donc
Sabes el paso de los tubos de tu suelo radiante? Es decir, a que distancia están un tubo de otro.
Te pregunto porque si no esta a un paso de 10cm o menos, no conseguirás el frio en verano.
El deposito de All-In-One es de ACS. Cuantas personas viven en la casa?
Si tienes un termostato por planta, sin cabezales en los circuitos de SR, se puede hacer un pequeño control para que la maquina arranque cuando le piden los termostatos y no te hara falta el DI.
Si tienes cabezales en los circuitos de SR, necesitaras un DI.
Para 170m2, y si esta bien aislada la casa, te vale la maquina de 12kw.
Sobre cuanto vale la instalación, allí no entro, cada uno pide lo que quiere en función de varios factores.
