Resultados 1 al 11 de 11
- 29/10/2019, 14:38 #1
- oct 2019
Aerotermia Altherma no para de funcionar.
Hola, soy un nuevo usuario de aerotermia Daikin Altherma y estoy un poco liado. He estado leyendo todos los temas que he visto por aqui para ver si me aclaraba un poco, y algo he ido sacando en claro. El tema basicamente es que tengo conectada la aerotermia desde hace unos dias en madrid, con los termostatos regulados a 21 grados, y estos dias pasados los termostatos no han saltado ya que la temperatura de la casa no ha bajado por debajo. Sin embargo, la caldera arranca cada muy poco minutos, con picos de 1,3KW, y un consumo diario de unos 20 Kwh. En el monitor de la caldera, veo que en produccion de energia esta a 2,9Kwh, y aun asi parece que esta tirando de la red electrica. La resistencia la tengo desactivada. No se si es un funcionamiento normal, pero esperaba que cuando no este en uso se parara y dejara de consumir. Tengo programado el calentamiento del agua para las 22h, asi que tampoco es eso. Tal vez es como debe de funcionar, pero me tiene un poco "mosqueado".
Muchas gracias de antemano a vuestras respuestas.
- 29/10/2019, 14:47 #2
- ago 2008
- parla,madrid
Re: Aerotermia Altherma no para de funcionar.
Tienes algún DI por el medio?
Porque no tienes, ese funcionamiento no es normal.
La puesta en marcha se ha hecho por el SAT de Daikin?
Que vengan y miren los parámetros de la maquina.
- 29/10/2019, 16:19 #3
- oct 2019
- santander
Mira la respuesta de donc, creo que los parametros de funcionamiento no están asignados a los termostatos y esa máquina tiene un parametro de barrido de la bomba cada diez minutos y si lee diferencias de temperaturas te arrancará hasta el set de parado. Un saludo.
- 29/10/2019, 16:24 #4
- oct 2019
Muchas gracias por las respuestas. NO tengo muy claro que es un "DI". Esta tarde entratre en el modo instalador para cotillear todas las opciones a ver si consigo dar con la tecla de porque esta arrancando continuamente, tal vez sea lo que dice juanrom.
- 29/10/2019, 16:25 #5
- oct 2019
- santander
DI es un depósito de inercia.
- 29/10/2019, 17:14 #6
- ago 2008
- parla,madrid
Yo por ti no me meteria en el menú. Las Daikin son bastantes complicadas incluso para el SAT de Daikin.
Llama al SAT, la maquina esta en garantía y que te ponga bien los parámetros de la maquina.
- 29/10/2019, 22:00 #7
- abr 2018
- Jaén
Las Daikin, según he visto en algún conocido, las instalan sin DI.
- 30/10/2019, 07:36 #8
- oct 2019
- santander
Generalmente las nuevas instalaciones de aerotermia no necesitan de un DI, siempre y cuando se asegure un caudal suficiente (indicado por el fabricante) y un volumen mínimo de agua para evitar los constantes arranques-paradas y un colchon para los desescarches. Casi todas las instalaciones de suelo radiante cumplen estos requisitos, en cuanto a las instalaciones con fancoils, radiadores etc si es necesario un DI acorde con la potencia instalada.Un saludo
- 30/10/2019, 09:04 #9
- abr 2018
- Jaén
Pues cuando el técnico oficial de Mitsubishi vino a configurar mi máquina me dijo que todos los fabricantes estaban reculando en este tema, porque se han dado cuenta que es más eficiente poner DI.
En mi caso me obligaron a poner DI con Mitsubishi
- 30/10/2019, 11:19 #10
- oct 2019
- santander
Me parece extraño que te hayan dicho eso para suelo radiante y más el fabricante que nombras. Me remito al mensaje anterior. Instalamos varias marcas según calidad prestaciones y precios y somos sats de algunas y es la primera noticia que tengo.
- 01/11/2019, 11:24 #11
- jun 2010
- Ames
Yo tengo una Altherma instalada en el 2013, los instaladores no habían puesto DI, vino el de Daikin a hacer la puesta en marcha y acabaron poniéndolo pero fue por temas de caudal (tres plantas). Además del tema de caudal hace de barrera en los desescarches, no se enfría el agua del suelo, solo la del deposito.
@rpafran, yo lo tengo montado como tú, con termostatos en las habitaciones, si el termostato no salta la bomba no arranca, así que algo esta mal configurado como te comentan por aquí.
