ELECCIÓN SISTEMA DE CALEFACCIÓN
Saludos a todos. Voy a realizar una reforma de una casa en la zona de Sanabria (Zamora), en la que en invierno hace bastante frio. Osea, muchas noches de temperaturas bajo cero y estoy entre aerotermia con suelo radiantae o caldera de pellet. La cuestión es que no estoy ni familiarizado con la aerotermia, y después de leer medio foro, aún no he conseguido saber bien si es un sistema que se ajuste a mis necesidades. El pellet si lo conozco dado que en la vieja casa tenemos una Edilkamin Funy. El tema en cuestión es que es una casa para un mes de verano y 4 o 5 puentes y fines de semana el resto del año. Aún no he empezado a pedir presupuestos por que primero quiero decantarme por una de las dos opciones. A ver si me podéis ayudar a tomar la decisión.
Saludos y gracias. (La casa va a ser reformada con lo mejor en aislamiento).
Re: ELECCIÓN SISTEMA DE CALEFACCIÓN
No soy ningún experto, pero seguro que cualquier especialista no te va a recomendar un suelo radiante para un serunda residencia, si hablamos de estancias de fin de semana. Para ello, es mucho más recomendable instalar radiadores, que se calientan muy rápidamente.
Si instalas suelo radiante para ir un fin de semana empezará a calentar cuando te vayas.
Normalmente, la gente arranca el suelo radiante y lo mantiene encendido durante toda la temporada. El suelo tiene mucha inercia: tarda mucho más en calentar la casa que los radiadores pero luego mantiene mejor el calor con menos energía.
Si lo instalas y lo arrancas un viernes apenas te vas a enterar de la calefacción.
Tengo una casa en rozas y yo he puesto una estufa en el salón y aprovecho la leña que corto, esta estufa es grande y tiene unos tubos que calienta la estufa con ventilación forzada que he llevado a las habitaciones. Con eso caliento toda la casa. Sinceramente creo que es la mejor opción para fin de semana. Con pellet también lo podrías hacer si no quieres cortar leña.
Pero no me gastaría mucho más dinero ya que es algo puntual.
Ni se te ocurra poner suelo radiante para fines de semana, y tampoco poner aerotermia con radiadores...resumiendo: para estancias cortas el sistema mejor radiadores y como fuente de energía cualquiera que tenga impulsiones a alta tempertura....gas, pellet leña etc.
Otra cosa es la comodidad, te interesa un sistema conectado on line para poder manejar desde casa antes de ir y no tener que llegar a Sanabria y limpiar encender etc.....
en calderas de pellet hay cosas muy avanzadas en este sentido... y otra opción mas cómoda para no depender de combustible y limpiezas será la aerotermia , pero con fancoils...que es mas rápido que el suelo radiante para tu caso.
en fin espero haberte informado...
Como podras observar hay opiniones de todo tipo, evidentemente el suelo radiante tiene una inercia muy alta, pero estamos hablando de una obra para toda la vida, la decision que se tome ahora influira en el futuro.
Mi opinion siempre sera suelo radiante, ya que es un tipo de calefaccion que solo se puede hacer en obra, y me aseguro que podre optar por diversos tipos de calefaccion, por ejemplo aerotermia como indicas con apoyo solar puede ser una buena alternativa en el futuro, pero solo podra ser posible si tengo instalado suelo radiante.
Estoy de acuerdo con los comentarios sobre que tarda en calentar, pero eso se soluciona con encender un dia antes o unas 30 horas antes de que vayas a la vivienda, hoy en dia esto no es nada complicado con wifi o si no se dispone via telefonica. Y medio dia antes de dejar la vivienda la apago. El pellet para la zona geografica que comentas creo que hoy por hoy es la mejor opcion, la aerotermia solo la instalaria con apoyo solar fotovoltaico.
A ver, el problema que tienes es que si instalas Pellet necesitarás otro sistema de apoyo para refrigerar en verano, en el caso de que sea una zona que lo necesite.
Si instalas aerotermia te sirve para frío y para calor, y su socio ideal es el suelo radiante.
Supongo que la economía de cada uno es muy particular pero para ser una residencia de 4 o 5 fines de semana al año quieres poner la instalación más costosa; el suelo radiante es más caro que los radiadores y Quieres instalar la fuente más cara; generalmente es más cara la máquina de aerotermia que la de Pellets. Además, puedes instalar fotovoltaica pero instalar fotovoltaica para ir 4 o 5 findes de semana y que haga sol pues es como ir con un Porsche al colegio; poder puedes ir pero es un lujo muy caro.
Por el l tipo de uso que le vas a dar vas a necesitar encender días antes la aerotermia para que cuando vayas ya esté caliente. Si aceptas esto es una buena opción. Porque es la más cómoda y seguramente más confortable. Pero ya te aviso que es claramente la más cara.
Descartaría aerotermia con radiadores.
Aire por conductos y una buena estufa.
Geromico
Creo que lo mas sensato es pensar a largo plazo, aqui no se pregunta que es mas barato o mas caro, evidentemente entre un suelo radiante y radiadores existe un diferencial, pero tampoco es insalvable, la diferencia entre una instalacion de radiadores y suelo, pueden ser 2.300 €, depende de si lo quieres todo independiente, pero dejando solo los colectores y sin control por habitacion, que esto depues se puede colocar via radio no hay mas diferencia.
Luego en un futuro se podran optar por lo que se desee, nadie sabe lo que ocurrira en un futuro, si vendere la vivienda, o vete a saber, pero lo que esta claro que siempre tendre mas opciones con suelo que con radiadores.
Siempre habra personas que se conformen con una estufa de pellet o leña y a correr, pero es un sin sentido.
Ya tengo una edilkamin funny con conductos de aire. Eso lo descarto ya de raiz.
Cualquiera de los dos sistemas tendre que encenderlos con antelacion. Cuando voy en navidad la casa esta a 1 o 2 grados.
Y hay que pensar tambien en el mańana. Tengo 44 años y cuando me jubile pasare mas tiempo alli, sin limitarme a regrasar un domingo.
Tambien habria que analizar la evolucion de las placas fotovoltaicas.........
Y por ultimo, el tema presupuesto dedicado para este tema. Me da igual pagar mas por uno que por otro, si hablamos de diferencias de 2000 o 3000 eu, claro.
Hable con un calefactor y me dice a todo que si. Jejej. Aerotermia con radiadores, caldera o estufa de pellets.....todo vale!!
Gracias a todos por las respuestas.
(Perdon por las tildes, pero escribo desde el movil)
epica
La mejor inversión de futuro que puedes hacer si te vas a meter en obras, y en ciertos casos es incluso legalmente obligatorio, es mejorar el aislamiento de la vivienda. Porque de nada te va a servir tener un sistema eficiente de climatización si necesitas producir KW térmicos a manta por ausencia de un mínimo de aislamiento o estanqueidad en la vivienda.
Para una casa de fin de semana y con suministro de red , no pongas placas. Para cuando te puedas jubilar y aprovecharlas ya han pasado gran parte de su vida útil.
Invierte en aislar, cambiar ventanas si lo necesitas, y luego piensa en la calefacción / refrigeración.
