Resultados 1 al 10 de 10
    DIVADF está desconectado Forero Junior
    ene 2020
    MADRID
    Predeterminado AYUDA ¿Instalar Aerotérmia con constructor o instalarla después sustituyendo caldera de gas con suelo radiante?
    Buenas tardes.
    Saludos a todos y gracias por la información del foro.
    Si alguien me puede ayudar se lo agradezco, estoy en un dilema importante.
    Me he comprado un chalet pareado y el constructor no da la opción de instalar Aerotermia (en el proyecto incluyen Caldera de Gas con suelo radiante + Panel solar de agua caliente).
    Me pasan el siguiente presupuesto descontando la caldera y el panel solar de agua caliente:
    AEROTÉRMIA + INSTALACION : 15.380,63 € - 2538,61 € - Caldera de gas + kit solar = 13.548,82 €
    Detalle de Aerotérmia:
    ‐ 1 Ud. Hidrokit EHBX16CB3V Altherma 16 resist 3 kw s/mando
    - 1 Ud. Depósito de agua caliente sanitaria de acero inoxidable del equipo ALTHERMA mod. EKHWS200B3V3. 200 litros de capacidad. Presenta alta
    resistencia a la corrosión por cloruros e incorpora ánodo de magnesio para su protección contra la corrosión. Inc
    ‐ 1 Ud. Mando modelo EDRUCBL3 con función de termostato ambiente del sistema Daikin Altherma Híbrido. Display retroiluminado con texto en
    varios idiomas.
    ‐ 1 Ud. Kit drenaje Altherma modelo EKDK04.
    ‐ 1 Ud. Bandeja de drenaje hidrokit EHBX.
    ‐ 1 Ud. Filtro ciclónico magnético.
    ‐ 1 Ud. LAN Controller II. Control Vía App + PV.
    ‐ 1 Ud. Unidad exterior ERLQ016CV3 Altherma soprepotenciada mono.
    ‐ 1 Ud. Rollo 25 m tubo frigorífico aislado 3/8 UNE 12735‐1.
    ‐ 1 Ud. Rollo 25 m tubo frigorífico aislado 5/8 UNE 12735‐1.
    ‐ 1 Ud. Kit drenaje EKDK04 Altherma.
    Accesorios:
    ‐ 1 Ud. Depósito Inercia clima GH DPAN/DI 200 L 6 bar. ‐ 1 Ud. Filtro agua en y doble malla 1 ¼ 0‐140º C 16 bar
    ‐ 1 Ud. Purgador reflex automático exvoid 1/2
    ‐ 4 Ud. Termómetro 60º C 5 cm posterior diámetro 80.
    ‐ 1 Ud. Vaso expansión ACS WAFT 10 bar 12 L ¾ AMF.
    ‐ 1 Ud. Válvula Flexbran 7 bar termo 3/4 .
    ‐ 1 Ud. Manómetro glicerina 4 bar radial diámetro 63.
    ‐ 1 Ud. Válvula tuller palanca HH ½ PN 30.
    ‐ 20 Ml. Tubo cobre 35.
    ‐ 20 Ml. Coquilla caucho RITE 30 35 1 A/A‐13/8.
    ‐ 1 Ud. Bomba Comfort PM 15‐14B 1x230V 80 mm entre racores tubo ½ 1 Ud. Grupo bombeo WAFT s/mezcla 1 Yonos DN 25 S‐130.
    ‐ 1 Ud. Colector grupo bombeo WAFT 4 circuitos DN25 c/ soporte
    Geromico está desconectado Forero
    abr 2018
    Jaén
    Predeterminado Re: AYUDA ¿Instalar Aerotérmia con constructor o instalarla después sustituyendo caldera de gas con suelo radiante?
    A ver si lo entiendo: tú les das el panel solar y la caldera y pagas 13.500€?
    A mi hace dos años me cobraban por una Daikin altherma con acs por 9500€ con la instalación a través de un instalador oficial de Endesa.
    Una ganga no es según entiendo.
    donc está desconectado Forero
    ago 2008
    parla,madrid
    Cuantos m2 de casa son?
    corruptus está desconectado Forero
    sep 2017
    Y una pregunta más: si no te instalan la aerotermia ellos ¿Te siguen descontando el precio de lo otro?
    ene 2020
    MADRID
    Si, es así, me imagino que es más caro pero no se si merece la pena instalarlo después o no.
    Superficie útil 200 m2
    No, según dicen tienen que poner la caldera y el panel por temas de licencias, me tocaría venderlo .
    cabetes está desconectado Forero
    dic 2007
    Un pueblo de Jaén
    Hasta donde yo se, por temas de licencias te tienen que poner una fuente generadora de calor para le ACS que sea limpia ( de ahí poner placas termosolares o ACS vinculado a aerotermia ) pero la caldera si que te la podrías ahorrar. Otra cosa que haría yo, es pedir un par de presupuestos a empresas ajenas a la constructora, es la mejor forma de saber si está en precio de mercado lo que te cobran por la instalación de la Daikin
    sep 2017
    Yo también pediría un presupuesto o varios. Además, que tendrás todos los papeles e información a mano para que las empresas te calculen bien tu presupuesto.
    Si hay poca diferencia o algo intermedio, que te lo ponga el constructor. Si la cosa es muy dispar, habría que estudiarlo...
    Meter otra empresa es siempre complicado y genera conflictos. Yo hice mi reforma completa de la casa con una empresa, y en un momento dado, entro la empresa de la aerotermia para hacer su labor. Antes de la entrega de llaves.
    Es complicarse la vida, pero...
    Pherfat está desconectado Forero
    jun 2018
    Hace dos años, me sustituyeron la caldera de gas por el sistema Daikin Altherma de 16 KW que te están proponiendo (incluyendo LAN Controller que no funciona muy buen) y fueron unos 10.000€.
    ene 2020
    MADRID
    Gracias, pediré presupuestos
    oct 2019
    santander
    Según la zona en la que vivas y si es gas natural, yo en tu caso dejaría la instalación que te venden con la casa y dentro de diez años ( vida óptima de los equipos y tiempo que tardarás en amortizar la instalación),estudiaría otra solución. En cuanto al precio que te dan y teniendo en cuenta que estas en construcción de varias viviendas me parece bastante razonable.
