Potencia Contratada con Aerotermia 9,2Kwh
Buenos días: Soy nuevo en esto de aerotermia, tengo muchas dudas pero empezare por la siguiente, que potencia electrica contratar? actualmente tengo contratada 9,2kw es la que venia de obra, me parece excesiva pero me da respeto bajarla y luego quedarme corto, diponemos de Aerotermia con ACS en Termo de 150 Lts, y todo electrico la vivienda son 250m2, los aparatos electricos de la casa son los normales (TV, Frigo, Horno, Micro, Lavadora y Lavavajillas y pequeño electrodomestico), que potencia me recomendais instalar?
Por otro lado con estos aparatos cual seria más o menos un consumo normal al día indicando que la vivienda tenga una temperatura media de 21ºC, estoy teniendo un consumo medio de 30kw/día y me parece excesivo.
Alguna tarifa especial para contratar, (nocturna...)
Gracias por la ayuda.
Re: Potencia Contratada con Aerotermia 9,2Kwh
En el contador digital puedes consultar la potencia máxima que has alcanzado en cada uno de los últimos meses, y con eso hechas cuentas.
Mira ESTE VIDEO DE YOUTUBE
En cuanto al consumo no te puedo ayudar...
No tengo acceso al contador digital ya que se encuentra en via pública, y solo he recibido la factura por 15 primeros días. De ahi que me gustaria ajustar la potencia.
Se encuentre donde se encuentre deberías tener acceso a él ya que es un elemento que para según que cosas puede manipular el usuario. Lo que puede es que tenga una tapa de protección que deberías dar sacado.
https://images-na.ssl-images-amazon....AC_SL1001_.jpg
Perdon por la ignorancia pero el cuadro esta a pie de calle y bajo llave, se trata de un unifamiliar no una vivienda en edificio
La llave de contadores puedes comprarla en cualquier ferretería, vale 1€
Eso seria lo normal, pero esta bajo llave o lo fuerzo o na de na, con el problema que luego se quede abierto. :-(
Jotate17
Ya te lo han dicho, la llave la puedes comprar.
Piensa que hay contadores que para rearmar el ICP interno tienes que pulsar el botón del contador, como sea tu caso, si bajas potencia y te salta no podras rearmarlo.
Enviado desde mi LM-G710 mediante Tapatalk
No has dicho que potencia tienen los aparatos de aerotemia. El ACS es con una aerotermia para ACS o un termo normal de toda la vida?
Y, los 30kw son solo de la maquina o de toda la casa?
El ACS es con una Aerotermia, la maquina de Aerotermia es Alféa Extensa Ai8, en las caracteristicas me indica Potencia consumida - Suelo radiante kW 1,8 - Potencia consumida - Suelo refrescante kW 2,6, El termo de ACS es normal de 150lts puede ser 2.400?
Los 30 son de toda la casa
Los 30kw/dia, con todo eléctrico, es un buen consumo.
Yo tengo una altherma de 11kW y en casa todo electrónico, lavadora, secadora, horno, microondas ect y con 5kWh todavía nunca ha saltado el térmico, claro hay que procurar no ponerlo todo junto..... La bomba de calor como máximo consume 1,8 kW.
Jotate17
imagino que tienes un contador digital, que yo sepa los contadores digitales son accesibles por internet, yo monitorizo los míos sin problema, aún teniendo una compañía eléctrica diferente a la distribuidora, mira quien es tu distribuidora, visita su página web y mira la forma de consultarlo, si no lo encuentras habla con ellos o escríbeles pidiendo acceso a tu contador por internet
en mi caso es curenergía la distribuidora y puedo comparar gráficas de consumo día a día, o semana o mes o como quiera, es utilísimo, de hecho yo tenía contratados más de 4 kw, y tras revistar mis curvas de todo un año bajé a 3, llevo así ya dos años y no te tenido un apagón por sobrecarga nunca, teniendo todo eléctrico en casa salvo calefacción y agua caliente, incluso uso a la vez dos fuegos inducción en modo boost que tirann 2.6 kw cada uno a la vez, eso sí, no más de unos minutos coinciden juntos
Jotate17
Yo tengo 6,9 con una situación parecida a la tuya y voy sobrado.
El consumo de la máquina varía mucho dependiendo de la temperatura exterior. Estos días que durante el día cogemos temperaturas de 20 grados vengo a consumir unos 16kwh en aerotermia. Los días que ha hecho mucho frío me ha subido 35-40Kwh.
Si durante esos días de consumo hacía frío fuera me parece un consumo normal.
Hola! Para que te hagas una idea. Yo tengo aerotermia Panasonic aquarea all on one de 9kw con suelo radiante. La casa tiene unos 110 M2 útiles calefactables. La tengo puesta todo el día abajo a 21° y arriba a 19'5°. La compré de 2 zonas. Tengo todos los electrodomésticos clase A y A+. Toda la casa funciona con electricidad.
Tenía trifásico y contratado 10 y pico porque la casa ya venía así. Me pasé a monofásico con 6,9 kW y PVPC con tarifa de discriminación horaria. Te la recomiendo y mucho esta tarifa.
Este mes me ha venido una factura total de 94 euros. El consumo de electricidad ha sido de sólo 43 euros.
No puedo estar más contenta.
Eso sí ponemos el lavavajillas y lavadores en las horas más baratas que es a partir de las 22 horas.
Espero haberte ayudado.
Yo tengo un bomba de 14kW yo todo electrico en casa, tengo 6,9 contratados y si la parroquia tuviese un poco de cuidado, para por ejemplo no poner lavadora, secadora y lavaplatos todo a la vez a las 22h podría bajar de los 6,9.
Hola, buenas.
Debe de apuntarte las potencias de los electrodomésticos que pudieras poner a funcionar al mismo tiempo y sobre eso te puedes hacer un calculo de la potencia que te va hacer falta. La potencia en vatios, no en w/h que es el consumo eléctrico.
Aprovecho a enviaros un video de el consumo eléctrico de una aerotermia de 3.6Kw por radiadores en una vivienda de 160m2
https://youtu.be/sBdECck92QA
https://youtu.be/FnZJ3XD1kt4
Interesantes los videos Elctramadrid. Esa es una aerotermia de 11kw. A qué temperatura impulsas, por curva, fija?
