso con radiadores.
Y tambien queria la de gas r32.
Mi duda es si podrá, poniendo mas horas, la de aquarea r32 de 9kw.
Yo creo que la de 9kw quizas sea pequeña pero eso te lo tiene que decir un instalador yo es la de 12 kw y no me fio mucho de que de quede corto y este todo el dia a casi el maximo de su potencia y quizas la de 16 trabaje a menos potencia y funcione mejor o por el contrario que valla muy sobrado y tenga los problemas de paros y arranques del compresor muy seguidos
Javihigueras
Para 12kw, mejor un DI de 100l.
donc
Es cierto eso de que solo coje el agua del DI para hacer desescarches y por eso me recomienda 50litros de DI
