Que bomba de impulsion montar
Buenas noches.
Finalmente después de dudar mucho entre la Altherma 3 de 8kw y la Panasonic aquarea de 9kw, vamos a montar la Panasonic.
Simplemente os quiero preguntar por la bomba de impulsion externa. Toda la instalación me la van a hacer pero no me fío mucho de la gente y siempre me gusta aprender e indagar por mi cuenta. Vamos por partes, son 110m2 a calefactar/refrescar, es un piso pero justo debajo tiene un trastero donde irá la máquina. La máquina es la todo en uno generación J con acumulador integrado. Ya viene con su bomba pero al intercalar entre medias un depósito de inercia de 50litros, lo suyo es poner una bomba Justo a continuación del mismo según me dice el instalador. Los tubos de agua sólo tienen que subir 2metros hasta la casa y después se distribuye la instalación en dos colectores de 8 y 6 circuitos. Teniendo en cuenta todos estos datos, que bomba creéis que sería la adecuada para montar? Por otro lado entiendo que la propia bomba de la máquina no puedo con todo o consumiría mucho al trabajar más forzada sin la ayuda de la secundaria.
Gracias de antemano
Re: Que bomba de impulsion montar
La bomba de la maquina trabajara contra el DI y desde el DI necesitas otra bomba para el SR.
Esta bomba puede ser la Wilo Yonos Pico 25/1-8 o la 30/1-8, no hay diferencia de precio, por lo menos de donde las compro yo. La elección de una u otra esta en el diámetro de los generales de SR y el diámetro de la tubería entre maquina y DI. Si son de 25, la 25/1-8, si son de 32, la 30/1-8.
donc
Muchísimas gracias por la respuesta
Con ese modelo que indicas no me quedo corto ni me paso de fuerza verdad?
Quiero que salga todo perfecto, a ver si hay suerte.
No obstante estas Bombas permiten regular el caudal?
Última pregunta, la bomba lo mejor es conectarla en paralelo con la de la máquina interior de la aquarea o por el contrario lo suyo sería conectarla a la centralita de regulación del SR que trae conexión propia para la bomba.
Gracias donc
Todas las bombas electrónicas regulan su caudal.
Esta bomba la conectas a la centralita de SR, de tal manera cuando algún termostato demande, esta bomba se ponga en funcionamiento.
donc
¿Habría algún beneficio en montar la Para en vez de la Pico y regular por PWM?, ¿consumo quizás?
La Para es la variante OEM de Wilo. La variante OEM es menos performante que la original. La ventaja de la Pico que le puedes fijar con precisión la perdida de carga, algo que con la Para no lo sabes con exactitud.
No veo ventajas regular por PWM un SR. Ademas, necesitaras unos cabezales que pueden ser regulados con señal PWM.
El SR es un sistema inercial, si quieres que este mejor regulado te pones termostatos que trabajan en PI o PID.
El consumo en estas bombas es tan bajo que una regularización PWM a un SR no hara que el consumo baje significativo para hablar de ahorros.
donc
Hola de nuevo donc, podrías porfavor si sabes indicarme cuál sería el equivalente a la Wilo Yonos Pico 30 1/8 en marca Grundfos?
Sería para tubo de 32mm. Me gusta la wilo pero son algo caras.
Muchas gracias
La equivalente en Grundfos es la Alpha2 32-80.
Pero, si las Wilo te parecen caras, las Grundfos son mas caras aun.
Tanta diferencia hay entre una bombacha que hace su trabajo por 80€ y otra de 350€?
Las bombas electronicas son muchisimo mas eficientes que las antiguas.
Podrías explicar un poco como tienes planteado el suelo radiante, probablemente y si dejarás algún circuito abierto en las plantas no necesitarás depósito de inercia, de hecho la bomba circuladora de Panasonic está pensada para no tener que poner depósito ni bomba.
boti73
La máquina interior va ubicada en el sótano y la parte calefactada es la planta que está justo encima.
La subida que hace la tubería es de unos 2.5 metros. Son 110m2 de suelo radiante divididos en dos colectores de 8+6 circuitos.
Vamos a montar depósito de inercia de 50 litros y bomba wilo yonos pico 30 1-8.
Se van a dejar dos circuitos siempre abiertos que corresponden a los baños, no obstante seguramente en verano se cierren pues no queremos refrescarlos..
alex23
Yo personalmente la instalaría sin el depósito de inercia, en todo caso y por el tema del verano un Baypass diferencial en cada uno de los colectores, con la circuladora de Panasonic tienes potencia de sobra para mover el caudal de tu instalación, créeme que las conozco muy bien.
