Resultados 1 al 5 de 5
- 30/11/2019, 09:03 #1
- ene 2019
- Jaen
Duda panasonic aquarea all in one generacion h deposito de inercia si o no?
hola buenas me comenta el instalador que quizas con la maquina de 12kw valla muy justo que ponga la de 16 kw me la dejaria al mismo precio y me comenta que el ya no pone depositos de inercia grandes en sus instalaciones que como mucho 30 l o 50 l, pero yo le temo a que al montar la maquina de 16 valla ya muy sobrado y este todo el día parando y arrancando y prefiero por lo que e leido aqui poner al menos uno de 100 litros vosotros que opinais la carga termica maxima que tengo en las peores condiciones es si fuera hace menos 4 grados y dentro quiero estar a 22,5 10600w vosotros que opinais dejo la de 12 o me voy a la de 16
- 30/11/2019, 20:30 #2
- oct 2019
- Tarragona
Re: Duda panasonic aquarea all in one generacion h deposito de inercia si o no?
Suelo radiante????
Para mi, deposito de inercia con 50lts suficiente.
- 30/11/2019, 23:05 #3
- ene 2019
- Jaen
- 01/12/2019, 11:55 #4
- abr 2018
- Jaén
Es que todo va a depender de cómo esté aislada la casa. si los termostatos no paran y demandan más temperatura va a estar constantemente entrando agua al DI. Si encima el retorno es frío pues la máquina no va a parar porque el agua que entra va a estar enfriando el DI. Si el depósito es pequeño pues la entrada de agua va a ser capaz de influir más sobre la temperatura que si tuviese 100litros. Pero si está bien aislada 50 litros los va a calentar más fácilmente y se va a parar más veces por lo que quizá sería mejor uno de 100 quizá. No es fácil.
La realidad es que la mayoría de instaladores hacen las cosas a ojo. Y dicen 12 o 16 por pura intuición.
- 01/12/2019, 13:30 #5
- ene 2019
- Jaen
Llevo termostatos en todas las habitaciones menos en pasillos y baños que a esos circuitos le entra agua cuando algun termistato demande agua la casa tiene 9 cm de aislante en las cubiertas y las paredes lleva ladrillo de 10 cm enfoscado de cemento y mortero impermeable 3 cm 5 cm de aislante camara de aire de unos 6 o7 cm ladrillo de 7 cm y 2,o 3 cm de yeso por dentro llevo ventanas de rpt de 72 mm de grosor cristal 6/16/4 planither 4s es en un pueblo de jaen tengo 155-160 m2 de suelo habitables
