Resultados 1 al 6 de 6
- 31/10/2019, 10:31 #1
- ene 2019
- Granada
Duda funcionamiento aerotermia
Buenas a todos.
Llevo unos dias observando el funcionamiento de la maquina aerotermia Vaillant 85/3 de 7 KW y le cuesta mucho alcanzar la temperatura de impulsión que se le designa.
Mas de 34 grados de impulsión es muy dificil q lo alcance, y en caso de conseguirlo, tarda alrededor de 8 horas en obtenerlo.
A lo q me refiero, si le designamos una determinada temperatura de impulsión, es normal que tarde tanto en alcanzar dicha temperatura?.
O debería alcanzar casi desde el primer momento esa temperatura que le designamos?.
Me da la sensación que la maquina siempre trabaja a tope porque no es capaz de llegar hasta la temperatura de impulsión que se le pide.
Si me pudierais ayudar a entender el funcionamiento os lo agradecería.
Muchas gracias.
- 01/11/2019, 13:23 #2
- oct 2019
- santander
Re: Duda funcionamiento aerotermia
Cuantos metros calientas? Con que?. De todas formas los primero días puede ser normal y después funcionara a régimen el tiempo necesario. Lo importante es que te caliente la casa y el acs con poco consumo. Los cálculos en aerotermia ajustan mucho la potencia instalada buscando el funcionamiento de la máquina óptimo.
- 01/11/2019, 19:39 #3
- abr 2018
- Jaén
- 01/11/2019, 21:55 #4
- ene 2019
- Granada
La instalacion no tiene DI. Son 150 m2 de suelo radiante.
- 08/12/2019, 10:41 #5
- ene 2019
- Granada
Buenas a todos!!!
Después de varias visitas del servicio técnico de Vaillant, la conclusión es que la máquina funciona perfectamente, pero no es capaz de conseguir un COP mayor de 2,8 ni con las temperaturas suaves que está haciendo.
Tengo puesta una curva de impulsión de 25 a 35 grados consiguiendo una potencia calorifica de 7,7 KW y un consumo instantáneo de 2,7 KWh, es decir, un COP de 2,8.
En serio es el mejor rendimiento que puede dar esta máquina?
Suele trabajar estos dias unas 7-8 horas al día con un consumo de entre 20 y 25 kwh al dia. Recuerdo que trabaja normalmente con impulsión de 33-35 grados. Os parece normal este rendimiento?
Además en los colectores observo que en la ida marca 30 grados como máximo y en el retorno 25 grados.
Lo curioso es que se alcanzan 22 grados de temperatura ambiente en la casa en estas condiciones, pero yo creo que con un consumo excesivo con las temperaturas de impulsión que trabaja el sistema.
Una cosa que se me ocurre es probar con temperaturas de impulsión de 30 grados y ver como se comporta el sistema, pero no creo que sea capaz de alcanzar la temperatura ambiente.
El COP varía mucho al poner el termostato a 22 grados? Son calculados a 20 grados de interior no? Podría ser ese el problema de tan bajo rendimiento?
Que os parece a vosotros?Última edición por Oscarg; 08/12/2019 a las 12:57
- 08/12/2019, 13:43 #6
- abr 2018
- Jaén
A mi el consumo que tienes me parece normal. También, al principio cuando se inicia la temporada a la casa le cuesta coger temperatura y es normal que gaste más. De todas formas, yo tengo depósito de inercia y no es comparable.
