Duda panasonic aquarea all in one generacion h deposito de inercia si o no?
hola buenas me comenta el instalador que quizas con la maquina de 12kw valla muy justo que ponga la de 16 kw me la dejaria al mismo precio y me comenta que el ya no pone depositos de inercia grandes en sus instalaciones que como mucho 30 l o 50 l, pero yo le temo a que al montar la maquina de 16 valla ya muy sobrado y este todo el día parando y arrancando y prefiero por lo que e leido aqui poner al menos uno de 100 litros vosotros que opinais la carga termica maxima que tengo en las peores condiciones es si fuera hace menos 4 grados y dentro quiero estar a 22,5 10600w vosotros que opinais dejo la de 12 o me voy a la de 16
Re: Duda panasonic aquarea all in one generacion h deposito de inercia si o no?
Suelo radiante????
Para mi, deposito de inercia con 50lts suficiente.
rafazambudio
Suelo radiante????
Si, es para suelo radiante lo que le temo es que la maquina de 16 kw es un poco sobredimensionada y le temo a los arranques y pares excesivos por eso pienso que con 100L quizas lo evite
Es que todo va a depender de cómo esté aislada la casa. si los termostatos no paran y demandan más temperatura va a estar constantemente entrando agua al DI. Si encima el retorno es frío pues la máquina no va a parar porque el agua que entra va a estar enfriando el DI. Si el depósito es pequeño pues la entrada de agua va a ser capaz de influir más sobre la temperatura que si tuviese 100litros. Pero si está bien aislada 50 litros los va a calentar más fácilmente y se va a parar más veces por lo que quizá sería mejor uno de 100 quizá. No es fácil.
La realidad es que la mayoría de instaladores hacen las cosas a ojo. Y dicen 12 o 16 por pura intuición.
Geromico
Llevo termostatos en todas las habitaciones menos en pasillos y baños que a esos circuitos le entra agua cuando algun termistato demande agua la casa tiene 9 cm de aislante en las cubiertas y las paredes lleva ladrillo de 10 cm enfoscado de cemento y mortero impermeable 3 cm 5 cm de aislante camara de aire de unos 6 o7 cm ladrillo de 7 cm y 2,o 3 cm de yeso por dentro llevo ventanas de rpt de 72 mm de grosor cristal 6/16/4 planither 4s es en un pueblo de jaen tengo 155-160 m2 de suelo habitables
