Resultados 1 al 15 de 15
- 05/12/2019, 21:52 #1
- dic 2019
- Las Mesas
Consejo cambio a aerotermia
Hola muy buenas, soy seguidor de vuestro foro la verdad que sois unos maquinas, como dice el titulo quiero cambiar la calefacción a aerotermia, ahora mismo tengo un quemador de pellet FERROLI SUN P7 del cual muy contento llevo con el 6 años y cero problemas, pero cada dia mas cansado de dedicar un dia a la semana en la limpieza y tambien el engorro del almacenaje del pellet.
Lo que queria saber si es rentable la aerotermia en la zona de La Mancha de Cuenca y Albacete, la zona son con inviernos en los que muchos dias podemos estar en los 0 grados e incluso por debajo, actualmente con el pellet vengo gastando unos 200-225 sacos entre los meses de Noviembre a Abril la temperatura que tenemos en casa es todo el dia 19 grados y a partir de las 19h - 00h se enciende la calefacción hasta los 22 grados, tambien con el pellet calentamos el ACS teniendo un deposito de 150 litros, con estos datos podeis decirme mas o menos el consumo con la aerotermia??
gracias por adelantado y salu2
- 05/12/2019, 22:57 #2
- feb 2018
- Ponferrada
Re: Consejo cambio a aerotermia
Si tienes suelo radiante, si podrías ahorrar algo. Cuanta superficie tienes a calentar? Aislamiento? Casa individual?
Enviado desde mi MI 8 Lite mediante Tapatalk
- 06/12/2019, 07:30 #3
- dic 2019
- Las Mesas
Tengo un chalet adosado en 3 plantas, 65m2 abajo, 90 segunda planta y 40 n tercera, tengo unos radiadores ferroli que trabajan a baja temperatura y el instalador me ha recomendado poner en cada planta un fancoila quitando uno de los radiadores en cuanto al aislamiento tengo doble ventana climalit y contraventana climalit y hace dos años insufle celulosa de Thermofloc en toda la casa
- 06/12/2019, 10:51 #4
- oct 2018
- valladolid
Te puedo contar mi experiencia. Este es mi segundo invierno viviendo en una casa nueva con aerotermia (daikin) con suelo radiante. 100 m2 utiles en una sola planta en Valladolid (inviernos bajo cero y veranos por encima de 40 ºC). Resumiendo un poco, tengo 5,7 kw contratados, en todo 2019 terminaré pagando en torno a 1000 € de los cuales los meses de verano (con suelo refrescante incluido) pago 50/60 € y en diciembre/enero unos 110/120 €. La temperatura no baja de 20 º C porque trabajo en casa. La tengo para que suba a partir de las 7 de la mañana y la bajo a las 12 h (le pongo 24 ºC de consigna) y con al inercia muchas tardes ni arranca hasta la noche que tengo el termo del agua para que arranque a partir las 12 h de la noche.
- 06/12/2019, 16:41 #5
- dic 2019
- Las Mesas
Muchas gracias por los datos, a ver si alguien me cuenta la experiencia con radiadores y falcoins
Salu2
- 06/12/2019, 18:40 #6
- sep 2017
- madrid
Cesar, si te preguntan por el aislante de tu casa y tu respuesta es el climatit de tus ventanas... entonces casi puedo asegurarte que tu caso es el opuesto al de salvava. Él tiene una casa de construcción reciente, cumpliendo la normativa vigente. Quiero decir, que sus cifras no te van a servir de mucho.
A ver si alguien tiene algo similar.
- 06/12/2019, 19:01 #7
- dic 2019
- Las Mesas
No se decirte que tipo de ladrillo tiene ni los centimetros de la camara ni el radillon que lleva interiro, lleva monocapa exteriro unos muros de 35cm con su ladrillo macizo exterior su camara de aire con 6cm de espuma y luego su rasillon el minimo permitido para ahorrar como hacian los constructores, yo le llene las camaras de toda la casa con celulosa de thermofloc y cambie toda la carpinteria metalica a rotura de puente con climalit tanto en ventanas como contraventanas
- 06/12/2019, 20:42 #8
- sep 2017
- madrid
Yo tengo una casa de unos 150 metros con un aislante parecido al tuyo. En las afueras de madrid, antes de la Sierra. Tengo aerotermia de 14kw y suelo radiante.
Instalé el sistema desde cero, no había otra climatización, y tampoco había posibilidad de conectarme al gas. Ósea, que lo tengo todo eléctrico, con tarifa DHA y cuidando los consumos y cuándo se ponen los electrodomésticos .
Los meses duros del invierno son 150-180 euros. Puedo gastar al día 35 kWh o un poco más. Sin climatización consumo 9 kWh aproximadamente. Tengo, luego, un montón de meses más de 100-120€.
Estos son los datos.
