Añadir fancoils en planta alta a instalación de suelo radiante con aerotermia en planta baja
Buenas.
Tengo instalada Aerotermia en casa, una Mitsubitshi 16Kw con suelo radiante en planta baja 150m2.
En la planta alta, tengo un salón diáfano de 150m2 que queremos calefactar (o al menos quitar algo de frialdad) y hemos pensado en poner unos fancoils que aprovechen la máquina de aerotermia.
La pregunta es, que no sé como irán al tener que trabajar con las temperaturas de impulsión (entre 35º-40º) en invierno (16º-18º) en verano.
Sobre todo el uso es para invierno. le restarán mucho a la máquina?, se utilizarán principialmente los fines de semana...
Supongo también que la instalación de unos fancoil será más económico que unos split (bomba de calor) independientes no?.
Otra alternativa sería una estufa de pellet de 16Kw, pero con todo el engorro que ello conlleva, sacos, limpieza... y teniendo ya la máquina es más rentable el incremento de consumo eléctrico entiendo.
Gracias por vuestros aportes por adelantado.
Re: Añadir fancoils en planta alta a instalación de suelo radiante con aerotermia en planta baja
Yo tengo suelo radiante ábajo y arriba fancoils. La parte de arriba apenas ponemos los fancoils a no ser que venga una ola de frio.
Porque con el calor del suelo radiante de la planta baja sube hacia arriba y tenemos las habitaciones casi a 20 grados. Cuando mas utilizo es en verano el aire acondicionado.
gudu
El problema es que la parte de arriba, el salón de 150m2 es a dos aguas con altura en el centro de 4 metros y 2,50 a los lados. Muy grande. Se comunica con una puerta con la escalera que viene de abajo, que tenemos siempre cerrada para no perder calor abajo.
La máquina que tienes puede gestionar dos zonas independientes con temperaturas independientes, tanto de impulsión como de ambiente. El único problema que puedes tener ocasionalmente es que se enfríen los fancoils con los desescarches .Para funcionar en condiciones deberías poner un pequeño tanque de inercia o una botella de desacoplo,una bomba para los fancoils y una bomba con mezcladora para el suelo. En la máquina tienes que configurar el segundo circuito y colocar termostatos independientes. De esta manera puedes impulsar a treinta grados( o funcionar con curva) al suelo y a 45 a los fancoils cuando quieras.
Si, tengo 2 bombas independientes. Paro el suelo radiante y con media hora caliento la parte de arriba con el aire caliente de los fancoils. Pero en media hora se ponen las habitaciones a 24 grados. Luego con el calor que sube por las escaleras del suelo radiante es suficiente.
Gracias. El problema es que arriba no son habitaciones, es un salón grande y alto, pongamos más de 450m3. La idea es utilizar el agua de impulsión a 40 grados, para no incrementar mucho el consumo eléctrico de la máquina al tener que hacer dos circuitos y abaratar la instalación. En el trabajo los fancoils trabajan con el agua a 40º, de ahí mi pregunta. Los podría tener encendidos por la mañana y tarde el fin de semana que es cuando utilizamos la parte de arriba y no nos penalizaría tanto.
Otra cosa será el número de fancoils a instalar, a ver si se pasa el instalador para mirármelo...
Bueno pues al final hemos colocado en el salón de arriba dos fancoils de 8Kw y uno más pequeño en una habitación y contentos. Para hacerlo funcionar... corto el agua del suelo radiante y abro para los fancoils subiendo la temperatura a 45, con la inercia del suelo radiante la planta baja no se me enfria mientras utilizo los fancoils.
Y se gestionan solos usando el segundo circuito como te ha indicado Juanrom o lo haces tú manualmente?
Enviado desde mi CLT-L09 mediante Tapatalk
anbeos
Buenas, perdona el retraso.
No, lo gestiono yo con una llave, abro el circuito de arriba y cierro el de abajo. Desde la app del movil subo la temperatura del agua de 35 a 40 grados y cuando el agua sube de 35 en los fancoils, empiezan solos a funcionar.
Era lo más económico.
