Resultados 1 al 5 de 5
- 14/12/2019, 15:53 #1
- abr 2018
- Jaén
Termostatos mal conectados.
Llevo pocos meses con mi instalación de Suelo Radiante más aerotermia. Desde que la puse en marcha he ido descubriendo cosas gracias a vosotros, ya que la explicación que a mi me han dado en cómo funciona el suelo radiante y la máquina es mínimo.
El caso es que en mi instalación pasan cosas raras: suelos siempre fríos compartiendo el mismo termostato, el agua sanitaria...harto un poco de todo he abierto los colectores y me he puesto manos a la obra.
Decir que en mi 8nstalacion han intervenido dos personas diferentes, porque quien me instalo el suelo y me puso los termostatos, las válvulas termostaticas con la máquina no son el mismo. Un error, si. Pero por causas que no vienen a cuento ahora tuvo que ser así.
Tras meterme en los colectores me he dado cuenta de que las electrovalvulas están mezcladas con diferentes termostatos. Algo que parece básico pues ya ves. Así no había manera de entender esto. Y es que el fontanero que instaló esto se tuvo que inventar la posición de los tubos cuando quién instaló la máquina le preguntó.
Ya he podido arreglar la planta de arriba. Un desastre. Tengo dos baños con un termostato cada uno. Pues uno de ellos tiene su termostato instalado pero sin el cable que lo lleve, y su electrovalvula estaba enganchada al termostato del otro baño. Así que no puedo individualizar la temperatura.
Luego, una electrovalvula está rota y no funciona.
Para no confundirme en el futuro he señalizado los tubos para saber cuál corresponde a cada termostato porque ni eso lo tenían señalizado.
Ahora tengo que arreglar la planta baja. Tengo 2 termostatos. Uno, el de la entrada, que controla la entrada de la casa y un aseo. Y luego otro termostato que controla el salón y la cocina, que son en total 4 zonas.
Yo estaba muy mosqueado porque el termostato de la entrada lo tenía siempre funcionando pero el suelo estaba frío. Y es que la válvula conectada a eso termostato no es la zona de la entrada. Es una zona del salón. Y cuando el termostato del salón se activa se enciende la entrada de la cas y 3 de las 4 zonas del salón-cocina(ya que la otra estaba conectada a la entrada).
Lo que tengo que hacer entonces es identificar las válvulas del colector. O por lo menos, identificar la válvula de la entrada de la casa y conectarla con su correspondiente termostato. Para ello he apagado el termostato del salón y dejar encendido el de la entrada, que está conectado a una de las zonas del salón. Dejarlo trabajar y luego tanteando el suelo identificar el tubo y la válvula. Más tarde, ir cerrando todas las electrovalvulas dejando solo una abierta a ver si de esa manera lo puedo hacer.
El lunes llamaré al instalador y comentarle la chapuza, pero no quiero estar dependiendo de los demás y no quiero esperar.
- 15/12/2019, 07:09 #2
- ago 2008
- parla,madrid
Re: Termostatos mal conectados.
Tienes una centralita que conecten los termostatos con los cabezales?
Entiendo que no tienes en los colectores que circuito corresponde a que zona, no?
Si es asi, comprate un termómetro con infrarrojos, uno barato, pone la maquina que haga 40º, y abre un circuito y vete por la casa y búscalo. Una vez encontrado, lo marcas y al final te emparejas los circuitos con los cabezales correspondientes.
- 15/12/2019, 10:35 #3
- dic 2017
- MADRID
Realmente el lio lo tienes porque no están indicados los tubos que entran en la caja de los colectores. Como dije en otro post de otro hilo. Es muy importante que se fomente formación profesional a alto nivel. Y certificación obligatoria. Cada trabajo necesita conocimientos fundamentales. Si prestas servicios y cobras por eso, es obligatorio que lo hagas por una normativa especifica. No puedes hacer lo que te da la gana. Porque en estas instalaciones puede tener peligro! Imaginase un deposito de agua caliente mal conectado y sin vaso de expansión y válvula de seguridad. Puede ser una bomba bien peligrosa. Si seguimos así este foro se va a convertir en un sitio donde los clientes/usuarios se quejan de las chapuzas que hacen los técnicos de energías renovables. Bueno, es otro tema que hay gente contenta también. Lo malo es que estas instalación son caras. No es tirar mil euros y no pasa nada. Estamos hablando de mucho dinero y al final si te hacen una chapuza es lo peor. Tirar 15mil euros a la basura. Maquina mal dimensionada, circuito hidráulico mal diseñado, suelo radiante un desastre, colectores...
Alguien conoce un centro de estudio y formación profesional homologado para los sistemas de Aerotermia y SR?Quien hace formación a los técnicos?Que certificación y permisos tienen para ejercer este oficio?
- 15/12/2019, 11:56 #4
- abr 2018
- Jaén
Evidentemente, no tengo centralita. Además de no tener identificados los tubos encima es que la conexión de los termostatos a las electrovalvulas es una maraña de cables bastante cutre.
Todo esto ocurre porque cometí el error de contratar la instalación del suelo a la constructora, pensando que iba a ser más fácil que buscarme a alguien, y creyendo que me había puesto un buen precio. Y ni fue un buen precio ni había cualificación.
Hay fontaneros que se van una mañana a hacer un curso sobre SR y al día siguiente te dicen que son montadores.
El tema está en que sales tan harto cuando te haces una vivienda nueva que al final terminas buscándote la vida.
Estuve mirando comprar un medidor de temperatura pero algunos que leí no eran del todo fiable. Así que lo he hecho a lo bruto: apagando todas las estancias y activando una a una. De esta manera he podido identificar que algunos termostatos no correspondían con el tubo correspondiente, y que alguno está roto.
Identificados, los he rotulado, y ahora estoy poniendo orden en la maraña de cables.
No sé si en un futuro tiene mucho sentido poner una centralita ahora que está todo montado, además de que los colectores que me han puesto son pequeños y no sé si cabría ahí una centralita. Tampoco sé el coste de poner centralita y sus correspondientes electrovalvulas.
Como la bomba tras el DI no está domotizada quiero ponerle un relé domotizado para poder apagar la bomba cuando vea que la casa coge la temperatura ya que creo que aguanta bien el calor. Ahora mismo está circulando la bomba constantemente sin parar.
- 15/12/2019, 12:56 #5
- dic 2017
- MADRID
