Resultados 1 al 8 de 8
- 15/09/2019, 21:25 #1
- sep 2019
- Santiago de Compostela
Configuracion Correcta de Aerotermia?
Buenos dias
Como buen novato quisiera que me aconsejarais sobre la configuración horaria de mi aerotermia.
Tengo una maquina de Daikin con dos colectores uno para la zona de día y otro para la zona de noche. La vivienda es en una sola planta de 180 m^2 con suelo radiante, cada colector dispone de su control dogmatizado que calcula la apertura de los mismos y el uso de la bomba de impulsión en función de las necesidades de los circuitos, temperatura de impulsión y temperatura de retorno.
El colector de dia esta formado por 4 zonas con sus termostatos independientes y sus válvulas independientes, la zona de noche está formada por 5 zonas con sus termostatos independientes y su control de válvulas.
La programación de la zona de noche indica que como mínimo la temperatura tiene que ser de 17 grados, en modo confort 21 y en modo noche 19. La configuración horaria en la zona de noche es modo confort a las 6:00 AM y modo standby a las 8:00 AM, modo confort a las 16:00, modo noche a las 20:00.
La programación de la zona de día es modo confort a las 6:00 AM y standby a las 8:00 AM a las 13:00 modo confort hasta las 22:00 que pasa a modo noche.
Os parece correcto ¿Con tanto cambio estoy disparando el consumo?
Muchas gracias por vuestras opiniones.
- 15/09/2019, 22:05 #2
- sep 2017
- madrid
Re: Configuracion Correcta de Aerotermia?
Alguno de los gurús del foro ya te dirán algo concreto con sus argumentos correspondientes, pero yo te digo una cosa: tienes aerotermia y suelo radiante. Es un sistema con mucha inercia. Lo estás programando como si fueran radiadores y Gas Natural. Tienes un carguero y pretendes que frene y acelere como una moto de agua...
Un grado, vale. Pero esas subidas y bajadas tan próximas en tiempo no tienen sentido. ¿Sabes cual ha sido la peor compra que he hecho? Un edredón nórdico de muy alta calidad; que con el suelo radiante nos hace sudar por las noches como pollos. Con eso te doy una pista...
- 15/09/2019, 22:22 #3
- abr 2018
- Jaén
No te lo han podido explicar mejor. Los cronotermostatos están bien pero con aerotermia pierden parte de su gracia, porque la gestión de la aerotermia es poco flexible. Además de que vas a disparar el consumo si la haces caer y luego subir a tope.
Mi consejo es que si los dormitorios son solo para dormir y la zona del salón para estar durante el día ponle las temperaturas diferentes. Si en el dormitorio no puedes estar a 21 grados pues déjalo siempre a 18, por ejemplo, y el salón igual porque la máquina no va a ser capaz de gesi9narlo como tú lo estás haciendo.
Ya te lo han dicho: no son radiadores.
- 16/09/2019, 20:35 #4
- sep 2019
Si, esa es la sensación que tenia esto no es una caldera de gas. Por lo que ... entiendo que la configuración mas correcta seria.
Zona de noche, dejarla durante el dia a 19 y subir por la noche a 21.
Zona de día, dejarla por la noche a 19 y por el día subir a 21.
¿Os parece mas correcto así?
- 17/09/2019, 22:25 #5
- feb 2017
- cantabria
Pon los dos a 20 grados todo el día y olvídate de todo. Déjala trabajar a su ritmo.
- 18/09/2019, 09:44 #6
- sep 2017
- madrid
Yo también creo que es mejor que fijes una temperatura y la dejes trabajar a su ritmo. Te has gastado un dinero en el sistema de control, pero solo por querer “utilizarlo” no se debería subir y bajar la temperatura de consigna.
Busca una temperatura que sea confortable para tu familia y fíjala ahí... por ejemplo, una temperatura para la zona de día y otra para los dormitorios. Yo, por ejemplo, en los dormitorios “normales” la tengo más abajo siempre, con los edredones nórdicos sería imposible dormir a 21 grados. Y en el dormitorio del niño pequeño más alta porque nunca termina durmiendo tapado...
En qué dos situaciones puede ser interesante variar la temperatura: si tienes DH y quieres ganar un poco de inercia (medio grado o uno) en hora valle; o si tienes paneles fotovoltaicos y quieres usar el sol para calentar y que luego con la inercia “fluya casi sin gastar”. Son dos ideas para casos particulares.
- 22/09/2019, 17:39 #7
- sep 2019
Ok me lo dejáis bastante claro, con lo que voy a darle una vuelta y a ver como queda el consumo.
- 23/09/2019, 10:40 #8
- abr 2018
- Jaén
Igualmente, tendrás que encontrar una temperatura de impulsion del agua lo más eficiente posible, si buscas controlar el consumo.
Si la temperatura de impulsion es alta tardará menos en calentar la casa y la máquina cortará más veces. Y te gastará más.
Hay que buscar una temperatura de impulsion con la que puedas alcanzar la temperatura que buscas y que permita trabajar la máquina al mínimo régimen posible para que pare menos y te consuma menos.
