Disfrutando de la aerotermia, pero con dudas...
Buenas pues eso, llevo ya unos diez dias en mi nueva casa y con aerotermia, tampoco es q haga mucho frio, pero se nota una barbaridad, el instalador en un principio me la puso a +5 la máquina, pero al final la e tenido q bajar a -5 ya no se si por el aislamiento q tengo o porque no hace mucho frio, el problema q tengo y duda es q le puse termostatos inalámbricos... Salus kl08rf... Y no se configurarlos muy bien... Las instrucciones q viene tampoco son de el otro mundo y no se si por aqui tendreis unas buenas instrucciones, supuestamente los e configurado todos los relojes, los e puesto a 18 grados pero las habitaciones estan en 24,26....grados y eso me preocupa, haber si me podeis echar un cable
Re: Disfrutando de la aerotermia, pero con dudas...
doggie
Si lo has puesto a 18 y tienes habitaciones a 26, algo no funciona bien. Una diferencia de medio grado o, incluso de 1, está bien, pero tanto...
Es q es demasiado, tendre q intentar haber como va bien los termostatos
A ver, si es que no me entero bien. Si pones los termostatos a 18 grados y la habitación está a 24grados...qué problema tienes? Cuando tú pones el termostato a una temperatura lo que hace es impedir que baje de esa temperatura. El termostato está enchufado a la válvula del colector. Como la temperatura es superior ahora tienes esas habitaciones sin circular el suelo radiante. Cuando la temperatura de esa habitación baje a 18 grados la válvula se abrirá y empezará a calentar.
Lo que te pasa es que tienes una casa bien aislada y las temperaturas exteriores pues no será muy bajas.
Para mi no hay ningún problema. No?
Dice que “se nota” una barbaridad... entiendo que el problema es que la máquina funciona a pesar de los termostatos.
Lo otro, lo que comentas tú, no merecería ni un post ni una preocupación. Ni al que asó la manteca. Si lo que pasa es que con el aislamiento de su casa, y el solecito, se le calienta la casa por encima, con la máquina apagada... Apaga y vámonos. [emoji2957]
Efectivamente, no entendí el post.
Supongo que tendrá que comprobar en el colector si las válvulas están abiertas. Es raro que todos los termostatos, si tiene varios, estén mal.
Genéralmente, las electrovalvulas tiene el paso cerrado en su posición natural. Generalmente, si están abiertas es porque el termostato le ha dado la orden.
Si las electrovalvulas, en su posición natural, deja el paso abierto es que los termostatos no están actuando sobre las electrovalvulas y por eso se está asando como un pollo
Tengo 5 termostatos, vivo casi por los altos de la zubia ( granada) la casa es 185 de superficie el 99% es una planta, tengo garaje, no me hice semisótano, es en la unica parte donde no me e puesto suelo, pero si esta la maquima instalada, a continuación tiene mi habitacion baño y vestidor y un termostato, pasillo, lavadero y otro baño, no hay termostato, salon cocina si tiene un termostato, las habitaciones de los niños, tb tienen termostato y otra habitacion de juego, tb tiene termostato ,la casa en teoría si q tiene buen aislamiento 10 cm bloques de doble perforamiento y en la parte de arriba, aparte de llevar tb los 10 cm, lleva termoarcilla, y no me aso como un pollo, pq estoy como casi el señor me trajo al mundo
Puedes responder a la pregunta importante ¿está tu máquina funcionando/activa y calentando la casa?
Si q lo esta, funcionando y calentando la casa y el agua caliente y la tengo en -5 lo q me preocupa es los termostatos q son inalambricos y no se si los habre asignado bien a cada habitación
Por lo que he podido leer, el nombre de producto que das en el primer post es la centralita receptora y que acciona las válvulas. Y si, hay manuales de dos paginas. Deberias primero asegurar que eso está funcionando bien. Comprueba en tu caja de colectores si las válvulas están abiertas o no. En las mias, cuando lo están, tienen un pitorrillo que asoma.
Y luego deberías ver qué pasa con los termostatos. ¿Son parecidos a estos? https://www.manualslib.com/manual/83...page=12#manual
Mira a ver qué no los tengas en modo verano.
P.D. Y un consejo que no me has pedido, plantéate llamar a la empresa que te lo haya instalado. Si es una casa nueva tendrá garantías, o puesta en marcha.
Si q son esos, los mismos... La tengo funcionando diez dias, el problema q yo al principio iba a montar la aerotermia sin termostatos.... Solo uno para toda la casa, pero el mismo instalador me dijo q me estaba equivocando, en hacer eso, tuve las rozas abiertas y todo, pero al final decidi un termostato para todo y a ultima hora me arrepentí, compre los inalámbricos, q me han salido por un dinero... Y el mismo q me ha montado la aerotermia me paso un tlf de un tecnico de navarra, me explico en su momento como van, pero como fue de buya y corriendo no esta bien puesto... Si se pudiera mandar fotos las mandaba, en el cuadro tengo la caja q es la kl08rf y tengo pues eso instalado pues los 5 termostatos, pero ando muy perdido, lo tengo en modo sol, pero es igual al q me has mandado, tengo q mirarme bien el manual
https://www.cosy-heat.com/item/wirel...08rf-salus/709 yo tengo eso instalado, donde va todas las tuberias, en esa misma caja va un tipo receptor de salus con 5 termostatos
https://www.google.es/search?q=salus...4C3GbzqU3wDC1M tengo ese receptor q se conecta por usb, el kl08rf y los termostatos, ya no tengo mas nada
Bueno, estoy jugando a la play y entre partida y partida, te he encontrado eso... ahora está en tu mano.
Tenías que haber puesto unos termostatos con cablecito. Sencillo y barato. Lo que te recomendaba el técnico, era correcto.
Míralo bien, que los míos también tienen un sol, pero para indicar modo normal. Y una luna para el modo eco. Luego lo mismo para el verano.
Mil gracias por la ayuda, jajajajajaja mañana te vienes a mi casa me lo pones bien y echamos una play, jiji, haber si puedo mañnaa llamar otra vez al técnico de navarra, pero como me de un volunto voy a por el, jijiji
Si estás alcanzando la temperatura de los termostatos, y no cortan, es sencillo, no están haciendo su trabajo, es decir, no están mandando la orden para que se cierren las válvulas.....
