Elección máquina aerotermia proyecto vivienda unifamiliar.
Hola a todos. Llevo mucho tiempo leyendo y aprendiendo de todos vosotros. Ya me ayudasteis mucho para la elección de una caldera de pellets en una casa que teníamos.
Vamos a embarcarnos en construir una vivienda unifamiliar en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), la zona climatizable tendrá unos 148m2 distribuidos en dos plantas. Vamos a invertir bastante en aislamiento y la fachada estará constituida por una fábrica de ladrillo de medio pie 12,25cm, luego 15cm de aislamiento (mitad XPS expandido y mitad lana mineral) y luego un tabicón doble de 7,5cm. Con esto cumpliría los requerimientos del CTEPlus. Estoy actualmente eligiendo ventanas, pero también queremos que tenga una muy baja transmitancia térmica. La idea es poner aerotermia bibloc con la unidad interior todo en uno, con suelo radiante y refrescante que queremos poner con una separación entre tubos de entre 5-8cm y con mortero de anhidrita (consejos recibidos en otro foro de construcción). La casa es entre medianeras (sur y norte), está orientada Este-Oeste, la planta baja tendría expuestas al exterior la fachada este y oeste y la planta superior todas las fachadas.
Alcázar de San Juan es una zona con inviernos duros (aunque ya cada vez menos), sobretodo por la noche y veranos duros (esto cada vez más), por lo que hay una gran amplitud térmica. Vaya, el clima de interior de toda la vida.
He leído muchos hilos del foro pero tengo algunas dudas (supongo que las mismas que tenemos todos) y me gustaría si pudierais darme unos consejos sobre:
- ¿Qué potencia de máquina elegir?. Por el momento en las empresas que voy preguntando siempre tienden a sobrepotenciar la máquina y no me convence mucho.
- Qué máquina en concreto elegiríais. La idea es poder controlarla a distancia desde el móvil, es decir que tenga centralita que se conecte a Wifi y así poder domotizar y programar su encendido, regulación y apagado. En el futuro próximo (dentro de unos años) también intentaremos poner un sistema de fotovoltaica conectado a red para excedentes. Estaba pensado en Mitsubishi ecodan , Daikin Altherma o Panasonic Aquarea, pero salvo por el precio no soy capaz de tener criterio para decidir entre una y otra.
Agradecería cualquier consejo. Muchas gracias.
Re: Elección máquina aerotermia proyecto vivienda unifamiliar.
Aisla por el exterior no por el interior, es el mejor aislamiento.
Pide un calculo de cargas térmicas, después eliges la maquina en función de estos cálculos.
Todas que has mencionado tienen opción de control a través de internet.
Yo no soy ningún experto en aerotermia pero tengo la Mitsubishi ecodan hydrobox. La fiabilidad de la marca siempre es una garantía. Y en funcionamiento no tengo quejas, dentro de mi desconocimiento de la materia y sin experiencia en otras marcas.
Ahora bien, después de mucho leer por aquí me quejo de que el software que trae es escaso en cuanto a la información que ofrece sobre funcionamiento y consumos.
La información que te ofrece es solo lo consumido en el mes y en el año. Quiere decir que si quieres saber cuánto has consumido hoy tienes que descontar lo que tenías consumido ayer. No entiendo por qué son tan parcos.
También te da información, de la misma manera, de la energía generado.
A parte, puedes comprar un modelo wifi que se llama Melcloud que vale sobre unos 85€ y que puedes instalar tú mismo. Esto te permite conocer vía wifi la temperatura de consigna....y algunos informes, pero aún así lo sigo viendo muy escaso. Aquí si te permite ver lo consumido día a día, y saber de qué modo ha estado funcionando. Por ejemplo, del todo el tiempo de trabajo te dice cuantos kwh ha gastado en agua sanitaria o en desescarche. Pero, por ejemplo, no te aparece las horas que ha trabajado la máquina. Cómo puede ser que no sepa cuántas horas trabaja al día, o cuantas paradas hace. Yo, por lo menos, no he sabido ver esto. No me explico cómo pueden cometer esos errores en máquinas tan caras.
Desconozco de qué manera puede trabajar la máquina con un sistema domotizado en el SR, pero lo que es el software de la máquina es mosqueantemente parco.
Muchas gracias a ambos por las respuestas.
Geromico
Lo que comentas será un modulo electrónico integrado al equipo.Si tiene un funcionamiento estadístico será algo mas barato, pero si tienes que ejecutar control sobre los sistemas hidráulicos, eléctricos etc... será la hostia caro. Ten en cuenta que los sistemas de control automatizados con modo manual / automático tienen un hardware y software. Y no se limita solo a esto. Después cada elemento critico del sistema tiene un sensor para comunicarse con el microprocesador central del sistema digital. Es decir el diseño entra en un rango de complicación brutal. Hablo no solo de diseño y fabricación. Hablo de mantenimiento. Es decir, lo mismo al técnico cuando se acerca a tu maquina debe de llevar un portátil para conectarse con un cable especifico e interfaz para analizar las avería correspondientes.
Lo mismo lo que hacen con los automoviles. Los fabricantes de Aerotermia no pueden llegar a integrar módulos electrónicos avanzados, porque saben que eso no se va a vender por el alto coste de la electrónica con microprocesadores. Un sistema avanzado controlado por microprocesador nunca pude costar barato, no hay manera ni para diseñarlo ni para venderlo barato. Lo mismo yo tengo un amigo de negocio que me lo puede diseñar barato, pero eso no significa que tengo que venderlo barato. Yo veo una opción interesante. Cuando compras el equipo puedes seleccionarlo con o sin módulo de control/ estadística por microprocesador. Pero si no te dan la opción por lo menos, como será entonces? La única ventaja es que cuando menos diseño complejo, menos averías.
yo tengo instalada una daikin alhterma, la maquina exterior y en el interior el hidrokit con un deposito de acs de 180 litros la potencia es de 11kw. La casa tiene 140m2 distribuidos en dos plantas.
Con un deposito de inercia de 150 litros el aislamiento de la vivienda es un proyectado de 6 cm. la vivienda esta aislada sin proteccion ninguna, la planta baja tengo un termostato en el salon a 20,5º y la planta de arriba a 19º la maquina esta siempre encendida, la zona es valladolid en estos momentos tenemos -2º bajo cero y el consumo mas alto lo tengo entre el 20 de diciembre hasta el 20 de enero calculo que unos 200 euros, el año pasado fueron 250e pero por que por la noche la apagaba y luego tardaba en levantar la temperatura del suelo. este año he instalado 5 pneles termicos con un intercambiador de placas que sirve de apoyo al deposito de inercia y se nota mucho el consumo. si quieres alguna informacion especifica, pregunta.
gonquevalo
Es decir, que no tienes placas fotovoltaicas si no termosolares para calentar el depósito de inercia?
eso es, tengo 5 placas solares termicas que mediante un intercambiador de placas caliento el deposito de inercia. El sistema de funcionamiento es el clasico de este tipo de placas con un termostato diferencial que cuando la temperatura del deposito en su parte baja es inferior en 5 grados a la de los paneles solares se ponen las bombas de ciculacion en marcha realizando el intercambio de calor hacia el deposito de inercia.
la inversion en placas con la aerotermia es rentable.
soy instalador.