Desde mi punto de vista, es un sistema cómodo, que en verano nos ayuda a refrescar la casa. Yo estudié los pellets, pero, por desgracia, no puedo cargar sacos ni limpiar el quemador. Con El Paso del tiempo pusimos paneles fotovoltaicos y entonces “el trío” es un cañón. Suelo radiante, auerotemia y FV.
Si estudias la viabilidad económica, no creo que amortices el gasto de una máquina nueva sustituyendo a una de 6 años en pleno rendimiento. Además, todos los expertos recomiendas como emisores el suelo o los fancoils. Los radiadores, dicen, que hacen bajar el rendimiento de la máquina, aunque sean de baja temperatura. Yo circulo a menos de 35 grados...
No se qué más decirte, pregunta sin vergüenza.
- 06/12/2019, 23:06 #9
- abr 2018
- Jaén
A ver, no te emociones con las cifras que en algunos casos puedes leer. La aerotermia es seguramente más barata que el pellet pero igualmente puede ser muy cara si no la gestionas bien o si las condicones de la vivienda no son las óptimas.
Cuando se habla de consumos uno ya no sabe si es con Iva, si es toda la factura, si solo es el consumo sin el resto.
Mi experiencia es que en frío me gasta unos 20kw al día solo la aerotermia refrescante. A eso tienes que sumarle tu gasto de electricidad y los impuestos.
Ahora, con temperaturas no muy frías estoy gastando unos 24kw al día más mi gasto del hogar, que está en torno a 8-10kw. Yo no estoy usando el acs en la aerotermia.
Supongo que cuando apriete el frío más me subirá el consumo en torno a los 28-30kw. Mi vivienda son 115metros y es nueva, aunque aún tengo que ajustar más el suelo radiante.
Cuentan que con radiadores el consumo es menos eficiente.
- 07/12/2019, 07:01 #10
- mar 2013
- al sur de este pais
hola yo tambien estoy sobre los 25kw diarios de consumo solo uso la aerotermia para calefaccion, el acs la gestiono de otra manera, mi casa es de unos 100 m2 y mi maquina es una aquarea monobloc de 7kw pero tengo fotovoltaica con lo cual de dia le pego un apreton y por la noche la mantengo tengo doble tarifa con lo cual no me sale muy cara en comparacion con la maquina de hueso de aceituna que e quitado, en lo que mas e ganado a sido en comodidad, este mes de noviembre el recibo de la luz a sido de 78 euros (consumo total de la vivienda) todo en mi casa es electrico y eso que mi casa tiene un aislamiento mediocre, la aerotermia con apoyo de fotovoltaica y usando la doble tarifa creo que es lo mas barato a dia de hoy , saludos.
- 07/12/2019, 12:02 #11
- dic 2019
- Las Mesas
Muchas gracias chicos por los datos
Creo que por comodidad y liberar de espacio el garage y la comodidad creo que me voy a decantar por ponerla, ya is contare cuando me pasen presupuestos
Salu2
Que mit fotovoltaico tienes de apoyo?? Que precio te costo porque por la zona no encuentro instaladores para saber que precios llevan
Salu2
- 07/12/2019, 13:56 #12
- mar 2013
Hola cesar, tengo un inversor de 5kw solareddge y 6,73kw en placas todo monitorizado junto con el smart cloud de la acuarea ,desde el movil puedo ver consumos y subir bajar temperaturas apagar o encender etc es muy comodo y tienes el control total sin estar en casa , pregunta si quieres saber mas, soy instalador electrico y el campo fotoeĺectrico lo e montao yo , me dedico a eso, la aerotermia casi que tambien solo e llamao a un fontanero saludos
- 10/12/2019, 07:41 #13
- oct 2018
- Turís
- 10/12/2019, 08:45 #14
- mar 2013
hola cloud cada caso es diferente hay que estudiarlo in situ, no entiendo lo de ampliar placa de la aquarea,mi sistema tira de todos los consumos de mi vivienda incluyendo la calefaccion, el acs y cualquier cosa que consuma electricidad, a mi me a salido mas barata la instalacion porque soy instalador, es arriesgado dar un precio de instalacion llave en mano asi sin mas, una cosa es comprar los materiales y otra es hacer la instalacion y ponerla en marcha, saludos.
- 10/12/2019, 10:33 #15
- ene 2019
- Daganzo de Arriba (Madrid)
Yo tengo un Panasonic Aquares 9kw TCAP para un chalet de tres plantas (45+45+30m2=120m2) aislada con lana de roca y ventanas en PVC , el sistema de ACS se combina en el mismo circuito que el depósito de inercia de 100l y la vivienda esta calentada por radiadores de acero y aluminio, es decir el ACS se comporta como si fuera un radiador más (independiente) ya que la calefacción se controla con la una bomba independiente a un termostato en el salón.
Resultado: La casa está a 21 grados encendida de 6 de la mañana a las 11 de la noche con curva de compensación entre 36º y 40º que me suele proporcionar un COP de 3,3 o 3 en días más fríos el consumo medio esta entre 7Kwh a 10kwh/día.
