Aerotermia aumentando elementos de radiadores?
Hola, buenas tardes a todos.
Soy nuevo en esto de la aerotermia,y llevo un buen rato leyendo el foro y viendo a ver si hay algún hilo que me pueda ayudar. Como no he encontrado nada que entienda(puesto que soy muy nuevo en esto),me he decidido a escribir un hilo nuevo. Espero podáis ayudarme.
Empiezo por contaros que soy un vecino de Mojados,en Valladolid. Con todo lo que eso significa en cuanto a temperaturas (sobre todo en lo que a frío se refiere). Y soy un usuario, espero que pronto ex-usuario de pellets. Tengo una caldera Bronpi Hydroalaska 21 con depósito de ACS.
Soy uno más de los engañados con el tema calderas de pelletes nacionales. La experiencia ha sido un desastre. 6 años de disgustos,averías y frío.
Me han comentado el tema de la aerotermia. Yo no tengo suelo radiante en casa,ni puedo ponerlo(al menos de momento) puesto que sería una inversión que no puedo asumir. Tengo los típicos radiadores bitubo que me venían en la casa, construida en 2003.
Me dicen que,aumentando el número de elementos en los radiadores,para que la máquina de aerotermia funcione a menos temperatura,sería una muy buena opción para mi casa puesto que no puedo optar a tener gas natural,y gasóleo u otra vez pellets,pues no me convencen,evidentemente.
Mi casa es un pareado bastante bien aislado.
Alguien tiene información por favor de cómo resulta la aerotermia con radiadores standard? Si es conveniente,no,inviable....también me han comentado la opción de poner fancoils,pero sería otra inversión a mayores....
Espero que podáis ayudarme. De todos modos,seguiré buceando por el foro a ver si encuentro más información.
Muchísimas gracias por vuestra ayuda de antemano,y un saludo.
Re: Aerotermia aumentando elementos de radiadores?
Te puedo dar mi punto de vista cuando ha funcionado bien mi aquarea , puedes tener comfort siempre que aumentes elementos , mi caso con el fancoil , por lo menos el que tengo , hace ruido y no me gusta la sensación para calentar aunque sea rápida , para el verano tienes una opción
Estoy en la misma situación, aunque en mi caso no tengo los radiadores ni la aerotermia instalada y puedo sobredimensionar el numero de elementos en este caso de aluminio, para corrientes de aire ya tengo la de las bombas de calor de el A/C.
Se agradece muchisimo cualquier experiencia , en cuanto a :
Numero de elementos , temperaturas de impulsión, presencia de ruidos en los radiadores al necesitar más caudal( si lo necesitan),COP etc...
En fin toda la información que sea remarcable.
Muchas gracias a todos.
Para colocar radiadores convencionales,lo primero te tienen que hacer un estudio de cargas térmicas. Una vez lo tengas tienes que pensar que tu impulsión en el peor momento sea de 45 grados,retorno de 40 y ambiente de 20. Con estos datos puedes sacar del fabricante el número de elementos y su caudal necesarios y con ello el diámetro de tuberías. En tu zona sería conveniente la colocación de un DI acorde con tu potencia,sobre todo para los desescarche. Mira los radiadores Jaga con ventiladores o los Varese de Ferroli.
Hola!, yo tengo la aerotermia con radiadores de aluminio hace casi un año y estoy muy contento, en un piso de 100m2, influye mucho si está bien aislada la vivienda y la orientación, ahora voy a poner una contraventana en el salón ya que está al norte y creo que se notará mejor confort, tengo discriminación horaria y se enchufa la máquina a las 7, a vivo en un pueblo de Teruel y en invierno muchos días entre -10 y -7 grados
blacksoul
Muchísimas gracias a todos por contestar. Parece que la opción de la aerotermia con radiadores tradicionales es viable. Ahora me hace falta saber qué tipo de máquina me recomiemdan y el estudio de cuántos elementos más he de poner.
Los fancoils son muy ruidosos? Es un tema a tener en cuenta,puesto que ya que me meto en una inversión así....
Voy a investigar por aquí los precios de las máquinas.a ver si cuadra con lo que a mí me ofrezcan. En cuanto lo sepa,os lo cuento.
Me comentan también la posibilidad de poner la instalación de aerotermia sólo para calefacción. En verano no necesito aire acondicionado ni nada de eso. Es posible sólo para calefacción? Eso sí,necesito que la máquina me dé ACS todo el año.
De serie todas son reversibles,eres tu el que la dices si quieres calor o frío, lo mismo que el ACS.
He hecho una pequeña hoja de calculo para calcular la disipación calorifica de los radiadores de aluminio 600 serie Europa.
Aquí vengo a exponer mis resultados( no tienen que ser buenos y los publico para que me rectifiquen los que saben)
Lo que más me preocupa es el tema del caudal, o si mis tuberias podrán dar el caudal necesario para que el circuito trabaje bien, si la bomba de la aerotermia será capaz de arrastrar esos circuitos y si los radiadores harán ruido.
Temperatura de impulsion 45/35 retorno y temperatura sala a 22º 1,22 elementos m2
Temperatura de impulsion 50/40 retorno y temperatura sala a 22º 0,95 elementos m2
Temperatura de impulsion 60/50 retorno y temperatura sala a 22º 0,67 elementos m2
No he tenido nunca Aerotermia y mis resultados son más una pregunta a los usuarios que tienen radiadores de aluminio de los normalitos (60 alto) para saber a que temperatura impulsan sus retornos y el numero de elementos que tienen por m2...
Se que el tema del aislamiento y la zona climatica es muy importante por eso también seria interesante una mención a ello.
Gracias a todos.
Yo solo lo tengo para calefacción, para acs tengo termo eléctrico que solo se enchufa en horario barato
Yo estuve en una situación parecida,puedes ver un hilo que abrí explicando toda mi experiencia....
Necesitas si o si, un estudio de carga térmica. No es caro y te viene bien para saber exactamente lo que demanda la vivienda. A la larga lo agradecerás, porque te sirve para saber elementos, potencia de la máquina (que será tu proxima duda) etc...
Seria interesante, que en aemet o de algun modo, puedas sacar las estadisticas de temperatura en tu zona. Y ten en cuenta el valor más malo, para el calculo de la elección de la máquina.
Con radiadores "normales", no vas a notar "tanto" los beneficios y ahorro de la aerotermia. Además, en un clima menos "benévolo" que los de la zona del mediterrano, tambien afectará. Aunque hay modelos adaptados a tu climica (modelo t-cap de panasonic).
Vas a tener que sobredimensionar y mucho, para llegar al mismo confort. Piénsalo, porque vas a llenear una pared entera de radiadores. Un salon de 30 metros, en una vivienda con un aislamiento tipo C-D impulsando a verdadera baja temperatura (que son 35º) se te va a unos 48 elementos de 60 cm o así.
