Resultados 1 al 18 de 18
- 25/09/2019, 05:44 #1
- mar 2015
Termostato inteligente suelo radiante-refrescante.
Buenos días.
Llevo un tiempo buscando un termostato inteligente ( o que por lo menos me permita manejarlo a distancia) para un suelo radiante-refrescante.
En mi caso , de momento solo tendría que activar/desactivar la bomba de impulsion del suelo.
Según he visto , los Tado , Netatmo , etc , no pueden controlar el refrescante , con el Nest no estoy seguro pero no he encontrado a nadie que me lo confirme.
Alguien conoce algún termostato inteligente para suelo radiante-refrescante ??
Gracias por vuestra ayuda.
- 25/09/2019, 06:05 #2
- ago 2008
- parla,madrid
Re: Termostato inteligente suelo radiante-refrescante.
Hay termostatos que pueden controlar el refrescante pero los tienes que conectar con centralitas de SR de su marca, Delta Dore, Salus.
- 25/09/2019, 06:42 #3
- mar 2015
Vaya , mal panorama ....
- 25/09/2019, 08:21 #4
- mar 2015
El termostato de salus tiene muy buena pinta , voy a investigar si me puede activar un relé y encender y apagar la bomba de circulación.
Gracias donc.
- 20/01/2021, 20:13 #5
- nov 2020
Estoy buscando un termostato para poner en la pared de cada cuarto y poder controlar el suelo radiante refrescante y radiante. También quiero que pueda controlarlo por wifi y la domótica. ¿Conocéis algún termostato que haga lo que necesito?
- 20/01/2021, 21:34 #6
- ene 2021
- 20/01/2021, 21:58 #7
- nov 2020
En concreto me están terminando de instalar la Aerotermia Pack Genia Air Max 8 -6 230 V con el MiPro Sense de Saunier Duval, no sé si recomiendas tener un termostato de pared que se pueda controlar por wifi en cada cuarto. ¿Qué opináis?
- 21/01/2021, 07:54 #8
- sep 2013
- Jaen
Yo tengo una Genia Air Max 12 con el MiPro y estuve a punto de poner un sistema zonificado marca Salus o Air Zone. Finalmente me apaño con el Mipro colocándolo en la habitación más frío y regulo un poco la temperatura así de toda la casa. Zonificar con dispositivos wifi cada habitación sale caro; del orden de 1000-1500 euros en marcas de primer nivel. Hay otra opción que he visto de la marca Beok (China) que cuesta 5 veces menos pero tendrás que encontrar a alguien que quiera ponértelo o hacerlo tú mismo.
- 21/01/2021, 10:16 #9
- nov 2020
No se si tu tienes el MiPRO o MiPRO SENSE que son dos aparatos diferentes.
¿Sabes si con el Sense se pueden controlar todos los cuartos individualmente?
Lo que haces tu es que dejas encendido toda la casa y la temperatura lo regulas dejando tu Mi PRO en el sitio más frío para que lo tome como referencia para calentar toda la casa. Correcto?
¿Tienes cabezales individuales para tus habitaciones?
- 21/01/2021, 12:09 #10
- sep 2013
- Jaen
Hola, tengo el Mipro Sense. Hago lo que tu dices, en la habitación más fría pongo el mando. Ese mando solo sirve como termostato y control de la máquina. Al estar en la zona más fría le pido la temperatura mínima posible para que se esté confortable (en mi caso 19ºC ), de esta forma en los demás sitios me aseguro más temperatura. Tengo cabezales por zonas y habitaciones de la planta pero no los controlo individualmente sino todos los de la planta con un termostato. Cuando se llega a consiga se paran todos.
- 21/01/2021, 19:28 #11
- mar 2017
- España
Cuidado, que nos pasa a muchos que nos emocionamos con la tecnología y acabamos metiendo unos buenos cuartos en cosas que no dan un adecuado retorno de inversión.
En un caso típico de vivienda nueva bien aislada y con suelo radiante / refrescante, vas a tocar el termostato, como mucho, dos veces al año : cuando cambias de modo calentamiento a cuando cambias a modo refrescamiento (quizás toques más veces si sale alguna semana anómala entre estaciones). Para eso, no necesitas florituras : termostato cableado frío / calor.
Lo digo porque en el mejor de los casos desde que toques el termostato hasta que notes algún cambio sustancial de temperatura, con suelo radiante, van a pasar horas (más aún en refrigeración que en calefacción). Acabarás poniendo una consigna que te resulte cómoda, y no lo cambiarás más (si climatizas por aire o tienes el termostato en un sitio donde le de cerca el sol, ya es otro asunto).
De tal manera que meterle el sobreprecio a dispositivos más complejos o inalámbricos, yo al menos en mi caso de uso no lo veo. Pero puede no ser el tuyo, lo comento porque a veces nos cegamos con las posibilidades de la tecnología y metemos el dinero en cosas innecesarias que podríamos reservar para otras.
