Configuración bomba circulación
Revisando los últimos mensajes del foro me ha entrado una duda sobre mi instalación.
Tengo un Daikin para suelo radiante. 150 metros en la planta alta y otros 50 metros en la baja (donde la máquina). Estos últimos suelen estar cerrados.
Me instalaron una aguja hidráulica (creo que se llama así) y una bomba Wilo Yonos Pico 25 1-8. No sé si esta instalación es correcta o no.
Lo único que veo es que la bomba está configurada a velocidad constante, la velocidad 3, el lugar de ajustarse a suelo radiante.
¿Está así bien?
He descubierto con el tiempo que la persona que lo montó no era experto en estos temas.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...07c0746902.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...d608e7e7d5.jpg
Re: Configuración bomba circulación
Bomba de referencia para suelo radiante! Debe de funcionar de maravilla!
Bob Marley
Bob, amigo, qué me dices de ese ajuste que tiene?
corruptus
Si te fijas en el mando de ajuste. Tines 3 zonas de ajuste.
Zona Radiadores.
Zona central
Zona Suelo radiante.
La zona de radiadores no te interesa.
La zona central es sin regulación automatica. Es de velocidad constante y de tres niveles.
La zona derecha es de presión constante.
Que digan los expertos en que zona debe de estar.
Yo tiraría el mando a la zona del suelo radiante.
Llevala al suelo radiante al máximo, donde es el icono de casa grande.
donc
¿La pongo al maximo-maximo, sin medir alturas ni nada de eso que sale en el manual?
Donde dice altura, es la perdida de carga que tiene que vencer la maquina, no es que tiene que impulsar a una cierta altura.
Tu, este dato, no puedes calcularlo.
Para ver si la velocidad de la bomba es la adecuada tienes que ver que tengas un diferencial de temperatura entre ida y retorno del SR de 5º. Pero eso lo haces al principio, cuando el termostato demanda. Porque según esta trabajando el suelo, puedes llegar a tener diferenciales de 2-3º.
Estas temperaturas las ves en los termómetros de los colectores de SR.
Pero, para un casa de 150 con SR a paso 10, yo la dejo allí en el icono de casa grande.
Pero para 200m, esta bomba la veo pequeña, es decir va ha trabajar pero tendras diferenciales de temperatura de casi 8-10º y eso no es lo optimo para un SR.
Yo, cuando la casa tiene unos 200m, divido la casa en dos y pongo dos bombas, asi no tienen que ser bombas grandes y independizo las zonas de la casa.
donc
Excelente explicación, como siempre.
La pena que me da es que, según aprendo sobre este mundo, más claro tengo que me equivoqué al elegir los instaladores.
