Resultados 1 al 4 de 4
    Soyo está desconectado Forero
    ene 2019
    Predeterminado ¿Conviene tener cronotermostatos en las habitaciones con Aerotermia y suelo radiante? (Panasonic Aquarea)
    Tengo un sistema de aerotermia (Panasonic Aquarea) con suelo radiante/refrescante en una vivienda unifamiliar de tres plantas situada en Madrid.
    Dispongo de termostatos independientes por estancia que controlan la apertura/cierre de las electroválvulas del suelo radiante de cada estancia. Estoy regulando la temperatura del agua de la aerotermia con curva de impulsión.
    Estoy intentando reducir el consumo, con tarifa de discriminación horaria y los termostatos a unos 21º por habitación tengo un gasto de unos 110-120€ al mes (y aún no han llegado los meses fríos del todo), incluyendo también el resto de consumos eléctricos.
    Lo que pasa es que los termostatos que tengo no son programables, es decir, pongo una temperatura por estancia y las electroválvulas se abren o cierran para que cada estancia esté a esa temperatura, independientemente de la hora.
    Mi duda es si poner cronotermostatos en las estancias para bajar ligeramente las temperaturas de las mismas cuando no estemos en casa. Sé que el suelo radiante es un sistema con mucha inercia, pero ¿Creéis que podría reducir algo el consumo si las diferencias de temperatura que pongo no son muy grandes? (P.ej. 21º cuando estemos en casa y 18º cuando no estemos).
    Sé que con eso no modificaré la temperatura de impulsión de la aerotermia, pero seguramente la temperatura de retorno a la máquina sea mayor si los cronotermostatos tienen más tiempo cerradas las electroválvulas y la aerotermia tenga que superar una diferencia de temperaturas menor en esos casos.
    ¿Qué opináis?
    Gracias!
    oct 2019
    santander
    Predeterminado Re: ¿Conviene tener cronotermostatos en las habitaciones con Aerotermia y suelo radiante? (Panasonic Aquarea)
    Prueba a programar la máquina para que solo funcione de las ocho de la mañana a las trece y de diez a doce de la noche. Aprovecharás parte de la discriminación y de las horas con más temperatura exterior sin dejar caer la temperatura interior que luego hará funcionar la máquina a tope. Un saludo.
    ene 2019
    Cita Iniciado por juanrom Ver mensaje
    Hola Juanrom,
    Gracias por la respuesta. El problema que veo a tu propuesta es que no tengo claro que con tan poco tiempo con la máquina encendida y con tanto tiempo entre los encendidos (9h y 8h) se mantenga el calor y la máquina sea capaz de recuperarlo luego.
    Por eso proponía usar cronotermostatos que actúen sobre las electroválvulas con pocas diferencias de temperatura, sin tocar la máquina, que debería estar encendida.
    oct 2019
    santander
    Vete probando lo que te indico. Tengo varias instalaciones funcionando de este modo. Si ves que no llegas vete aumentando el tiempo de funcionamiento.
