- 10/12/2019, 11:36 #1
- dic 2019
- Jaén
¿Qué es la temperatura de consigna?
Soy novato en esto de la aerotermia, y aunque estoy leyendo sobre el tema e intentando aprender de vosotros, aun me pierdo un poquillo.
Estoy intentando ajustar el tema del consumo y haciendo pruebas. Tengo la temperatura de consigna de mi máquina Viessmann a 23º. No sé si ese valor es correcto o hay que subirlo o bajarlo para un mejor funcionamiento del sistema y un menor consumo, pues no tengo aun claro que significa la temperatura de consigna. ¿alguien puede ayudarme?
- 10/12/2019, 12:07 #2
- ago 2018
- Ourense
Re: ¿Qué es la temperatura de consigna?
Son dos conceptos distintos, una cosa es la temperatura a la que quieres tener la estancia (supongo que a eso te refieres con los 23 grados de consigna de tu maquina) y otra la temperatura de impulsión, es decir la temperatura a la que sale el agua de la bomba de calor y que circula por tu circuíto cerrado de calefacción y que suele ser en suelo radiante en torno a los 35 grados, subiendo o bajando la misma si hace más o menos frío.
Enviado desde mi MI 5s mediante Tapatalk
- 11/12/2019, 06:58 #3
- dic 2019
- Jaén
