Resultados 1 al 9 de 9
    tuzaro está desconectado Forero
    nov 2019
    Galicia
    Predeterminado Consumo standby aerotermia
    Hola a todos, me gustaría comentar mi experiencia con los consumos en standby de mi máquina de aerotermia. Mi máquina es una monoblock Hitachi Yutaki 4M de 11 kw solo para calefacción. Según los datos de certificación y los manuales, la máquina tendría un consumo en standby y apagada (Psb y Poff ) de 13 W, y un consumo de resistencia del carter de aceite y en caso de inactividad (Pck y Pto) de 0 W. Mi máquina comprobado con la lectura instantánea del contador y con un Wibeee consume alrededor de 75 w, salvo en caso de que bajen las temperaturas cerca de los 0º C, en ese caso consume unos 140 w durante cierto tiempo (entiendo que para evitar la congelación del agua). Por lo tanto en un día con temperaturas positivas está consumiendo en standby 1,8 kw-h/día, (por cierto sin que funcione ni la bomba de la máquina ni la que impulsa desde el DI). Creo que es una cantidad lo suficientemente importante sobre todo en épocas de poco consumo, de hecho ya no me planteo instalar ACS con la máquina
    + Tiene alguien una máquina similar o igual y que consumo en standby tiene?
    + A qué puede ser debido esa diferencia entre el consumo certificado y el real, puede tener alguna avería o mala instalación?
    + En el caso de otras marcas alguien ha comprobado las diferencias de consumo entre real y certificado?
    En esta web se pueden comprobar muchas marcas
    heatpumpkeymark
    jun 2010
    Ames
    Predeterminado Re: Consumo standby aerotermia
    A mi un medidor Efergy de estos de pinza me da un consumo en standby de 60w en una Daikin, como me parecia una burrada un día baje todo en el cuadro menos el de la bomba y en el contador el consumo real son 8w-10w creo recordar. Supongo que cuenta la reactiva o algo así.
    nov 2019
    Galicia
    No, yo me refiero a energía activa. La reactiva sería unos 0,22 kVa
    jun 2010
    Ames
    Si, yo también habló de energía activa, comentaba que lo a diferencia entre el Efergy y el consumo real podría venir por ahí, pero vaya, que ni idea.
    Lo dicho, 8w-10w en standby según el contador.
    Byron está desconectado Forero
    mar 2017
    Yo tengo una daikin de 11kw,y un efergy en el cable del automático al que están conectadas las dos unidades, no tengo bomba externa, y me da 60w de mínimo.
    Cuando la bomba se pone en marcha sube a 140w
    Avatar de angrma55
    angrma55 está desconectado Forero
    jun 2016
    Albacete
    Enserio miráis el gasto en standby de la aerotermia?
    Cuanto gasto tiene al año?
    Ya puestos no tengáis frigorífico.
    eso es como el que se compra un coche de 60.000€ y no lo saca por lo que gasta.
    nov 2019
    Galicia
    Cita Iniciado por angrma55 Ver mensaje
    Léete el post, y sea lo que sea si la diferencia es notable con los datos certificados, puedee ser debido a:
    + trucaje tipo VW con el dieselgate
    + problema de la máquina o de la instalación
    Si es el primer caso es bueno hacerlo público
    Si es el segundo habrá que corregirlo
    Y si te molesta, pues pasas de largo del post
    mar 2017
    No veo el simil. Yo no me he instalado la aerotermia para presumir, sino porque se supone el sistema más eficiente el conjunto con el SR. Y si he pagado una pasta es para ahorrarmelo con el paso del tiempo, y si puedo ahorrar algo en el stand by lo haré al igual que voy a estudiar si me sale mejor tenerlo encendido todo el día, con TAI o temperatura exterior, TDH...
    Avatar de angrma55
    jun 2016
    Albacete
    Tenéis razón los 2.
    No soy nadie para criticar a nadie.
    Siento mi comentario.
