Resultados 1 al 7 de 7
    jesanan está desconectado Forero
    dic 2019
    Aranjuez
    Predeterminado Dudas sobre dimensionamiento de la instalación
    Desde hace tres meses vivo en una casa nueva con instalación de suelo radiante con aerotermia. La casa es de una planta, con 140 metros útiles, con mucho énfasis en el aislamiento (triple cristal, fachada ventilada), y nos han instalado una máquina Daikin Atherma, con módulo exterior ERLQ016CAV3 (¿7,8 KW?) e interior EHVX16S26CB9W. La temperatura de impulsión que nos han dejado configurada es de 50 grados. Sobre los detalles de la instalación del suelo no tengo datos, el constructor no nos lo ha pasado todaví­a.
    Tenemos termostatos programables en cada habitación, y tenemos programado 22 grados a partir de las cuatro o cinco de la mañana, depende de la habitación, y 20 grados a partir de la seis de la tarde. Lo hacemos asÍí porque no nos gusta tener calor mientras estamos durmiendo.
    La casa está en el sur de la Comunidad de Madrid. Hasta hace poco estábamos bastante contentos, pero estas semanas a atrás que ha empezado a hacer frÍío más en serio, tengo la impresión de que le cuesta mucho llegar a la temperatura marcada por las mañanas. Como os decÍía, en varias habitaciones tenemos configurado que a las cuatro de la mañana cambie la temperatura de 20 a 22 grados, y después de cinco o seis horas apenas ha conseguido subir medio grado, y no da la sensación de que el suelo se caliente. A lo largo del día ya sÍí coge la temperatura, pero lo que decí­a, parece que le cuesta mucho.
    La pregunta es, ¿es normal que esto ocurra?¿O quizás me han puesto una máquina más pequeña de lo que correspondía según los metros de la casa y la climatologí­a de la zona?
    No lo he comentado, como es habitual la instalación también nos da ACS combinada con placa solar y depósito adicional.
    Gracias de antemano por las respuestas.
    donc está desconectado Forero
    ago 2008
    parla,madrid
    Predeterminado Re: Dudas sobre dimensionamiento de la instalación
    La maquina es de 16kw, es sobredimensionada para esta casa.
    Y 50º de impulsión en el suelo radiante es mucho.
    Con estos días de frio, la maquina hace desescarches.
    Ahora, porque le cuesta? No lo se. Mira los consumos, esto te puede decir algo.
    oct 2019
    santander
    Algo no va bien o no comprendes el sistema. Si tienes tanto aislamiento como puede subir y bajar la temperatura tan rápido.Por otro lado haces que la máquina empiece a funcionar en el peor momento del día, cuando más frío hace y ese calentón con sus desescarche lo notarás al cabo de unas horas por las inercias. La forma con la quieres funcionar solo te la daría algún tipo de máquina con curvas adaptativas y previsión del tiempo,como alguna Austriaca,la tuya no. Mi consejo es que busques una temperatura estable todo el día.
    dic 2019
    Aranjuez
    Muchas gracias por las respuestas a ambos. Ciertamente soy nuevo en esto de la aerotermia con suelo radiante y toda ayuda es bienvenida.
    Me quedo tranquilo con lo del dimensionamiento de la caldera. Sólo una pregunta, ¿dónde puedo ver los de los 16 KW? En la ficha técnica lo más que he llegado a ver es que la corriente máxima de la unidad exterior son 34 A, por eso pensaba que la potencia eran 7,8 KW.
    Respecto al modo de uso, ¿no es recomendable entonces que pongamos dos temperaturas en el termostato? Aquí tendríamos un problema, porque si no la subimos por el día yo, que trabajo bastante en casa, me quejo de frío, y si no la bajamos por la noche mi mujer se queja de calor...complicado. ¿Debería poner la temperatura fija a 21 grados?
    Otra pregunta, ¿debería bajar la temperatura de impulsión? Tengo dudas porque si con 50 grados me parece que la respuesta es lenta, por lógica si la bajo me parecerá más lenta aún, en el caso de que mantuviera dos temperaturas diferentes para día y noche.
    Gracias de nuevo.
    ene 2019
    Poncebos de Cabrales
    Hola buenas,
    Yo tengo una altherma de 11kw en los picos de Europa (Asturias) con un total de 270 m2 de suelo radiante y si fuera hoy la hubiera puesto de 9 kW.
    El primer error que creo que haces es en poner solamente el funcionamiento del suelo radiante solamente por la tarde porque hay que saber que tarda bastante tiempo para que el calor suba a la superficie, yo personalmente la tengo prendida todo el día con la temperatura del agua en automático y la temperatura no sube de los 30 grados.
    La temperatura de la habitaciones a 19 grados, los baños a 23 y salón comedor a 21 grados.
    No hay que olvidar que la bomba de calor tiene un mejor rendimiento con la temperatura exterior más alta... Osea que ponerla de noche es un error aunque la electricidad esté más barata. 😇
    dic 2019
    Aranjuez
    Cita Iniciado por Francisco Corces Ver mensaje
    Hola buenas,
    Gracias por los consejos :-)
    Desconocía que se pudiera poner la temperatura del agua en automático. La empresa instaladora dejo la caldera configurada y estoy esperando a que vengan a explicarme los valores que han dejado puestos y por qué. He intentado destripar los manuales de Daikin, pero no son precisamente los más accesibles del mundo.
    Lo subir o bajar la temperatura no es por ahorrar energía, como decía antes, para dormir nos gusta que la temperatura sea un poco más baja, pero tampoco la puedo dejar baja siempre porque también hacemos vida en los dormitorios: yo trabajo varios días en casa, los niños por las tardes pasan tiempo en sus habitaciones, etc. Por eso subimos la temperatura a las 4-5 de la mañana, por aquello de la inercia, y la volvemos a bajar a la seis de la tarde pensando en que la temperatura esté un poco más baja cuando nos vayamos a la cama. Efectivamente, esto hace que la máquina esté más exigida justo cuando hace más frío.
    Visto lo visto, quizás me tenga que olvidar de lo tener dos temperaturas de día y de noche.
    ene 2019
    Tienes que poner el TAI en On y a medida quel termostato va llegando a su temperatura la temperatura del agua del suelo radiante va bajando hasta llegar casi a un equilibrio independientemente de la temperatura del ACS.
