Resultados 1 al 7 de 7
- 02/11/2019, 08:21 #1
- nov 2019
- Segovia
Aerotermia en casa unifamiliar en Segovia capital
Mi nombre es Cayetano,
Estamos reformando nuestra futura vivienda habitual unifamiliar en Segovia capital
He contactado contactado con dos calefactores de la zona y ambos me recomiendan aerotermia.
He empezado hace un par de días a buscar información sobre esto y di con el foro.
Contrastando cosas que leí aquí, por poner un ejemplo, les pregunte sobre la importancia del grosor del tubo que discurre bajo el suelo y ambos me comentaron que no era tan importante.
El tema es si me podéis ayudar a configurar una instalación que se ajuste a la casa y comparar con lo que me ofrecen o recomendarme algún instalador en la zona.
La casa que consta de tres plantas siendo la baja garaje y las otras plantas vivienda. Cada planta tiene 100 m2 con lo que habría que climatizar 200 m2 que comprenden cocina grande, dos salones cuatro habitaciones dos baños y el tiro de escalera con sus pasillos.
La casa tiene estructura de hormigón y cerramiento con ladrillo hueco enfoscado. La vamos a rehabilitar colocando pladur por el interior formando cámara colocando aislante de lana de roca de en total 10 cms. Se colocarán ventanas con rotura de puente termico de calidad a determinar con climalit. Tambien se va a rehabilitar la fachada y cubierta y la actuación pretendida es aislar la cubierta por encima y colocar SATE (sistema de aislamiento por el exterior) de 10 cms cambien de lana de roca o poliestireno expandido. Para toda la obra se ha elaborado proyecto y pedido licencia y todo esta ok ya a falta de que nos autoricen a colocar el aislamiento sate por fuera o no.
Como veis no vamos a escatimar en aislamiento tema para el cual si tenéis alguna sugerencia que hacerme, encantado.
En cuanto a la climatización que nos proponen:
Aerotermia con suelo radiante con las maquinas exteriores colocadas en una patio interior que tiene la casa.
Los presupuestos están todavía por llegar y dispongo de planos de las dos plantas con las dimensiones y distribución de las estancias. La instalación de depósitos y demás irían en un cuarto que hay en el garaje debajo del patio donde va la maquina exterior.
La intención que tenemos es hacer una instalación en condiciones que se ajuste a la casa contrastando con vuestras opiniones y si podéis recomendar algún instalador de la zona que estuviese interesado pues estupendo. La idea es gastar lo necesario para una buena instalación, para que me entendáis, no las tres BBB sino que sea de calidad y que tenga un precio ajustado a esa calidad de materiales y de instalación.
La instalación pretendemos hacerla antes de navidad. Esta semana que entra se empiezan a levantar los tabiques.
- 03/11/2019, 06:41 #2
- ago 2008
- parla,madrid
Re: Aerotermia en casa unifamiliar en Segovia capital
La fachada con SATE y la cubierta con que?
Las ventanas con 3 cristales, gas Argon y bajo emisivo.
Cuando tienes los presupuestos ponlos aquí y los discutimos.
- 03/11/2019, 07:32 #3
- nov 2019
- Segovia
Hola donc
Lo primero gracias por responder
En la cubierta la idea es proyectar aislante de espuma de la densidad y grosor adecuados una vez limpio el tablero y después retraje encima
si me podéis indicar algo en cuanto a grosor o tipo de espumas lo agradezco
La fachada va de sate de 10 cm y va también aislamiento por dentro entre el muro y el Pladur y en esto está previsto Lana de roca pero si me dais alguna sugerencia...
Tomo nota de los cristales y pediré que me lo incluyan en el presupuesto de ventanas y supongo que esto cambiará también grosor del perfil que teñíamos pensado fuese de aluminio
Otra cosa que no comenté en el primer post es que en la planta baja garaje-bodega tengo un casete de leña
La leña la tengo accesible y “gratis” en pueblo cercano y dispongo de medio de transporte propio para traerlo a casa
Además nos gusta “quemar “ y no nos es un engorro
Lo digo por que no se si sería interesante colocar alguna hidroestufa combinada con la aerotermia y aprovechar lo que quemamos o esto técnicamente no es recomendable-viable
Y en cuanto a los presupuestos de arerotermia que me van a llegar de los dos instaladores de la zona me temo que van a ser del tipo máquina tal o pascual totalmente instalada y funcionando
Son instaladores de fontanería y calefacción con buena reputación de mi zona pero en cuanto a tema de optimización de instalaciones ...
No se si me consigo explicar, yo he hablado con clientes suyos y están satisfechos y no han tenido problemas en las instalaciones pero lo que comento que el presupuesto que les dieron era tal máquina instalada y funcionando sin detallar tubos, válvulas, dimensiones de depositos...
Ya me decís
- 03/11/2019, 10:25 #4
- ago 2008
- parla,madrid
Tienes arquitecto para la reforma? Si es si, dile que te haga un calculo de cargas térmicas, incluyendo todo lo que quieres poner para aislar. Tambien te puede hacer un calculo de cuanto asilamiento necesites para obtener una cierta carga térmica.
Si no tienes, entonces toca hacerlo a ojo. La cubierta, la puedes aislar con lana de roca de 20cm también, o poliuretano proyectado de unos 10-12cm.
Invierte en lo aislar la vivienda, la maximo que puedes.
Combinar hidroestufa con suelo radiante, lo veo complicar mucho la instalación.
Desde la experiencia de mis clientes que se han puesto un casette en el salón, apenas la encienden, con el suelo van de sobra. La encienden solo para ver el fuego.
A los instaladores les puedes pedir que te hagan un presupuesto lo mas desglosado posible. Deberian hacerte caso.
- 03/11/2019, 11:27 #5
- nov 2019
- Segovia
Hola de nuevo
Yo me dedico a rehabilitación de fachadas y ocasionalmente cubiertas (cuando las quieren hacer nuevas y en condiciones) comunidades de propietarios en Madrid y alredederores.
El arquitecto que colabora conmigo es un amigo y colaborador pero en interiores estamos muy pez los dos.
Y yo soy de confiar en el profesional y su experiencia de cada cosa mas que en el arquitecto a no esr que este ultimo se especialice en el tema en concreto (que me perdonen los arquitectos).
Entonces en resumen lo que voy teniendo claro y me pongo esta semana a ello
el tejado con espuma de 10-12 cms.
Fachada con SATE y paramentos interiores con lana de roca en la camara del pladur.
Cristales triples con gas y bajo emisivo.
No merece la pena la hidroestufa y me quedo con el casette que tengo para calentar el garaje-bodega.
Y me pongo la aerotermia con el intalador cuando lo tenga claro cual.
Muchas gracias Donc por tu tiempo.
Estoy intentando enviarte un privado pero no encuentro la manera.
- 03/11/2019, 15:05 #6
- ago 2008
- parla,madrid
Para enviar un mensaje por privado tienes que tener un numero de post hechos.
No se cuantos exactamente. Le puedes pedir al administrador que te desbloquee para que puedas enviarme mensaje.
- 03/11/2019, 15:12 #7
- nov 2019
- Segovia
Ok
pues le escribo entonces
