Aerotermia precio aire-aire vs aire-agua
Ahora que estoy interesado en una máquina de aerotermia aire-agua, me doy cuenta que la diferencia de una máquina aire-aire de 3k-4kcalorías puede tener un coste tirando por lo bajo unos 300€ y una máquina aire-agua se multplica x3, x4, xmuchomassicabe...
¿Se debe a una diferencia de tecnología?
¿La deferencia es justificada porque estoy comparando calorías con potencia térmica y no es equiparable en alguna escala 1:1 ó 1:2...?
Perdonadme igual la burrada, pero desde el desconocimiento veo que pongo tres máquinas con bomba de calor de 4000cal (12.000cal) por 3x300€=900€ y una máquina de 9Kw térmicos no la veo por menos de 3-4k€,
Mi razonamiento tiene que ser erróneo con toda seguridad, pero ¿alguien tiene una explicación?
Gracias por adelantado.
Re: Aerotermia precio aire-aire vs aire-agua
La verdad que en esencia son la misma tecnologia. Yo trasforme una conductos de 12kw con un intercambiador de p. Y funciono perfect. Por 1900e en total. Bueno calentar agua en vez del aire tiene ventajas e inconvenientes
Para que lo entiendas
El aire es un gasolina turbo, es rapido , necesita mas potencia, y sirve si no estas en casa durante varias horas. Podrias ahorrar.
Por el contrario la aerotermia es un diesel sin turbo, necesita menos potencia, dado que podemos tener inercia termica. Es un sistema de regularidad.... Y yo optaria por el si tu casa va estar ocupada casi todas las horas del dia....
Sent from my MIX 2S using Tapatalk
Entonces te remito al tema que tengo abierto: https://www.solarweb.net/forosolar/a...erotermia.html
que seguro que sabrás contestarme.
Un Saludo.
javierphaan
La diferencia es que la de aire/aire está más extendida que la de aire/agua o agua/agua (hay millones de splits) y como en todo hay una economía de escala, mucha más competencia y eso hace que haya splits por menos de 300€ en cambio si compras un split de suelo en lugar de techo la misma máquina te sale como el mínimo por el doble.
Por cierto, la misma máquina aire/agua o agua/agua(geotermia) por norma general es más eficiente que una aire/aire (siempre que tengas suelo radiante o radiadores de baja temperatura).
Escala, todo con escala si son las mismas maquinas solo cambia el software
Gracias, me lo temía.
Vamos que misma tecnología que aire/aire para aire/agua. Estoy tratando de ver si merece la pena derivar la energía excedente de mis placas solares hacia una máquina de aerotermia para elevar algo la temperatura de mis radiadores de alta temperatura o no sería efectivo. Ya he montado el ACS de forma independiente pero no sé en qué emplear la energía excedente, las máquinas que veo son muy caras y no se si una más pequeña haría algo.
Un Saludo.
