Problema con aerotermia PANASONIC AQUAREA ALL IN ONE
Hola, he comprado un piso de obra nueva dónde hay instalado un aparato de aerotermia con un depósito de 200 litros para ACS y hay fancoils para aire caliente en invierno y aire frio en verano. El sistema instalado es de PANASONIC ALL IN ONE HIGH PERFORMANCE. El piso es un ático duplex, dónde en la planta de arriba hay un split (individual sin tener nada que ver con la aerotermia) y en la planta de abajo hay el sistema de aerotermia, con dos zonas de día y noche diferenciadas).
Es normal que cuando el sistema calienta la ACS, salga aire frio por los fancoils? El instalador me comenta que sí. El problema que tengo es que el aire que sale es a temperatura "ambiente". Pero yo lo noto frío y cúando se calienta la ACS el piso se me enfría muhco. A parte, tarda bastante en calentar la ACS y de esa manera, pasamos frío en casa, no pudiendo calentarla hasta que se termine de calentar todo el depósito. Alguna solución?
Los que teneís aerotermia cómo solucionais este problema?
Re: Problema con aerotermia PANASONIC AQUAREA ALL IN ONE
Es que cuando la maquina se pone hacer ACS, cambia la valvulo y se pone calentar el ACS, pero si el temostato sigue demandando, el fan-coil hecha aire, pero si no lo calienta nadie, este aire sale frio.
No tienes deposito de inercia? Con esto no se te enfriaria mucho la casa.
Lo normal es que si los fancoils están en modo calefacción los ventiladores estén parados hasta que la batería alcance una temperatura. De otro modo cuando le toque un desescarche,que no te pase nada. Haz que te lo miren.
donc
No tengo deposito de inercia.
juanrom
Y esa opcion donde está? El instaladof me dice que es así.
Para calentar/enfriar con fancoils de pared, es muy recomendable para el equipo en general y el confort disponer de al menos 100L de inercia.
Nosotros para estos casos o bien lo montamos externo o usamos la unidad interior que ya viene con 100 inercia y 200 ACS, con dos circuitos a misma o distinta temperatura integrados.
De todas formas que los fancoils sigan funcionando mientras se prepara ACS me parece un poco chapuza. No conozco la máquina pero seguro que hay forma de parar eso.
Nuestra unidad que es la que conozco bien, en verano, enfría la inercia y calienta el ACS por tanto cada unidad funciona independiente y sigue su camino.
En invierno calienta ambos, por tanto siguen independientes su camino.
