Resultados 1 al 12 de 12
- 05/08/2019, 16:09 #1
- sep 2012
- Villarrodrigo de las Regueras (Leon)
Complementar Calefacción de Gas con Aerotermia
Hola, dada mi inexperiencia quisiera hacer una pregunta a los expertos, que según el nivel de ciertas respuestas, hay mucho nivel.
Tengo una instalación solar fotovoltaica en mi vivienda. Para ACS tenía caldera de gas que he complementado con un acumulador con resistencia que ha hecho que no tenga que encender la caldera por el momento, dado que se alimenta de solar unicamente por el momento.
Actualmente tengo un sistema de calefacción por caldera de gas (30Kw) y radiadores de aluminio (Roca), y que para aprovechar el excedente eléctrico que sigo teniendo de sobra me gustaría montar un sistema similar al del ACS, que puede funcionar con solar eléctrico, gas, o ambos.
¿Es una tontería si digo que podría incorporar a mi sistema de calefacción una máquina de aerotermia que aumente/mantenga la temperatura del agua lo suficiente como para gastar solo mi excedente fotovoltaico y el resto lo resuelvo con la caldera de gas? ¿Que necesitaría en este caso?
¿Habría algún sistema de calefacción que pudiera incorporar para aprovechar mi excedente eléctrico de alguna forma más eficiente?
Gracias y espero vuestras respuestas, seguro que me sacáis de dudas.
- 06/08/2019, 14:39 #2
- ene 2015
- toledo
- 06/08/2019, 16:18 #3
- sep 2012
Re: Complementar Calefacción de Gas con Aerotermia
Hola, una pregunta ¿tus splits son aire-aire o aire/agua? ¿Qué modelo tienes y como lo harás?
¿Lo utilizarías para elevar algo la temperatura y retomarlo con otra fuente de calor o sería única?
- 06/08/2019, 17:35 #4
- ene 2015
- toledo
Son aire-aire. Pues de momento, hasta q sepa usar una Rpi o Arduino me apañaré con el Mirubee e IFTT. Puedes ver cuándo hay excedentes y mandar orden a un mando de infrarrojos Wifi x ejemplo.
La principal fuente de calor será el gas, pero con los inviernos soleados que tenemos últimamente por lo menos en Castilla la Mancha, mi intención es usar cuando pueda los Splits como apoyo.
O puedes poner un radiador de aceite o similar en la habitación de la niña por ejemplo ya que muchos inversores tienen salidas de relé que para cosas ON/OFF van bien.
- 07/08/2019, 09:52 #5
- sep 2012
¿Sería efectivo aprovechar los excedentes solares de por ejemplo 15/20Kw diarios mediante aerotermia para elevar/mantener la temperatura del agua para que la caldera haga el resto del trabajo diario?
- 09/08/2019, 09:09 #6
- sep 2012
- 10/08/2019, 23:36 #7
- feb 2017
- zamora
Pues seria efectivo,con mirube dudo que puedas usar todos los excedentes yo lo que si puedes analizar curvas y que se conecten los split a tal hora y que por ejemplo si el consumo es mayor que x pues se desconecten por un tiempo
Yo tengo un emulador de temperaturas pa controlar la placa del inverter, para no tocar la electronica del split, con esto y un medidor de consumo puedes hacer un aprobechamiento
La pregunta clave sobre si poner aire aire o aire agua es con que sistema emisor cuentas para ese agua, esta dimensionado para 55 grados? .. Tienes un deposito de inercia grande?
Sent from my MIX 2S using Tapatalk
- 11/08/2019, 14:29 #8
- ago 2015
Si tienes radiadores de aluminio imagino que tendrás que impulsar el agua a 80ºC para calentar la casa, si pones aerotermia en esas condiciones habrás tirado el dinero, ya que la aerotermia va a tener un cop cercano a 1, es decir, vas a tener básicamente una resistencia mucho más cara y compleja.
