Resultados 1 al 10 de 10
    lamo está desconectado Forero Junior
    sep 2019
    Mallorca
    Predeterminado Presentación y dudas Altherma 3
    Buenos dias, lo primero presentarme:
    Tengo una instalación reciente de Daikin Altherma 3 en Mallorca y aunque es mi primer post llevo algunos meses leyendo y recopilando información.
    La cuestión es que mi reciente instalación me está dando un problemilla que supongo que es fácil de solucionar y es con el ACS. Puedo poner la temperatura de consigna que considero necesaria y la máquina llega a ella sin problema y muy rápido, y el agua sale perfecta. El problema es que tarda varios dias en volver a arrancar y el agua se va enfriando hasta que llega a 30 grados, momento en el que vuelve a arrancar. En el display de las temperaturas de ACS indica en color azul la temperatura actual y hay dos líneas negras, una en 30 grados y la otra en 50 que es la única que puedo cambiar, la de 30 no sé de donde sale ni como se modifica. Gracias al foro he podido ver que hay una cosa que se llama la histéresis y he jugado con ella sin tener muy claro lo que poner, ya que he probado von valores de 5 grados de 25, de 40, pero sigue igual, una línea negra en los 30 grados. Imagino que mi problema es ese, modificar la temperatura en que tiene que arrancar de nuevo pero no lo encuentro por ningún sitio. La configuración la tengo en modo recalentamiento, y entiendo que al bajar unos pocos grados debería volver a los 50 de consigna, pero no lo hace hasta que al cabo de 2 o 3 dias baja de 30, que evidentemente es demasiado fria para las duchas.
    ¿Me podéis ayudar?
    Gracias de antemano y disculpar si está posteado, llevo tiempo buscando y no encuentro nada en el foro.
    donc está desconectado Forero
    ago 2008
    parla,madrid
    Predeterminado Re: Presentación y dudas Altherma 3
    Llama el SAT para que te configure la maquina.
    Es bastante complicado y el SAT sabe mejor como configurarla.
    sep 2019
    Mallorca
    Cita Iniciado por donc Ver mensaje
    Gracias por la respuesta. Tienen que venir un dia de estos a hacer la puesta en marcha, pero mientras tanto me hubiera gustado poder cacharrear un poco, pensando que sería fácil cambiarlo. La verdad es que es un poco rollo tener agua caliente un dia y al siguiente no, pero bueno, todavía no hace frio.
    De momento y por lo que he podido ver consume para el ACS 1,8 kw/h cada dos dias, ya iré contando experiencias.
    dardhal está desconectado Forero
    mar 2017
    España
    Cita Iniciado por lamo Ver mensaje
    Mientras que te lo configuran bien, no recuerdo si hay una opción de forzar el calentamiento del depósito con la resistencia de apoyo, para subirla a la temperatura de "esterilización". Si la hay, úsala, no tanto por tener el agua caliente, que también, sino porque si el agua está constantemente a entre 30 y 50 ºC de temperatura, entonces tienes un excelente caldo de cultivo para la legionella, que no es cosa de broma.
    El que te haya dejado la temperatura de ACS configurada así es un irresponsable, en mi opinión.
    sep 2019
    Mallorca
    Cita Iniciado por dardhal Ver mensaje
    Aun no han venido a configurarla, pero el instalador dejó activada la protección por legionella. Aunque me da un error de que no ha llegado a la temperatura indicada en el tiempo marcado, que creo que es de 60 grados. Cuando la vengan a configurar quedará en condiciones. También es verdad que el agua que le entra es clorada y minimizamos riesgos.
    David1978 está desconectado Forero Junior
    sep 2019
    Toledo
    Hola. Soy David y hace una semana me instalaron la Altherma 3 de 8kw ( tengo suelo radiante ).Por lo que he leído por aquí es mejor tener la temperatura de impulsión en función de la sonda exterior. Así lo he hecho. Pero luego puedes configurar la curva de temperatura tanto para verano como para invierno. Como las tenéis configuradas vosotros ? Se que cada instalación y vivienda son distintas e influye en esa configuración.
    Muchas gracias de antemano
    Alex0088 está desconectado Forero Junior
    abr 2023
    ¿Me podéis ayudar?
    hola
    yo tengo el mismo problema, al final sabes dónde se cambia ese valor de 30grados?
    jesanan está desconectado Forero
    dic 2019
    Aranjuez
    Cita Iniciado por David1978 Ver mensaje
    Para no mezclar temas, mejor que abras otro hilo con esta pregunta.
    dic 2019
    Aranjuez
    Te comento como funciona en Altherma 2, no sé si en Altherma 3 habrá cambiado mucho...
    He estado revisando los manuales porque ya no recordaba como iba.
    El ACS lo puedes configurar en modo programado, recalentamiento o mixto.
    En modo programado, le marcas unas horas a las que quieres que te caliente el ACS. La temperatura puede ser la de los valores Comfort o Eco, que se las marcas también tú.
    En el modo recalentamiento, le marcas una temperatura mínima de la que si baja los grados marcados por la histéresis, automáticamente salta y te la sube a la que tengas consignada.
    El Mixto es una mezcla de los dos, le programas la temperatura a la que debe estar a ciertas horas, y si en el intervalo baja de una temperatura mínima, salta y te vuelve a calentar.
    En mi caso lo tengo en modo programado, para evitar que el calentamiento del ACS salte en las horas en las que está calentando el suelo radiante.
    Por lo que cuentas, parece que lo tienes en modo recalentamiento, pero con una histéresis muy alta, en Altherma 2 puede ser de hasta 20ºC, y eso valor no puedes cambiarlo a través de los menús, ni siquiera los del modo instalador, tienes que irte a la parte donde se ajustan los valores según su código. En Altherma 2 es el código [6-08].
    De todas formas, como tienes pendiente la visita del SAT, aprovecha para que te expliquen todo bien y te lo dejen configurado como debe.
    abr 2012
    Norte
    La temperatura de 30 grados corresponde al modo ECO. En configuración de Agua caliente. Histéresis es los grados a los que volverá a encender una vez haya bajado de la temperatura ECO. Si está en 45 y hay histéresis de 5, saltará a 40. De todos modos, es mejor adaptar la producción a las horas de posible uso. No pasa nada porque se baje a 35 si en esas horas no hay consumos. Mantener siempre por encima de 45 quizás es un gasto mayor.
