    doggie está desconectado Forero
    nov 2012
    gojar(granada)
    Predeterminado Consumo kwh por dia
    Buenas cuanto es vuestro consumo diario mas o menos por dia en kwh? Incluyendo el acs, o cual es lo normal?
    Y es normal q si tengo los temostatos a 21 grados, esten en 25 grados?
    oct 2019
    santander
    Predeterminado Re: Consumo kwh por dia
    Deberías indicar metros cuadrados calefactados,tipo de emisión (radiadores,suelo,facoils...),número de personas y tu ubicación. En cuanto a la segunda pregunta no, no es normal, algo no tienes bien configurado o instalado.
    nov 2012
    gojar(granada)
    Metros cuadrados calefactados 125 en una sola planta, numero de personas 4,aislamiento 10 cm, por suelo radiante, ubicación altos de la zubia y los termostatos, los e puesto ahora a 15 y de 25,24 grados no baja.... Y veo las habitaciones q cortan... No se y la maquina esta en -5