- 27/01/2021, 00:12 #12
- nov 2020
Buena reflexión,
Pero el termostato creo que sería conveniente porque vivo en un piso de 150 m2, tiene 9 cuartos que va estar calentando/enfriando. Me gustaría poder apagar y encender el frio / calor de cada cuarto porque los cuartos que no se estén utilizando no los quiero tener encendido. Luego también me gustaría poder controlar el calor/frio cuando no esté bajarlo unos cuantos grados para que no esté calentando para eso si me gustaría poder controlarlo por wifi.
Por eso preguntaba de si conocéis algún modelo de termostato wifi para cada cuarto. Me gustaría que tuviera que sea digital, que controle el frio y calor, encender y apagar, programar durante franjas horarias, creo que me validaría.
Si me recomendais algunos modelos os lo agradecería.
- 27/01/2021, 06:15 #13
- jul 2009
- Burgos
Yo estoy instalando de Delta dore, delta 8000.
Los tienes cableado vía bus o radio frecuencia.
El otro día hablando con un chispas me aseguró que Legrand también tiene.
- 27/01/2021, 16:21 #14
- nov 2020
- Pontevedra
Hay el sistema Radiant365. Revisa su web que lo mismo te encaja. De todas formas a mi me parece mucho dinero para el confort que se consigue. Piensa que el suelo radiente es muy lento y además esta por toda la casa. No es que tengas un radiador en cada habitación que abres y cierras y se calienta o enfría en 5 minutos. Si tienes una habitación cerrada siempre, el día que la quieres usar prepárate para esperar. Pero vamos, si es lo que quieres yo pienso que el Radiant365 te valdría, me parece que hay un forero por ahí que lo tiene
- 05/02/2021, 21:31 #15
- nov 2020
Entiendo lo que dices y entiendo como funciona. Se que puede tardar casi un día en calentar. Pero la razón por la que quiero poder controlar la calefacción de cada cuarto es porque habrá habitaciones que igual no se utilizan con mucha frecuencia y tenerlo encendido todo el rato sin que esté nadie, me parece un gasto también. Que opináis de dejar encendido el suelo radiante/refrescante en todos los cuartos sabiendo que hay cuartos que se utilizan pocas veces? Otro razón para tener termostatos en los cuartos es la posibilidad de subir o bajar unos grados en los cuartos a gusto de cada persona.
Por cierto, he encontrado unos termostatos de Moes que igual podrían servir: https://www.moeshouse.com/collection...ing-thermostat
¿Alguien los ha utilizado con aerotermia de suelo radiante/refrescante?
- 06/02/2021, 09:17 #16
- oct 2018
- bcn
Yo tengo suelo radiante y termostatos en cada habitación, (Radiant365).
En mi casa, hay un mejor control de las temperaturas, ya que si hay sol, en las habitaciones orientadas al Sur se calientan solas y el suelo deja de calentar, en cambio las orientadas al norte, en invierno, les cuesta más llegar a temperatura de consigna.
El tema de amortizarlo es tema aparte, en mi opinión, no es algo pensado en amortizar, igual que no lo es el suelo radiante, está más pensado para el confort.
Enviado desde mi LM-G710 mediante Tapatalk
- 10/02/2021, 18:26 #17
- nov 2020
Hola winpopup,
Estoy valorando el hacer lo que dices tu. No poner termostatos individuales en cada habitación y utilizar el MiPro Sense.
Estoy pensando que si tengo el MiPRO sense, igual no me hace falta tener un termostato en cada cuarto. Cuyo caso me pregunto, ¿Como es eso de controlar zonas? Por ejemplo, puedo crear una zona que sea donde se usa con frecuencia como puede ser el zona 1 (Despacho, Salón, Dormitorios, cocina), Zona2 que sea( Cuartos de baño y Pasillos) otra Zona 3 (cuartos vacío).
La Zona 1 (Despacho, Salón, Dormitorios, cocina) lo mantengo a una temperatura agradable de estar.
La Zona 2 (Cuartos de baño y Pasillos) lo mantengo a una temperatura un poco menos que la zona 1 al ser un sitio que no es de estar mucho tiempo
La Zona 3 (Cuartos vacíos) sin calefacción porque está vacío.
¿Es así cómo funcionario?
- 08/03/2021, 21:33 #18
- mar 2021
Hola soy nuevo en el foro y no se si esta es la manera de responder, asi que disculpar.
No se si el MiPRO puede modular por habitaciones pero si no le conectas a los cabezales no haces nada. Asi que pienso que lo mejor si lo pones es cerrar los cabezales de las habitaciones que no utilices y los abres 24 horas antes si las vas a ocupar y punto. No te compliques la vida.
