Valvula 3 vias no cierra bien
Buenas,
Tengo una instalacion de aerotermia desde octubre y tiene una válvula 3 vías Esbe vrg131 motorizada para enviar agua a la calefacción o al depósito ACS.
La válvula y motor estan correctamente instaladaos.
Me he dado cuenta que cuando está en modo calefacción deja pasar algo de agua al depósito de ACS ( muy poca, pero pasa), y viceversa. Es normal que no selle bien el circuito a aislar?
La válvula está a sólo 1 metro de la unidad interior.
Un saludohttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...3a440e944f.jpg
Enviado desde mi LM-G710 mediante Tapatalk
Re: Valvula 3 vias no cierra bien
No debería pasar nada de agua, esta via esta completamente cerrada.
Pero, como sabes que pasa? Si la tocas, es normal que este caliente un poco y la via que esta cerrada.
Lo sé porque cuando se pone en modo ACS y envía el agua al depósito ACS al cabo de 1 o 2 minutos noto caliente una llave a la entrada del DI.
Y cuando pasa de ACS a calefacción noto como en 1 o 2 minutos se enfría la entrada al depósito de ACS.
También he probado a cerrar la llave de entrada al depósito ACS ( tengo un termómetro a la salida) y la salida del deposito ACS el termómetro va bajando, cuando abro dicha llave, el termómetro sube.
Aparte he notado que el depósito de ACS descendía su temperatura apenas usando el agua caliente.
Son varias pruebas y todas me indican que dicha válvula no cierra del todo bien.
Tengo que mirar que presión diferencial aguanta dicha válvula, no vaya a ser que sea ese el problema, aunque me parece raro.
Pues marca presión de cierre 2 bar.
Y en una instalación así lo veo casi imposible, no?
Tengo el retorno a 1,5 bar en parado. En funcionamiento me puede bajar hasta 1 bar , la bomba es de caudal variable y va desde los 10 ¿l/m? a casi 30 según demanda.
Haber si puedo meter un manometro a la salida para descartar.
Buenos días:
Tengo el mismo problema o muy parecido, con la calefacción desactivada, cuando la BC está calentando el depósito de ACS noto como los kits de conexión de los radiadores se calientan.
El actuador que tengo es el SFA 21/18.
¿Qué solución le encontraste berto000?que ocurría con la válvula de 3 vías?
Primero decir que tengo la válvula de 3 vias a menos de 1 mts de la máquina, y al ponerse la bomba de agua a caudales elevados puede que haya bastante diferencia de presiones entre ida y retorno.
La válvula de 3 vías la tengo algo escondida, así que lo solucione poniendo 2 motores para llaves de paso, 1 relé y conectandolo junto a la válvula de 3 vias.
No es la solución más idonea, pero si es funcional.
Si no entendí mal, ¿tienes 2 llaves de corte accionadas junto con la válvula de 3 vías? y según demande calor la calefacción o el ACS abre una y cierra la otra...
Ahora me sacaste otra duda, ¿de que manera le puede afectar el retorno?
Yo sigo esperando que venga el técnico porque la instalación es muy nueva.
Lechucillo
Si, tengo depósito de inercia y otro de ACS, y en la entrada de cada depósito una llave de corte. Pues en esas 2 llaves les he puesto los motores.
El retorno queda abierto como siempre.
Otra opción que valoré, era cambiar la válvula de 3 vias al retorno, así no tendría la presión de la bomba. Pero me daba pereza...
