Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 32 de 32
  1. #26
    cabetes está desconectado Forero
    dic 2007
    Un pueblo de Jaén
    Predeterminado Re: Instalación de suelo radiante
    Cita Iniciado por donc Ver mensaje
    Si dices que la bomba no para 24h y tienes cabezales en todos los circuitos, hasta ahora esta bomba estaba muerta desde hace mucho tiempo.
    Debes de tener algún by-pass por allí o una valvula de 3 vías para que la bomba puede circular cuando están todos los circuitos cerrados.
    Para que te funcione las dos juntas, bomba de calor y la bomba circuladora después del DI, deberías poner un termostato inalámbrico general que lo conectas a la bomba y a la maquina. De esta manera, este termostato demandara y se pondrán las dos a trabajar. Los termostatos de las habitaciones solo cerraran y abrirán sus circuitos.
    Los de Saunier Duval tienen un termostato que te lo pondrán porque sin el no funciona la maquina. Ahora, no recuerdo si a la maquina se le puede conectar otra bomba. Pero tu le tienes que explicar al instalador que quieres que funcionen juntas y el sabra que tiene que hacer.
    Lo de Ariston ni idea. Pero no me complicaría con estos.
    Pide mas presupuestos de otras maquinas para comparar.
    En lo del ACS, yo me quedaría con el termo, mas que quieres poner placas fotovoltaicas.
    Asi dejo la maquina que en verano solo haga frio y no tiene que cambiar de ciclo y cortar la vida útil de la valvula de 4 vías de la maquina.
    Muchas gracias por tu respuesta, lo de pedir presupuestos, en Jaén, es complicado, pedí a Daikin y pasan de mi, tras mucho insistir, me dieron presupuesto de lo que les dió la gana, los llamo para decirles que se han equivocado y vuelvo a decir lo que quiero instalar y me dijeron que modificarían presupuesto.... de esto hace ya más de un mes y esperando estoy.
    A Panosonic escribí a través de su web para que me pusieran en contacto con algún instalador, y 2 semanas llevo esperando.
    Al final me quedan 3 opciones, Sunier Duval, Ariston o que venga un amigo desde Madrid para hacerme la instalación ( esto me echa atrás por si tuviera algún problema no vendría tan rápido como si el instalador es de la zona, aunque es cierto que por precio me saldría muy bien )
  2. #27
    Geromico está desconectado Forero
    abr 2018
    Jaén
    Como es algo que me está pasando a mí lo comento para que estes advertido.
    Si pones acs en la aerotermia y pones también depósito de inercia tienes que tener cuidado con el funcionamiento de la bomba que hay tras el depósito de inercia. Si esta bomba no para cuando la aerotermia se pone en modo acs el depósito de inercia se te va a enfriar bastante y la máquina, cuando vuelva de estar en modo acs, va a tener que levantar el depósito de inercia 10,15, 20 grados, lo que hace que no sea nada eficiente y cueste el collar más que el perro.
    El compañero Donc, como yo no tengo la bomba domotizada ni tengo rele porque funciona las 24hrs, me dijo que pusiera un sensor de inmersión en el depósito de inercia para que cuando el deposito de inercia baje de grados la bomba recirculadora se pare y no entre agua de retorno al depósito.
    Por eso, si instalas depósito y acs ten en cuenta esto.
    Yo a mi instalador le he comentado esto del sensor de inmersión y como si le hablas en arameo. Advertido estás.
  3. #28
    dic 2007
    Un pueblo de Jaén
    Cita Iniciado por Geromico Ver mensaje
    Veo que también eres de Jaén, y que todos tenemos los mismos problemas, instaladores que aprenden una forma de montar, y de ahí no los saques, 0 inversión en formación. Se piensan que seguimos anclados en el pasado donde los clientes éramos ignorantes y tragábamos con lo que ellos querían, así está la cosa, que no quieren ni dar presupuestos...
  4. #29
    abr 2018
    Jaén
    Por eso me da la risa cuando hablan de estudios de Cargar térmicas...
  5. #30
    Mach está desconectado Forero Junior
    nov 2020
    Hola:
    Acaban de ponerme en casa suelo radiante para frío y calor y han instalado termostatos en todas las habitaciones principales de la casa menos en la cocina. Como la cocina está separada y se utiliza mucho no le encuentro sentido a que no se pueda regular su temperatura de forma independiente. Al preguntar al responsable de la obra me ha dicho que no se suele poner termostato en esa instancia aunque no me ha sabido dar ninguna razón convincente. Agradecería que alguien pudiera responder a mi duda. Gracias
  6. #31
    oct 2019
    santander
    Buenos días Mach. Aunque no soy partidario de los termostatos por habitaciones en suelo radiante,entiendo que lo que te han hecho en casa es dejar abierta la zona de la cocina y que esta caliente cada vez que se encienda alguna de las estancias. De esta manera siempre tienes abierta una zona una vez cierren las demás para disipar calor y que la bomba tenga donde funcionar en los momentos de parada.Pídele al instalador que te lo explique.
  7. #32
    donc está desconectado Forero
    ago 2008
    parla,madrid
    Y, completando a @juanrom, el termostato puede ser engañado por el calor cuando se hace comida en la cocina.