Ese caso mete en el circuito una resistencia y quema con eso tus excedentes y algo notaras en ahorro de gas.
Si lo quieres hacer bien (y caro), tienes que instalar suelo radiante o si es mucho jaleo cambiar los radiadores por unos de baja temperatura y poner una buena bomba de calor, la caldera de gas tambien la podrias tirar porque el calor generado por la bomba de calor (con energía consumida de la red) es más barato (y limpio) que el producido por el gas, además, que cuando tengas el sol arriba puede ser que el calor producido sea gratis por lo que el ahorro es brutal pero la inversión inicial también puede ser muy cara.
Está la tercera opción (es lo que yo hago por ahora), encender la bomba de calor (split, si dispones de una en casa para a/c) cuando tienes excedentes solares, calentarás la casa y harás que el termostato corte antes parando la calefacción y ahorrando gas.
- 11/08/2019, 22:14 #9
- feb 2017
- zamora
Se pueden poner un sistema de emision a 55 grados con radiadores de aluminio ,de hierro , de cobre o de lo que quieras ,todo es cuestion del area de emision y la velocidad de emision
Y si vas a encender la bomba de calor para ahorrar en gas , no seria mejor encender siempre la bomba de calor, con o sin excedentes, y tirar el gas a la basura?
- 14/08/2019, 15:18 #10
Yo gastaría ese exceso en radiadores eléctricos que es lo más barato de adquirir y lo menos complicado.
- 15/08/2019, 09:06 #11
Tal y como te dicen, instalar aerotermia de apoyo no tiene lógica. Sería que el gas apoye la aereotermia cuando las necesidades de impulsión sean altas según llega el invierno si es que no llegase la aerotermia sola.
En tu caso, lo que solemos aconsejar nosotros es un depósito de inercia (frío/calor si tienes que enfriar) y hacer trabajar la aerotermia a 55 contra éste todo el tiempo que el solar está aportando la energía. Que además suelen ser horas en la que uno está fuera trabajando y puede disminuir la temperatura de vivienda. Esto junto a un sistema de sonda exterior que varía temperatura de radiadores según frío y necesidades, hace que la eficiencia sea muy alta.
Hay muchas viviendas con una impulsión de entre 45 y 55 constante son capaces de mantener 21 todo el tiempo con radiadores. Depende de la zona, tamaño de vivienda, tipo de radiador y aislamientos.
- 19/08/2019, 10:44 #12
- sep 2012
SI, tengo radiadores de aluminio y tengo el agua sobre los 70º, y si el COP que tendré con la aerotermia va a ser 1, entonces es mejor encender un radiador de aceite o poner una resistencia de apoyo, mucho más barato.
Lo de activar automáticamente con excedentes, ya lo hago actualmente con el ACS, por lo que no me parece mala opción, así tendría incluso A/C ya que entiendo que muchas de las máquinas de aerotermia aire/aire son para frio y calor, no es mala opción ya que puedo hacerlo desde un precio ridículo.
Gracias y Un Saludo.
Gracias por la respuesta.
Actualmente no tengo depósito de inercia y podría montarlo pero... ¿tiene sentido un deposito de inercia que con la caldera pongo a 70º con un circuito de aerotermia que no llega más allá de 55º? ¿Entiendo que la aerotermia no podría liberar el calor que produce no? Es decir, que si en el circuito de retorno de Aerotermia tiene más temperatura de la de ida, entiendo que la máquina se pararía ¿no?
Deduzco de tu respuesta que debería dimensionar la máquina de Aerotermia para el gasto que vaya a hacer con ella (utilizando excedentes o no), y no para lo que necesitaría la vivienda, además de poner un depósito de inercia.
Perdóname si hago preguntas demasiado básicas, pero mis conocimientos a este respecto son francamente limitados.
Un Saludo.
P.D. Por cierto mi sistema solar es SMA y creo que tiene relación con el EEBUS de Stiebel Eltron, acabo de leer un artículo.
https://www.sma.de/es/sala-de-prensa...044877471935f8
