Fancoils de tubos para sustituir radiadores
En estos momentos en el piso que vivo tengo calefaccion por caldera y radiadores. Pero a futuro estoy pensando en cambiarlo por un equipo de areothermia y fancoils para tener calefaccion y refrigeracion.
Me podriais decir que tipo de fancoils serian los mas recomendables para sustituirlos por los radiadores, y hasi poder aprovechar la instalacion existente?
Re: Fancoils de tubos para sustituir radiadores
Hay muchos fancoils para sustituir los radiadores, ten en cuenta que tendrás que instalarles también desagüe, a mí personalmente los que mas me gustan son los de Olimpia Splendid, tienen variedad y no son relativamente caros.
Te dejo un enlace para que los veas: https://tuclimatizaciononline.es/bom...-splendid.html
Espero que te sea de ayuda, saludos
osobuque1
Yo he comprado los olimpia splendid air slr, llevan panel radiante que hace que si el frío no aprieta no tengas ni que encender el ventilador y que aparte quede con algo de inercia al apagar. Todavía no los he instalado.
Yo lo que haré será sacar en varias estancias los radiadores de aluminio y sustituirlos por los olimpia, y con los elementos que saque voy a sobredimensionar los radiadores existentes.
En un par de meses espero tener todo montado, radiadores aerotermia y fotovoltaica y ya os contaré como va.
Mirad si las tuberías que tenéis son de diámetro suficiente para poder poner esos fancoils y aumentar la superficie de radiadores. Acordaros de poner una toma de corriente en cada uno,desagüe si vais a funcionar en frío y según el modelo llevar señal a la máquina. Si en la misma instalación mezclais radiadores y fancoils pensad que para frío os van a condensar los radiadores,igual tenéis que pensar en instalación a doble tubo. Suerte y un saludo.
juanrom
Gracias por tus consejos, los olimpia no son propiamente fancoils son ventilradiadores, tienen menos volumen de agua que un fancoil, creo y me parece que por el tema de caudal no voy a tener problema. Por otra parte lo de la corriente y el desagüe ya los tengo previstos, ya contaba con ello.
En relación a la condensación de los radiadores, efectivamente en verano tendré que cerrarlos, pero bueno, es una vez al año el cerrarlos y otra abrirlos, con lo que no será en principio para tanto.
Lo dicho, gracias por los consejos y si tienes alguno más, agradecido de antemano.
Roberto ya que dices que los olimpia no son propiamente fancoils, que modelo o marca serian fancoils reales?
Por otro lado los fancoils trabajando en calefaccion, secan el ambiente?
Que diametro de tubo necesitan los fancoils?
Básicamente creo que un ventilradiador es un radiador al que se le acopla un ventilador, sea tangencial o no para incrementar su rendimiento.
De todos modos creo que la línea entre ambos conceptos a veces es difusa y se llaman fancoils a ventilradiador es.
En cuanto a marcas ni idea, yo solo he mirado los ventilradiador es porque encajaban mejor en lo que yo quería
Buenos días,el ventilradiador es un fancoil con una superficie radiante,en calefacción es una mejora pero en frío no se su rendimiento ni si provocará condensaciones.
juanrom
En frío si puede generar condensaciones, lleva recogida de condensados a la que obviamente hay que dar salida.
La bandera recogerá los condensados de la batería de intercambio,lo que no se es si condensara la superficie del aparato.
juanrom
Hombre, sería un fallo imperdonable, el aparato te da los rendimientos en frío y calor y viene preparado para ello, no procedería que gotease en el suelo porque condensa la superficie exterior, sería un timo, entiendo yo.
Que diámetro de tubo mínimo necesitarían estos fancoils, para tener el caudal suficiente?
Tienes que ver en las características del modelo que elijas el caudal necesario según el salto térmico que uses y con una formula o buscando por Internet el ábaco de diámetros te sale el mismo y su perdida de carga para acoplarlos a tu instalación.
Hola roberto33, te cuento mi caso, me han instalado aerotermia con radiadores en octubre en zona de media montaña de Ourense, y me estoy planteando en aumentar o bien el número de elementos de radiador de aluminio o instalar algún fancoil o radiador de BT. La idea sería modificar yo la instalación pero me surjen dudas sobre la comodidad de los fancoils solo para calefacción, veo que estás en un proceso similar me gustaría poder intercambiar experiencias
tuzaro
Hola, yo estoy en este momento en proceso, ya hemos puesto los ventilradiadores y ahora estamos añadiendo los elementos que hemos sacado a otras estancias, lo estamos haciendo a las tardes y yo supongo que en tres tardes más estará terminado, pero no podemos hacerlo todos los días así que no se si daremos terminado este año.
Si quieres contactar conmigo hablamos por privado y te paso mi teléfono.
Enviado desde mi MI 5s mediante Tapatalk
Lo cierto es que no se como enviar privados
tuzaro
Yo he intentado mandarte uno ahora y no le deja, debe ser porque eres novato en el foro
Tampoco me dejaba publicar el email
