Resultados 1 al 11 de 11
- 22/08/2019, 22:19 #1
- may 2019
- Figueres
Dudas en la instalación del suelo radiante
Buenas noches,
Estamos inmersos en las obras de la casa y ahora nos están instalando el suelo radiante que irá con aerotermia. Hoy nos hemos dado cuenta que han pasado tubos en la zona donde irá el plato de ducha y también donde irán los armarios empotrados. Entiendo que no debería ser así.
Por otra parte, los tubos están pasados a unos 15 cm o más en algunas zonas centrales de las habitaciones y pasillo y cerca de ventanas a 10 más o menos, es correcto?
Tampoco han instalado caudalímetros, es conveniente que los instalen?
También quería aprovechar para preguntaros, cómo hacen para sacar el aire de los tubos (purgarlos)?
Gracias y saludos.
- 23/08/2019, 07:49 #2
- ago 2008
- parla,madrid
Re: Dudas en la instalación del suelo radiante
Si es un suelo refrescante no se debería pasar con los tubos por debajo del plato de ducha.
Donde están los armarios empotrados yo, los pongo. Porque? Con el tiempo si tengo una mortero caliente junto con con un mortero frio, se producirán inserciones en el mortero, y eso no se debería producir.
Si es refrescante el suelo se debería poner a paso 10, o incluso menos, si la casa lo pide.
Aunque si la casa es una casa pasiva, con una separación de 15cm o 20 te da para cubrir las cargas térmicas de calor y frio.
Se deberían poner caudalímetros para regular los caudales de cada circuito.
Para purgar se recircula el agua por cada circuito con una bomba externa, hasta que se ve que ha salido el aire. Después se dejan los purgadores abiertos( si son automaticos) para que salga el poco que se producirá cuando empezara a funcionar.
- 23/08/2019, 08:39 #3
- may 2019
- Figueres
Muchísimas gracias por tu respuesta.
El suelo es solo para calefactar, entiendo entonces que el paso de 15 cm y en zona de ventanas 10 es correcto.
La casa no es pasiva pero tiene buen aislamiento para ser de finales de los 80 y también cambiamos todas las ventanas por unas eficientes.
- 29/08/2019, 15:34 #4
- may 2019
- Figueres
Buenas tardes, ayer echaron la anhidrita de Lafarge y según me dijeron, previamente los paletas, cuando lo hicieran tenía que estar todo cerrado y sin que le diera el sol ni las corrientes de aire. Pues bien ayer nos pasamos por la casa y no han bajado ni una sola persiana y alguna ventana la han dejado abierta con lo que en algunas zonas le está dando el sol y con estos calores debe de pegar fuerte. También he visto algunas fisuras. Podemos tener problemas?
También nos comentan que en 4 días ya se podrá pisar y en unas 2 semanas podrán poner el suelo. He leído que mejor dejar secar 6 semanas mínimo si no podríamos tener problemas al instalar los suelos. ¿Es así?
Gracias de nuevo.
- 30/08/2019, 05:41 #5
- ago 2008
- parla,madrid
Un suelo de anhidrita se seca mas rápido que un suelo normal. Lo que te han dicho es correcto.
Las fisuras se pueden reparar, no tendrás problemas que no pasaras con toneladas sobre este suelo.
- 30/08/2019, 20:14 #6
- mar 2017
- España
Dudo si puede haber problemas, porque no soy técnico, pero desde luego Lafarge, que es el fabricante del mortero, y que hasta donde yo sé sólo deja que lo "coloquen" empresas certificadas por ellos, no estará nada contento con que no se hayan seguido ni las más básicas normas de puesta en obra y curado. Porque no es solo eso, es que son más cosas, y si lo más obvio (en el sentido de lo que más fácil se ve si han hecho o no), que es evitar el sol directo, no lo han hecho, miedo me da lo que puedan no hacer bien los albañiles o quien quiera que sea el responsable tras la puesta en obra del material.
Yo que tú hablaría de urgencia con el DEO (aparejador), exigiría que vieran el asunto con el DO (arquitecto) , y ambos consultaran con el fabricante (Lafarge) para pedir su opinión, y con una idea mejor (y sabiendo si el responsable de la puesta en obra y curado está haciendo el resto de cosas bien), pedir explicaciones y, ver qué deciden hacer.
La documentación del Lafarge Agilia Suelo A (anhidrita) la tienes aquí:
ftp://www.cype.net/documentaciontecn...suelo_a_gt.pdf
Cuanto antes, mejor.
- 31/08/2019, 14:06 #7
- may 2019
- Figueres
Gracias por la aclaración, pero lo de las grietas no me ha gustado mucho y más si no han respetado las normas de Lafarge donde específica claramente que no le tiene que dar el sol directo ni corrientes de aire sino quieres que salgan grietas. Hasta una ventana me dejaron medio abierta. En fin...
Hemos hablado con ellos y me dicen que no pasa nada que le diera el sol y que lo de las grietas es normal según les dijeron la empresa que puso la anhidrita. Ya no sé qué pensar.
Estoy por llamar directamente a la empresa de hormigón que lo sirvió y hablar con un responsable a ver qué me dice. Pues los operarios no siguieron para nada con las normas. Yo solo espero que no me afecte al funcionamiento del suelo radiante y tampoco a la colocación de las baldosas que vamos a poner.
Gracias por tu comentario.
- 04/09/2019, 17:33 #8
- mar 2017
- España
Lo que te digan, por escrito y que alguien se responsabilice, mejor alguien que no "desaparezca", tipo constructor, y que tenga un seguro. Así si el día de mañana hay algún problema, que no lo sé, puedes "disparar en el juzgado" a alguien solvente y con seguro que pague la cuenta de la reparación.
Lo que pasa con las chapuzas es que cuando ves una posiblemente no es la primera y seguro que no será la última. Y si vas a poner baldosas, mucho ojo, los adhesivos típicos de base cementosa son químicamente incompatibles con la anhidrita así que, si te colocan el suelo con adhesivo habitual directamente al mortero autonivelante de anhidrita, entonces tu suelo poco a poco se irá desintegrando por un fenómeno llamado "etringitas".
En otros foros me he encontrado incluso con arquitectos muy competentes y con el culo pelado que desconocían este asunto, si tus técnicos y constructor no son conscientes, ya vas tardando en avisarles.
- 04/09/2019, 18:04 #9
- may 2019
- Figueres
Hola dardhal,
Gracias por responder y por tu consejo. La empresa, como ya comenté, dice que las grietas son normales y dentro de 2 semanas vendrán a pulir y comprobar los niveles de humedad. También nos dijeron que taparan esas grietas con más anhidrita.
Respecto al suelo, el pegoland es el profesional flex C2 indicado para suelos radiantes y apto para soportes de yeso o anhidrita. Creo que sería correcto. Si lo dice no creo que vaya a tener problemas, vaya, digo yo. Como lo ves?
Gracias y saludos.
- 04/09/2019, 19:17 #10
- mar 2017
- España
- 04/09/2019, 20:14 #11
- may 2019
- Figueres
Perfecto, muchas gracias.
